E34 airbag ratti irotus?
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    Miten iroitetaan rattista airbag.
    Itse katosiin ratin taakse ja siellä on ne ruuvin päät poikki, että mikään avain ei käy, miten muuten saisi tämän airbagin irti, ku pitäisi päästä mittaristoon käsiks että saa valot vaihettua sinne
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    Irroita rattipylvään 2 ruuvvia, se koko paska laskee sen verran että mittaristo tulee ongelmitta pois.
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Eiks se melkeen tule rattia irroittamatta...vai olikohan mulla joku rattiputken muovi pois kun viimeeks mittariston irroitin...ei voi muistaa.
      Mut rattin takana pari torx-ruuvia auki niin alkaa pian ratti irtoo jos sen pois haluaa. Ja akku luonnollisesti eka irti ennen bagin rassaamista. Ja sit kun kaikki takas paikallaan -> akku kiinni -> ja vasta sitten virrat päälle! (Niin ei jää airbag-valo palamaan.)
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1507
        • Mäntsälä
        Juu, siin on vaa se että ne torx päät niist ruuveist o rikki vissiinki entisen omistajan takia, niin ei pysty torx avaimella aukasee niit. Onkos tähän muuta keinoa?
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        • smpovers
          • Sep 2006
          • 2371
          • Tammela
          Sopiva talttapää ruuvimeisseli?
          Jotenkin ihmetyttää miten tommosessa paikkaa voi saada torx ruuvin rikki kun ei edes ruoste voi olla osana syytä...
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
          • W-Baum
            • 1422
            • Kaustinen
            tais olla torxin t27 joka sinne ratin taakse käy kuin vanhaan naiseen. jos t25:sella koitat aukasta niin varmasti pyörähtää ja tuntuu että on kannat paskottu. joten oikea kärki hakemaan kaupasta ja ruuvit auki.
            E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
            E36 /// M3
            E61 /// 535d M-sport touring
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2132
              • Lahti
              Ja uudemmissa vaatii ainekin reikäpäisen torxin
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                Pitää koitaa tol sit.
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                • 426Hemi
                  • Jun 2008
                  • 621
                  • Pälkäne
                  Edelleen oon sitä mieltä että rattia on ihan turha repiä irti.
                  Ratin alusmuovi pois, ja sieltä "etsii" 2kpl pultteja millä "rattipylväs" on kiinni kojelaudassa. Ne auki, ja koko rattipylväs ratteineen tipahtaa sen verran alas että mittaristo irtoaa ongelmitta. Itse mittaristo ei ole muulla kiinni kuin kahdella ruuvvilla yläreunasta.
                  Nimim. just ite tein, e34, 4 puolane bägiratti. Meni 5min em. ohjeiden mukaan että oli mittaristo pöydällä sähkövikojen korjaamista varten.
                  • Raven77
                    • Jan 2009
                    • 91
                    • Tornio
                    Ei tartte rattia irroittaa, että saa mittariston ulos.
                    Itsellä mittaristo ollu rikku jo kolme vuotta ja aina välillä sitä tulee ihailtua sylissä.
                    Ensiksi ratti niin ulos kuin mahdollista ja sitten mittariston yläosa sinne ratin väliin ja johdot irti takaa. Sen jälkeen vilkkuvipu alas ja lähdet pyörittämään rattia vasemmalle mittaristo siellä välissä. Tulee ulos pienellä rutinalla, mutta ei itsellä ole mennyt mitään rikki ikinä.
                    Itekki purin noi muovit ja airbagit pois alussa, mutta sitten meni hermo ja kokeilemalla onnistuin.
                    Edit: Tietenkin pitää muistaa, että ratteja on erinlaisia vuosimallista riippuen. Itsellä alla E34 IAT vuosimallia -95.
                    Itselläni on tälläinen
