E34 ison obc:n "ohjausviiksestä"
  • mailman
    • 8014
    Nyt olis tarjolla tuollainen, myyjä enkä minä vain satu tietämään, että mitä kaikkea osia viiksen lisäksi pitää ottaa samantien mukaan, jotta passaisi omaan vessaan?
    Onko kaikki tarvittavat palaset "kiinni" jotenkin siinä viiksessä, vai löytyykö ratin ympäristöstä (tai jostain muualta) vielä jotain oleellista sälää?
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
  • rocroc
    • 573
    • keminmaa
    Pelkkä viiksi riittää, mutta noitakin on sitten useampaa eria mallia riippuen vuosimallista. Esim omaan 2/89 autoon kävi -90 535:n viiksi mutta kaverin 10/89 autoon ei.
    Tuo "ohjausviiksi" on ainostaan maadoittava nappi viiksen päässä.
    • mailman
      • 8014
      Mistähän näkisi, että minkälaisia malleja löytyy? ETK:ta koitin katsella mutten lyötänyt koko viikseä
      Mut teoriassa, viiksi irti vanhasta autosta ja ei muuta kuin uuteen autoon plug and play? Mitään lisätilpehöörejä ei tarvitse irroitella kummastakaan?
      G01 ///M40i '19
      E39 ///M5 '00
      • rocroc
        • 573
        • keminmaa
        http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
        http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf ja sieltä sivu 48, siellä jotain juttua sopivuuksista. Harmi vaan kun saksaksi....
        Jos sopiva viiksi niin homma on "plug & play"
        • Wangel436
          • Nov 2002
          • 1029
          • Ylöjärvi
          Ja viiksiäkään ei ole kuin muistaakseni 5 vai 6 erilaista? Metro-auton mukaan.... Riippuu onko airbagiä,alkuperäistä obc:tä, sähköistä ratin säätöä jnejne....
          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
          E61 530D ///M-sport
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            6 kpl eri numerolla minäkin sain äkkiseltään tämän mukaan...
            • mailman
              • 8014
              No voi vittu... Ja jos on väärä, niin se ei yksinkertasesti vaan istu paikalleen? Vai istuuko, muttei toimi?
              Mistäs perkeleestä sen sitten tietää, et käykö auton x viiksi mulle? Ei taida olla paljon muuta vaihtoehtoa kuin kokeilla?
              btw. Lekan linkki ei toimi, itekin koitin etk:sta noita kaivaa mutten löytänyt?!
              Näköjään tuo viiksipaketti vaikuttaa aika simppeliltä repiä irti, kaikki osaset varmaan heti siinä ratin alla?
              G01 ///M40i '19
              E39 ///M5 '00
              • jani73
                • 4339
                Jollei autostasi löydy sähkösäätöistä rattia, mutta airbägi löytyy, niin veikkaisin viiksen osanumeroksi 61 31 8 350 693.
                Sitä on käytetty autoissa 9/90 alkaen, niin e32 kuin e34, 518:sta M5:n.
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Kyllä mulla ainakin näkyy edelleen... ETK:lta löytyy tuosta kohdasta nuo viikset.
                  • mailman
                    • 8014
                    Nyt näytti Lekan linkkikin aukeavan, oiskohan servu ollu nurin tjsp.
                    Viiksi on tulossa vuoden -90 M5:sta, kuukaudesta ei vielä tietoa... Mut jospa myyjälle sopii et kokeillaan ja katotaan mitä tapahtuu
                    G01 ///M40i '19
                    E39 ///M5 '00
                    • mailman
                      • 8014
                      Tänään sitten yritin bc-viiksen vaihtaa nykyisen tilalle.
                      Olipa sitten yksi liitin erilainen kuin nykyisessä.
                      Koitan kuvaa vähän laittaa huomenissa, nyt tekstiselostus jos joku saa edes mitään haisua, et voiko tuo edes toimia tässä...
                      Eli koko viiksipaketissa on neljä liitettävää liitintä, seuraavat menivät ok paikoilleen:
                      Iso valkoinen "pääliitin" johon menee x määrä johtoja
                      Pieni musta liitin, jossa ruskea/punainen johto
                      Pienellä lenkillä varustettu ruskea johto, todennäköisesti maajohto
                      ja tämä seuraava ei sitten mennyt,
                      Liitin jossa kaksi "piikkiä" ja siihen meni harmaa/sininen sekä harmaa/vihreä johto.
                      Nykyisessä viiksessä oli samat johdot, mutta liitin oli erilainen, eli kaksi johtoa tuli liittimeen, mutta itse liitin oli vain yksi "piikkinen".
                      Osaisko joku näillä tiedoilla jelpata et voiko asialle jotain tehdä vai onko simppelisti viiksi vääränlainen?
                      edit1: niin tosiaan koitan huomenissa laittaa kuvan joka varmaan selventää "hiukka" enämpi kuin mun seko tekstiversio
                      G01 ///M40i '19
                      E39 ///M5 '00
                      • jani73
                        • 4339
                        Kokeilitko viiksen toimivuutta?
                        Jos, toimiko ok, vai oliko puutteita esimerkiksi vilkuissa, pitkissä?
                        • mailman
                          • 8014
                          En kokeillut vaan lopetin homman siihen... www.e34.de ohjeiden mukaan pitäisi paketin mennä yksiyhteen, joten enpä uskaltanut alkaa testaileen
                          Pakkohan noilla johdoilla joku merkityskin on olla?
                          G01 ///M40i '19
                          E39 ///M5 '00
                          • Aksu|
                            • 1062
                            Oliko vastakappaleen piuhat samanväriset?
                            EX:
                            328CiA -99
                            525tdsA -98
                            525i -93
                            316i -95
                            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                            • mailman
                              • 8014
                              Olivat kyllä...
                              Itsekin mietin et voisiko tuota käypää liitintä puukottaa tuohon "uuteen" viikseen... Mut epäilen et kertakäyttökamaa ovat, ja ei taida saada kuin Laakkoselta tms. uusia, jos sieltäkään
                              G01 ///M40i '19
                              E39 ///M5 '00
