Isommat jarrut E34:een?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #31
    Originally posted by Spetke View Post
    Ymmärtääkseni lakipykälien mukaan olisi annettava. Joku viisas voisi valaista asiaa enemmän.
    Antavat rahat jos heillä ei ole sopivaa/korvaavaa tuotetta. Jos palautat osat muuten vaan, niin antavat hyvityskuitin. Motonettiin saa palauttaa 14päivää käyttämättömät osat. Eli kun ryhtyy johonkin remonttiin niin hakee kasan osia. Jos jotain ei tarvitsekkaan vaihtaa voi palauttaa ja saa hyvityskuitin. Saahan sieltä pultteja, työkaluja, akkuja öljyjä yms tavaraa mitä jokainen aina tarvitsee.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      #32
      Sehän menikin muistaakseni niin, että vain nettikaupoissa on se parin viikon perumis aika.
      Ja siis toi aiemmin postamani kuva on siis etusatula.
      • Muurahainen
        • 9195
        Jos nyt muisti ei petä tiedän eräässä 540:ssä aivan samanlaisen ///M tekstin etusatulassa.
        • duuk
          • 10586
          • Saaressa
          #34
          Kuvaa ei enään näy.. Mitäs se sille varaosanumerolle antaa tiedoksi?
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • mrrk
            • Sep 2007
            • 516
            • Satakunta.
            #35
            [QUOTE=duuk;3244158]E34 M5 -95 etujarrut ot 345mm levyllä, seiskan on pienemmät, lukee aikaisemmissa postauksissa tässä topicissa..
            6/94 alkaen on nuo M5 mutta puhuinkin Autobahn jarruista mitkä on saanut optiona esm. e32 jos on ollut tarvetta/tietoa....?
            • Sakkeri
              • May 2013
              • 307
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=34&fg=05
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=34&fg=05
              324x30mm näyttää olevan Saksalaisten jarrut.
              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                #37
                Kyllä kuva näkyy minun koneellani / selaimellani.
                En tiedä varaosanumeroa, mutta satulassahan on merkinnät 60 28 315 jotka vissiin tarkoittavat männän halkaisijaa, levyn paksuutta ja levyn halkaisijaa.
                Sillä perusteella visiin ihan 540 / m5 satula.
                Apukuskin puolella vaan sattuu olemaan ihan "tavallinen 535i" satula joka on samalla männän halkaisijalla mutta pienemmällä jarrulevyllä.
                Eli joku on jossakin vaiheessa vaihtanut "isomman" satulan kuljettajan puolelle, vaikka levy onkin jätetty pienemmäksi vakio versioksi.
                Mutta toi ///M merkki tuossa ihmetyttää?
                Tuossa kuva vielä kertaalleen:
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #38
                  60 28 315
                  E34 m5 3.6.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    E34 m5 3.6.
                    Löytyykö nämä samat 540 malleista?
                    • mrrk
                      • Sep 2007
                      • 516
                      • Satakunta.
                      #40
                      Ei.
                      Tavallinen 540 on 302*28
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Originally posted by mrrk View Post
                        Ei.
                        Ahaa tuonne on siis eksynyt isommat satulat. Kiitos.
                        • poke
                          • 3143
                          #42
                          No niin, nyt heräsi kysymys. Kun esim 525i:ssä on tuuletettu jarrulevy 302x22 ja esim 540i:ssä on tuuletettu jarrulevy 302x28, palat molemmissa samat. Ts. kitkapinta on molemmissa sama. Onko ainoa hyöty, että tuo paksumpi ja PAINAVAMPI levy sietää paremmin lämpöä kuin tuo ohuempi?
                          Lähinnä tulee tuo paksumman etu varmaankin baanalla kun useammaan kerran vähällä aikaa joutuu jarruttelemaan reilummin jostain +200 vauhdista?
                          Tuli mieleen, että jos laittais esim 525i:n Zimmermannin sport levyt ja kunnon palat, niin pysähtyvyys olis varmaankin jo hyvä satunnaisessa ratakäytössäkin E28:ssa? Painossa ainakin säästyisi.
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Mahtuuko noilla loppupään m5 isoimmilla jarruilla 17" vanne?
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • jussi_r
                              • 1655
                              Kunnollinen 17" vanne menee päälle, ja näitä ovat mm. alkuperäiset vanteet. Sen sijaan joku kiinantina, jonka kestävyys on tehty valamalla lyijyä sisäpuolelle liikaa, ei välttämättä mene. Kokeilemalla selviää, mutta esim. heittotähdet sopii hyvin.
                              M3 Cabrio Individual
                              530d GT xDrive
                              GL420 CDI
                              ZX-12R
                              • jaakko*
                                • Sep 2011
                                • 48
                                Ainakin 17" Oz Futura mahtuu helposti...
