525 M50 käyntiongelmia - taas kerran
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Millanen kaapeli tuohon käy, läppärin ja koneen väliin?
    ADS interface + sarjakaapeli
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Huh HUH että on piuhalla hintaa
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • peto2
        • 8294
        Ainahan on vaihtoehto käydä merkkiliikkeesä ja maksaa vielä hiukan enemmän.. joka kerta
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Tulpat vaihdettu, akku nollattu ja tankkiin laitettu purkillinen crc injector cleaneria. Nyt Bemu kehrää kuin kissa. Tiedä sitten mikä noista auttoi, mutta ainakin tulppien jouset oli ihan jumissa (3 tai 4 kpl) ja suurin osa vanhoista tulpista oli öljyä täynnä, joten menee jossain vaiheessa myöskin venttiilikopan tiiviste vaihtoon...
          Kuulemma kovat pakkaset on saattaneet muodostaa jäätä tankkiin, ja sitten käynnistäessä kone on imassut ne jäähyhmät ja vot. Vähän masinolia tankkiin ja pitäis pelittää entistä paremmin. Toivon että tämä ratkesi tällä!
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Minäpä tiiän mikä nuista auttoi! Melkeen 100% varmasti se että ne tulpankolot on ollu öljyä täynnä. Vaiha se kopan tiiviste ja tulpanreikien ympärillä olevat heti tai tuhannen kilsan jälkeen oireet palaavat. Ja tiiviste sitte silikoonin kans paikalleen.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Jeps, tiiviste lähtee vaihtoon heti kun kelit lämpenee, koskapa ainoo paikka tehdä se on kaverin pihalla. Siihen saakka ajellaan melko vähänlaisesti!
              • Patrolli
                • 552
                • Kempester
                Voi polttaa myös puolan mikäli ölppää tarpeeksi on tuolla tulpan kolossa, kuten itsellä teki .. Tosiaan vaihda koppatiivisteen yhteydessä myös tulpanreikien ympärillä olevat tiivisteet + kopan kiinnityspulttien ympärillä olevat gummit 12 tai 16kpl ko niitä oli.. Itsellä ainakin oli kovaa kuin muovi nuo tiivisteet ja kumit kun vaihtelin pois, ei paljon tiivistelly..
                projekten:
                3xxTTiX e30 2d 6gang
                316 e30 2d ”kaljan auto”
                Chevy K3500 Dually 6.5td 4x4 "Cowboy Cadillac"
                Corsa A 1.2ässä
                trucks: Scania 141 tukkiyhdistelmä, Kontio-Sisu turpoleukulla, paloautosauna Dodge
                TRX300 "Big Red"
                nauhahiomakoneet: Ski-Doo Alpine II, kaljakori-okkeli, Sno-Tric SC12
                "Jemand bekommt alles in den Arsch gesteckt"
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Kiitti vinkistä Patrolli...
                  Tässä kävi nyt toisen kerran sama homma. Jäin sutimaan jäiseen ylämäkeen, ja kun siitä pääsin liikkeelle, auto köhi ja nyki taas ja kaikki veto oli yhtäkkiä hävinnyt. Kaveri käski irrottaa akunkengän, ja se auttoi jälleen kerran. Kuulemma tuosta on joku anturi menossa, johon auttaa hetkeksi se, että vikakoodit nollataan. Mikähän anturi lie, osaako joku antaa vinkkiä?
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    Vähän ehkä kampuran asentotunnistin puolelle vois oireet mennä. Kohta ei varmaan enää starttaa, kun anturi kuolee kokonaan.
                    Niiiii
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #25
                      En jaksa uskoo että kampiaksenlinasentotunnistin voisi "osittain" toimia. Joko toimii - > auto käy, ei toimi -> auto ei käy.
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • zener
                        • 14904
                        Minä jaksan, kun on kokemustakin.
                        Toki eihän täällä internetissä voi muuta kun heittää arvauksia, että eihän se vika välttämättä siinä ole, mutta kuitenkin mahdollinen.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Patrolli
                          • 552
                          • Kempester
                          #27
                          Zenerin kanssa samaa mieltä. Kyllä se osittain toimii ennen lopullista toimimattomuuttaan. Teki sellaista omassa M50, että pitkän aikaa (kuukausia) moottorijarrutuksessa röpötti kuin kisakiree konsanaan ja ei välillä lähtenyt käyntiin(teki kerran pari kuukaudessa). Aikansa releitä/sulakkeita irti käyttäen ja AJAN kanssa lähti sahaamalla käyntiin silloin kun vika oli päällä. Kerran reissussa ollessa, pääsin 200km matkan juuri ja juuri köhien ja parhaat vedot pois ollen kämpän pihaan johon sammui kierrosten tarpeeksi alhaalla ollen ja ei lupaustakaan käyntiinlähdöstä...
                          Ostin kampuran asentotunnistimiseksi tarvikeanturin kokeilumielessä kaikkien vastustuksesta huolimatta , joka loppujen lopuksi kesti sen 2kk. Tämän "kokeilun" johdosta vikakoodien luku (Kissvesalalle kiitos ) kun alkoi röpöttään yli 2500rpm. "Alkup." Hella tilalle ja sen jälkeen on pelannu. Myös nokka-asentoanturin vaihdoin turhaan. Ja lambadan. Ja ja...
                          Vaihda se anturi sitten kerralla alkuperäiseen mikäli olet vaihtamassa ...
                          projekten:
                          Corsa A 1.2ässä
                          TRX300 "Big Red"
                          • Kv1984
                            • Aug 2013
                            • 584
                            Joo ei kyllä pelkoa että mitään tarvikeosia tuohon hommaisin, sen verran verenpainetta nostavia kokemuksia on moisista
                            Nyt auto on taas käynyt ihan nätisti sen jälkeen kun irrottelin akun kengän. Vähän tyhjäkäynti seilaa edelleen, varsinkin heti kun auton käynnistää: kierrosmittari veippaa 900-400 välillä ja huristelee ihan omiaan vaikka kaasuun ei koskekaan. Tyhjäkäyntimoottori kuulemma törkyinen ja pitäis putsata. Lämpimämpiä kelejä odotellessa ajellaan lyhyitä matkoja ja hissukseen...
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              #29
                              Pidämme mielessä jatkossa tuon "toimii osittain" vaihtoehdon ko. tunnistimen kanssa. Mutta luulen, että normaali tapaus näitten kanssa on se, että moottori kuolee kerrasta. (Toki antura saattaa esim. jäähtymisen takia vielä herätä henkiin, jonka jälkeen taas auto hetken toimii)
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                              • JD
                                • 1195
                                Jos liittimessä on hapettumaa tai kontakti muuten pätkii: Toimii osittain / pätkäisee joskus.
                                Jos kaapeliin on tullut katkos: Toimii osittain / pätkäisee joskus.
                                Ei se vika aina ole siinä mötikässä vaan mikä tahansa kohta "mötikkä" + johdin + liitin kokonaisuudesta.
                                Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                                https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
