e39 540ia+98. bensamittari ei toimi eikä bensa valo.mistä aletaan vikaa etsiä?
Hieman tarkemmin? Mittari näyttää aina samaa lukemaa, näyttää liikaa ainetta tankissa..? Tee ensiksi vaikka mittaristo testi, että näkee toimiiko se viisari. Sitten vilkaise vaikka mittariston salavalikosta, että paljonko ainetta on kummallakin puolella tankkia.e39 540iA E85
No esim. tuosta löytyy ohjeet salavalikkoon. Salavalikosta löytyy mittaristotesti sekä tuo polttoaineen määrä litroissa.e39 540iA E85
Tankissa koho jumissa?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by Kissvesala View PostTankissa koho jumissa?Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Originally posted by mikko766 View Postviisari ei herää..mittariston salavalikko?
Johtoliitin löystynyt tankin päältä.
Polttoainepumppu siis kuitenkin toimii ihan normaalisti?"Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Toimiiko se mittari edes mittaristo testillä?Ja noista antureista on noita johtoja katkeillut siitä sisäpuolelta heti kannen alta.Sekä bensapumpun johtoja,että niitä vähän ohuempia anturin jotojakin.Ja vaikka se anturihässäkkä olisi kädessäkin,niin viallista johtoa ei välttämättä silmällä havaitse.Se johdin katkeaa siitä liittimen juuresta kuoren sisältä.Löytyy yleismittarilla mittaamalla johtoja varovasti heilutellen.
Originally posted by mikko766 View Posttoinen bensa-anturi kuulemma ois vikana.missä se sijaitsee ja mitä teen?"Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Anturit löytyy tankin päältä avattavien "korkkien" alta.Ensin takapenkin istuinosa Etureunasta vetäisemällä ylös.
Sieltä löytyy äänieriste maton alta kolmella ruuvilla kiinnitetyt peltiset huoltoluukut molemmilta puolilta autoa.Avaat sen puolen,josta "vikailmoitus" on on tullut.Luukun alta paljastuu se anturin kansi.Siitä sitten sähköpistoke irti.(Tässä vaiheessa kunnollinen puhdistus,ettei mene rojua tankkiin).Anturikansi on kiinni isolla "peltimutterilla",joka aukeaa esim. varovasti ruuvimeisselillä naputellen.
Kansi irtoaa nostamalla ja siellä se anturi on siinä kannessa kiinni.Kannattaa touhuta kuitenkin melko tyhjällä tankilla ja jättää ne tupakit polttamatta.
Originally posted by mikko766 View Posteikä enää herännyt tankkauksen jälkeen.
Kannattaa irrottaa ja kokeilla kohojen liikkuvuus.
Ja tosiaan rempan aikana hyvä tuuletus ettei pökrää niihin bensakatkuihin. Liuottimien kanssa ei parane leikkiä yhtään.Last edited by Havis; 01-03-2014, 08:55."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
