E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • joni88
    • Nov 2008
    • 308
    #211
    Originally posted by HerraHuu View Post
    Etummaisesta saat minulta mitat jos tarve..
    sekin auttaa kummasti. leveys ja korkeus on tärkeimmat, toki olisi kiva tietää myös syvyys.
    G11 740e
    Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
    • HerraHuu
      • Jan 2012
      • 355
      • Keski-Suomi
      #212
      Jees. Laitan privaa kun osa saapuu.. Ebaysta omani vasta tilasin. Oli suomen hinnat aika törkyiset ko. osalla. Joku randomkauppa tarjosi halvimmillaan 68€. Enkä itse ainakaan tuollaisesta muutaman sadan gramman muoviosasta noin paljon viitsi maksaa.
      -e30 2d m10b18
      EX -e53 X5 3.0D
      EX -e39 523i Sedan
      EX -e36 325i Coupe
      EX -e46 323i Sedan
      EX -e36 320i Touring
      Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
      • Mikkomies84
        • 1055
        • Siilinjärvi
        #213
        Pienemmässä nopeudessa aina jarruttaessa poljin rutisee, eli samalla tavalla kun ABS:n toimiessa. Ominaisuus on ehkä pahentunut tässä kokoajan pikkuhiljaa.
        INPA näyttää kaikille pyöränantureille 1,2 mailia, eli n. 2km/h -nopeutta, ajaessa en ole päässyt testaamaan. Ulkomaan foorumilla joku oli laakerinvaihdolla päässyt moisesta viasta, mutta mistähän laakerista sitä lähtisi arpomaan? Mitään vikakoodejahan ei löydy.
        Cruise tosiaan häröilee myös, kiihdyttelee/hidastelee omituisesti ja heittäytyy pois päältäkin. Eli periaatteessa oikeasta takapyörästä voisi lähteä liikkeelle? Tosin MAF on myös epäilyksen alla tähän vikaan.
          • 10950
          Liian kallista puuhaa korjata näitä arpomalla uusia osia. Live-data päälle ja auto liikkeelle. Seuraa antaako kaikki anturit tasaisesti samaa nopeutta. Eiköhän sieltä jonkun anturin nopeustieto häröile. Kunhan sen selvität ja korjaat niin eiköhän se cruise myös toimi normaalisti.
          • Mikkomies84
            • 1055
            • Siilinjärvi
            #215
            Niinhän se olisi tehtävä, mutta kun inpa-läppärin akku kestää sen sekunnin verran ja ylettääköhän johto muutenkaan konehuoneesta asti kabiiniin. Sisälläkään ei tässä -00:ssa vielä taida pistoketta olla?
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #216
              Kokeillaanpa jos jollain olisi heittää vinkkiä, eli 528iA ´00 kyseessä ja tuntuu että alakierroksilla on vääntö kateissa. Esim. kun ajaa cruise päällä 120km/h mittarinopeutta suht loivaan ylämäkeen niin tiputtaa neloselle. Muuten toimii kaikin puolin hienosti, ainut että kylmällä koneella tyhjäkäynti notkahtelee 5-10s välein, eli tiputtaa kierrokset alas ja taas tasoittuu. Vikakoodit luettu joku aika sitten ja muistaakseni siellä ei ollut mitään ihmeellistä, nollattiin ne ja pitää koittaa vielä tämän viikon aikana lukea uudestaan. MAF testi antoi muistaakseni jotain 60-70L/h lukemia.
              Voisiko vanoksen tiivisteiden vaihto auttaa? Ei tuo vanos tai moottori kyllä yleensäkään pidä mitenkään erikoista ääntä. Ja autolla on ajettu 257tkm. Kulutus on ajotietokoneen mukaan 12L/100km sekalaisessa ajossa.
              Luukku auki ja risut kyytiin
                • 10950
                Autolaturi läppärille ja usb-jatkojohto diagnoostiikka kaapelille. Diagnostiikkapistoke irti kiinnityksistään niin saa konepellinkin kiinni. Aina kun e39 on konehuoneessa diagnostiikkapistoke sitä kannattaa käyttää. Niissä autoissa se sisällä oleva pistoke on vain katsastusmiestä varten, eikä siitä näe kuin päästöihin liittyvät asiat.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #218
                  Voisiko vanoksen tiivisteiden vaihto auttaa? Ja onko se millainen homma tuohon TU moottoriin? Ei tuo vanos tai moottori kyllä yleensäkään pidä mitenkään erikoista ääntä. Ja autolla on ajettu 257tkm.
                  Samaa itsekkin ihmetellyt, eli vääntö lakkaa pieneenkin mäkeen tasakaasulla, vaikka minulla M52. Lienee ominaisuus automaatti askeissa? En ole enää sitten ihmetellyt tuota.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Apua kaivattaisiin:
                    m62b35, moottorin takana oleva vesiletku räjähti vanhuuttaan ja nyt siis hakusessa sille letkulle osanumero että saisi uuden tilattua.
                    Eli letku numero 8. Tuon kuvan yhteydessä ei ollut osanumeroa.
                    • ///JATKE
                      • Oct 2013
                      • 377
                      • Nokia
                      #220
                      E39 528iM Touring Vm. 1997
                      Ongelmana 110km/h täristys, jyrinä jne.
                      Auto ostettiin kytkinvikaisena, nyt vaihdettiin siihen kytkin ja otettiin auto ajoon. Ekat koeajot, ja jumalauta että yli satkuun kun menee niin alko tärräämään.
                      Kardaani tarkistettiin, että varmasti on oikein. Lopulta takapäästä löytyi järjettömästi väljää repsikan yläetutukitangosta. Vaihdettiin se, ja huomattavasti katosi tärinä, mutta se on siellä vielläkin. Alhaisissakin nopeuksissa on hienonhienoa tärinää havaittavissa, mutta vian aiheuttajaa ei löydy.
                      Oman E34 540pin kanssa taisteltiin samanlaisen vian kanssa, mutta sivuoireena oli järjetön paukutus kiihdyttäessä. Kaikki voimansiirron irtoavat osat vaihdettiin, mutta vika ei koskaan korjaantunut, ja nyt toivotaan, että kolmeysin kanssa ei käy samoin. Kaikki vinkit tervetulleita!
                      E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                      Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                        • 10950
                        Vanteet varmasti suorat ja renkaat tasapainossa?
                        • Löwen
                          • Feb 2010
                          • 385
                          • Finnland
                          #222
                          Noniin, mikähän on menossa sököks kun airbagin valo palaa minuutin ajan
                          käynnistyksen jälkeen mutta sammuu sitten kuitenkin?
                          MB E220CDI '10 Braun
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #223
                            Originally posted by mijuko View Post
                            Vaimea, muuttuva vinkuminen.. Aivan kuin virrat päälle laittaessa bensapumpun lähtiessä päälle kuuluuva ääni.
                            Mielestäni ääni ei tule pumpulta.. voiko ääni tulla polttoaine suodattimelta?
                            Ääni kuuluu auton sisällä, mielestäni takaa kun puhallinkin on pois päältä
                            Tankin huohotus?
                            Tankinkorkki uusittu >> vinkuminen katosi
                            ...mutta mikä siellä mahtoi tuon äänen aiheuttaa?:think Mielestäni ääni ei tullut itse korkista, eikä bensapumpulta?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Apparin penkin tunnistinmatto.
                              • Mikkomies84
                                • 1055
                                • Siilinjärvi
                                #225
                                Juuri näin, ainakin e36:ssa paloi tuon minuutin ja tunnistinmatto sökö.
