E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Kiwes
    • Nov 2010
    • 707
    • JKL
    #541
    Originally posted by samsa87 View Post
    Onko jossain myytävänä täyttä sarjaa puslia touringin taka alatukivarsiin?
    Strongflexiä saa kyllä sarjan sisempiä, mutta ei narinaheloja?
    Pitääkö ne nyt erikseen tilailla?, s**tana.
    eebaysta collection listille ni melkein sama ku tulis samassa setissä (kattot vaan et tulee samalta myyjältä kaikki tuotteet, ni ei tartte suotta maksaa miljoonia postikuluja. Yleensä kun kattoo toimituskulujen kohalta, ni näkyy "additional item", mikäli tilaat useamman tuotteen niin perus toimarit +tuo additional item. näin ainakin ittellä on toiminu)
    Termit voi olla pikkusen erilaiset, mut näin aamuopöllyissä kaikkee voi muistaa
    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
    INPA, BMW Scanner 1.4.0
    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
    • Joni*
      • 192
      • Vaasa
      #542
      Manuaali 540i -02 vetarit hakusessa.
      Onkohan 540i automaatin ja manuaalin vetoakseleissa jotain eroa vai sopiiko ristiin? Kahdella osanumerolla noita ainakin löytyy. Ilmoitetut mitat näyttäis olevan samoja.:think
      Z3 Roadster 2.8 -00
      • BMW323
        • Feb 2007
        • 994
        • kempele
        #543
        Originally posted by Fastpiksu View Post
        Onko tulossa sitten paljonkin voimaa kun ei vakio kestä?
        Tiedän 307hv M57 jossa uudet OEM kytkin ja vauhtipyörä toimi hienosti, vaikka vääntöä oli päälle 700nm
        no eihän siinä ole mutta ei tarttis olla heti vaihtamassa toiseen.
        kattelin jonkun verran niin sachs sais jonku paremman kytkimenhintaa jotain 270£
        ja autohan on vähän niinku teon alla vielä
        vaihdettua on jo jonkun verran. turbo, suuttimet, cooleri keulilla uus kp pumppu yms yms pientä
        Nissan Stagea NM35 -01
        2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
        harrastepohjalta E21 316
        • jannnu78
          • Aug 2013
          • 150
          E39 520 m54 koneen kitinä ja sirinä käynnistäessä
          Onko jollain ollu vastaavia sirkutuksia pellin alla :
          vika ilmenee yleensä keväällä/kesällä , ja korostuu silloin kun auto ollut ajamattomana esim 3-4 päivää , auto kylmiltä käyntiin ja ennen kun kone lämpiää kunnolla kauhea sirkutus /kitinä tulee ilmeisesti jostain remmeistä . Vesipumppu kuitenkin vaihdettu 2 v sitten ja sillo remmit uusittu , talvella esim : niin tälläistä kitinää ei kuulu ollenkaan .
          voiko noihin remmihin suihkutella jotain spraytä ? onko ne päässy kuivumaan .
          jos autoa käyttää päivittäin tai kone lämmin näitä ääniä ei tule ollenkaan
          • Tome
            • 548
            Eiköhän ne kitinät ja sirkutukset kuulu jostain hihnapyörän laakerista..
            • BMW323
              • Feb 2007
              • 994
              • kempele
              #546
              hommaat vaikka ekana uudet remmit ja pyörät niin pitäis loppua ja voi olla että pitää myös uusia kiristin runko myös
              itellä samaa vikaa mut yleensä kostealla ja viileällä kelillä alkaa kitisemään.
              ei oikeen apulaite hihnan kiristin toimi oikeen ku juminu.
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                #547
                mistä saa tietoon missä kaikissa bemareissa on typ215 perä?
                tuommonen löytys ylinmääräisenä e39 m5:sta kuoret löytyy, lukko yksikkö ja jäähdytetty takakansi
                sais joko myytyä tuon tai sitten hommattua uudet hammasrattaat ison pyörän ja pinionin
                • jannnu78
                  • Aug 2013
                  • 150
                  yes , kiitos vinkistä . Hihnat ovat kyllä kohtuu tuoreet , että jos vaan vaihtaisi ne , rullat , eli tuleeko näitä kiristin pyöriä muualle kun vesipumpulle ja ilmastoinnille , eli yhteensä 3 rullaa tarviis tilata ?
                  pistän tosta muutaman kuvan , osuuko noista joku kuva missä näkys se kiristimen runko , niin osaisi tilata sellasenkin .
                  melkokallit muuten kipale nuo rullat 35-40€ siis alkuperäiset . Oe laatuset olis tietty halvemmat , mutta eikös nuo kohteet ole sellasia paikkoja missä nimenomaan ei kannata sitä mutamaa kymppiä säästää .
                  • T0maz
                    • Oct 2007
                    • 124
                    • Kemi
                    #549
                    viskokytkin
                    mitä eroa m52b28 ja m20b25 viskokytkimillä? Sama 32mm kierre mut jäähdyttääkö oikein ja miten lukittuu?
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      #550
                      Ei kai niitä rullia ole kuin kaksi, jos moottori on tuo mainitsemasi M54?
                      Yksi kiristin laturinhihnalle ja toinen ilmastoinnille.
                      Omaani uusin molemmat kiristimet. Niissä tulee siis uudet rullat tietysti mukana. Ainakin noissa, jotka on jousikuormitteiset. Maksoi KL:ssä muistaakseni jotain 40€ luokkaa kappale. Oli Ruville merkkisessä paketissa. Osat oli kuitenkin samat kuin alkuperäiset, eli valmistaja oli INA.
                      Myös laturi voi pitää erikoisia ääniä. Sinne voi vaihtaa laakerit myös. Toki voi ostaa uudenkin. Eilen omaani vaihdoin vielä laturinkin. Joku tehdaskunnostettu KL:stä oli 196 lähtöhinnalta.
                      Tuossa keskimmäisessä kuvassa näkyy sen mallinen kiristin, kuin mun M54 moottorissa on. Osa numero 2.
                      F10 & R55
                      • eiskalt
                        • 836
                        • Hyvinkää
                        #551
                        Noniin, kesän eka kivi jarruissa. jeejee. (Aika pitkälle kyllä pääsin )
                        Jessus mikä meteli.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Jessus mikä meteli.
                          Tuo on kyllä E39:ssä melkoinen vaiva.
                          E38 ja E34 ei ole ollut vielä yhtään kiveä jarrukilpien välissä ja E39:stä sain poimia niitä pois vähän väliä.
                          • zener
                            • 14795
                            Ilmeisesti mulla ollu tuuria, kun kerran vaan menny ja seki irtos ku vähän pakitti ja jarrutti.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            Instagram
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Jotain puhetta on ollut että jarrukilvet mädätessään jotenkin alkavat noita paremmin keräillä tms.
                              Sen omastani katsoin että ovat kiinni muuta muuta kuntoa en sen tarkemmin tutkaillut.
                              • vilikeri
                                • May 2011
                                • 38
                                Tietääkö joku onko nuista Schiedemannin auton alle tulevista dieselpumpusta mihinkään,alakaa vissiin olemaan omasta loppu kun pre-supply pressure tipahtaa alimmillaan 1,8:n.
                                Lähtihän se s..tana, lapasesta
