E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • arpuC
    • 1377
    #586
    Käyttäytyy oudosti tuo bensamittari. Reichweite näytti 40km joten menin tankille. Vahingossa laitoin 10eurolla eli sisään meni n.6 litraa. Mittari ei värähtänytkään ja opiskelijavalo palaa. Laitoin uudestaan tankkiin 6 litraa eikä siltikään tapahdu mitään. Normaalisti jos laskee 12 litraa kerralla, niin mittari kyllä nousee sinne varttitankin paikkeille. Shellikö tässä kusettaa :think
    Miks sä sytytit Bemarin palaa?
    En löydä enää sun luo
    Teitkö sä tän tahallaan?
    Nyt kaikki palaa.
    • akgii
      • Sep 2010
      • 54
      Miksi 528ia -96 keskuslukitus pomppii ylös-alas ihan päättömästi milloin sattuu? Ajon aikana välillä useammin ja välillä ei niin useasti, mutta todella häiritsevää.
      Ainoa, jolloin lukot eivät pelleile on kun auto on parkissa ja ovet lukittuna avaimesta.
      Missä vika?
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #588
        Missä vika?
        Lukittaako nopeuden noustessa? Koodattava ominaisuus:think
        • akgii
          • Sep 2010
          • 54
          Ei, vaan ihan missä nopeudessa tahansa ovet saattaa mennä lukkoon, auki, lukkoon. Ei millään tietyllä väliajalla vaan ihan satunnaisesti.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #590
            Vois olla virtalukon pohjakin:think Kokeile ottaa akunkenkää irti muutamaksi tunniksi ja katsotaan auttaako yhtään?
            Bmw 316 E30 -88
            • Tompd
              • Mar 2013
              • 130
              • Ylöjärvi
              #591
              Mikäköhän nyt mahtaa olla autosta menossa paskaks?
              Satunnaisesti kuuluu outo ääni kiihdyttäessä1-3,5k rpm kierroksilla. Kuvailla en osaa sen paremmin kuin, että muistuttaa aikapaljon pyörän laakerin ääntä kun on rikki.
              Ääni tosiaan voi olla vaikka viikon pois ja sit kuulua hetken aikaa ja taas kadota.
              Audi R8 V8
              BMW G12 740Le M-Sport
              • Jookuj
                • Jan 2009
                • 955
                • Kemi
                #592
                Vaihdoin autoon jarrupalat, koska mittaristoon syttyi kuluneisuusvalo, otin renkaan pois ja huomasin että johto oli irti paikaltaan ja rikki.
                Palojakin oli vielä jonku verran jäljellä, mutta vaihdoin palat kuitenkin ku ne multa löyty.
                Vaihdoin samalla tämän kuluneisuus anturin, mutta valo jäi palamaan.
                Onko jollain muistikuvaa minkä merkkinen tarvike anturi näissä ei ole pelannu? Ja mikä ois?
                ___________________
                BMW G30 520d -17
                MB c350 -11
                BMW F11 M550D -14
                Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                MB w211 -07
                BMW e39 525i -01
                BMW e36 325i -93
                BMW e36 320i -92
                • Ivl
                  • 216
                  • Oulunsalo
                  #593
                  Laita virrat kakkosasentoon ja odota et valo sammuu...
                  Bmw X5 2011
                  Vw caddy 2019
                  • Jookuj
                    • Jan 2009
                    • 955
                    • Kemi
                    #594
                    Kuinka kauan sitä pitää odottaa? Odotin minuutin verran eikä mitään tapahtunu..
                    ___________________
                    BMW G30 520d -17
                    MB c350 -11
                    BMW F11 M550D -14
                    MB w211 -07
                    BMW e39 525i -01
                    BMW e36 325i -93
                    BMW e36 320i -92
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #595
                      Aika kauan, itse en ole vielä saanut selkeyttä siihen millä tavalla tai kuinka kauan pitää jotain tehdä että sammuu tuo valo.
                      Mutta päivän kun normaalisti käytät autoa niin pitäisi varmasti sammua.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • Jookuj
                        • Jan 2009
                        • 955
                        • Kemi
                        #596
                        Toivotaan parasta, mutta usko on jo menny. Pitää varmaan marmorilta käydä hakeen orggis anturi.
                        ___________________
                        BMW G30 520d -17
                        MB c350 -11
                        BMW F11 M550D -14
                        MB w211 -07
                        BMW e39 525i -01
                        BMW e36 325i -93
                        BMW e36 320i -92
                        • zener
                          • 14795
                          Tuliko se johdon liitoskohta varmasti kunnolla pohjaan? Eihän tommonen yhtenäinen johto oikee voi olla toimimatta, jos ei ole jo uutena poikki.
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          Instagram
                          • pallonivel
                            • Dec 2008
                            • 65
                            • Southern lappi
                            #598
                            Onkohan tuohon omaan vm-99 vaihdettu tuulilasi, kun siinä on lasi Pilkingtonin logolla ja tuossa 01 toukassa on tuulilasi bmw logolla ?
                            Tuosta saksasta jota kirjoitettu huoltokirjaan lääkärin käsialalla ei saa selvää
                            Listatkin tuntuis olevan aika hyvin paikoillaan.
                            E39 M5 & e61 525xi & karina 2.0i
                            ex E39 525i
                            ex E46 323 sedan
                            ex E36 325 coupe
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 955
                              • Kemi
                              #599
                              Kyllä tuli, liitos napsahti kiinni asti, ja jarrupalaan meni kiinni toinen pää.
                              Joskus on ollu juttua että jotkut tarvike piuhat ei ois toiminu..
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
                              • zener
                                • 14795
                                No mittaa onko siinä johdon pätkässä napojen välillä yhteyttä.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                Instagram
