E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Nepo
    • Dec 2011
    • 92
    • oulu
    #676
    No johan on aika outoja laitteita? 730da oli tehoton alakierroksilla, mutta ilmamäärämittarin johdon irroitus toi alavääntöjä, silti tehoton! Clavurion Toni käski putsata egr venttiilin ja vaihtaa ilmamäärämittarin kun vikakoodit luimme, sekin tehtynnä, mutta voimaton.. Lainasin tosta mun 530daasta ilmamassamittarin mutta ei mitään vaikutusta täysin vailla alavääntöä, eli johto irti taas. 5nen toimii hyvin kummallakin mittarilla ja kiihtyy 0-100 alle 8sek, seiskalta ottaa huimat 11,7sek
    Ööööh.. Mitähän tekis? Johdonpäähän ihmettelemään? Tak..
    730da, 99
    Ex 530da, 99
    530da, 01
    • Topi08
      • May 2008
      • 4474
      #677
      Onkos 520 bensan perä typ 188?
      • Mikkomies84
        • 1055
        • Siilinjärvi
        #678
        Inpa ei taida näyttää 100kW diselille mitään suuttimien korjausarvoja yms., ainakaan en löydä? Selittääkö joku selkosuomella että kuinka mitataan suuttimien vuodot tuosta, eli toimiiko samoin kun commonrail -vehkeessä että paluuletku irti ja siihen lääkeruisku?
        • ritariässä
          • 4028
          • Raisio
          #679
          Mitäs loppupään e39 sisältää seuraavat varustepaketit?
          S970ABusiness-Paket Business Package
          S979ABusiness-Paket II Business package II
          • be39dsl
            • Jul 2014
            • 27
            • Vaasa
            #680
            Kuten aiemmin postailin meidän 530d:n varashälyn omia laukeamisia, syy ei ollut missään muusa kuin akussa (nakki+keppi vuodelta oleva 74Ah/680A oleva Salama-akku -merkkinen akku, uusi haetaan jossakin vaihees), testailtiin eilen (auto oli latauksessa koko yn ja päivällä ajeltiin n. 30-60km lenkkejä) ja sen jälkeen keskuslukko toimi niinkuin sen pitikin eli kun painaa ohjaimesta lukitusnappia niin vilkut vilkahtaa vain kerran ja lukitusnappia painamalla keskuslukko avasi ovet ilman, että häly olisi alkant huutamaan.
            Toisin sanoen häly huusi sen takia, koska akun varaustaso oli alhainen.
            Tosin, meillä on yksi toinen ongelma kans samaisessa 530d:ssä. Eli kun ajetaan niin takaluukunlasin lukko aukeaa vaikka ajais tasaisella tiellä, ei vaadi töyssyjä tms. Onko sen lasin lukon mikrokytkin sökö kun se tekee tollasta ja kuinka helppoa se on vaihtaa sinne ja minkä hintanen se on?
            -02 530dA Touring
            • MGT
              • Feb 2007
              • 360
              • Mynämäki-
              #681
              Onkos M62 koneen kampiakselin iso pultti oikee- vai vasenkätisil kierteil?
              • Jh5xx
                • Jan 2010
                • 502
                • Kiuruvesi
                #682
                Mikro kytkin vaihtoon.ei maksa montaa kymppiä miedmannilla tahi kl:llä osilla.
                E70 X5 LCI
                - P-Sawo Connection -
                - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                Ex: E91 318d
                Ex: E61 525d toukka
                Ex: E46 330d sedan
                Ex: E46 328 Coupe
                Ex: E39 530d Sedan
                Ex: E39 525i Sedan
                Ex: E39 523i Toukka
                + Useita ex kikottimia
                • Jh5xx
                  • Jan 2010
                  • 502
                  • Kiuruvesi
                  #683
                  Niin ja vaihtaminen 20min homma
                  E70 X5 LCI
                  Ex: E91 318d
                  Ex: E61 525d toukka
                  Ex: E46 330d sedan
                  Ex: E46 328 Coupe
                  Ex: E39 530d Sedan
                  Ex: E39 525i Sedan
                  Ex: E39 523i Toukka
                  • _Jubi_
                    • Dec 2003
                    • 571
                    • Lieksa
                    #684
                    E39 530iA touring automaatti-ilmastoinnilla puhaltaa pelkästään kuumaa jaloille ja ikkunalle. Kylmää saa tulemaan vain keskisuuttimista. Vanhoja topiceita oon läpi kahlannu mut mistä kannattas alkaa ettiä vikaa? Vesiventtiileitä oon kopistellu ilman vaikutusta.
                    E91 320d x-drive -10
                    E34 520i touring - 94
                    E12 528ia - 79
                    E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
                    • Gedd
                      • Mar 2010
                      • 479
                      Originally posted by Gedd View Post
                      Ihan alkuperäiset koskemattomat ovat. Varsin merkillistä.. olikos näissä koukuttomissa joku johtosarjan tynkä koukulle joka saattaa mätiä?
                      Itse itselleni vastatakseni, ongelma oli ilmeisesti LCM koodauksessa ollut erikoinen asetus nimeltä "RUECKLICHT_INNEN_FEHLT" jonka sekoittaa helposti siihen oikeaan asetukseen nimeltä "FEHLER_RUECKLICHT_INNEN"
                      Tuon väärän asetuksen kun laittoi päälle niin alkoi takavalot elää omaa elämäänsä.. korjaantui kun otti pois.
                      • be39dsl
                        • Jul 2014
                        • 27
                        • Vaasa
                        #686
                        Mieluiten Pohjanmaan alueella ja Vaasassa, jos olisi, niin ei tarttis tilata/lähteä hakemaan Tre:lta asti tai scmiedmannille Hesaan.
                        Löytyiskö mätönetistä nuita kytkimiä tai merkkiliikkeestä?
                        -02 530dA Touring
                        • be39dsl
                          • Jul 2014
                          • 27
                          • Vaasa
                          #687
                          Katseltuani Schmiedmannin osaa, näyttäisi siltä, että se on koko klöntti, joka menee takaklasin pyyhkijän varren lävitte. Mitenkä se sitten vaihdetaan, onko se jotenkin pyöräyttämällä irti?
                          Eikös se ole tämä
                          Micro switch for handle for opening of the rear window - 61318363631, 61 31 8 363 631, 8363631, 61-31-8-363-631 - Sopii malleihin: E39
                          Edit: Mitä tapahtuu kun mittaristos on kaks painiketta, vaseman puoleinen (nafta- ja nopeusmittarin keskellä) nolla trippimittarin/huoltovälin osoittimen, niin mitä se toinen nappula tekee (lämpö- ja rundikellon välis)?
                          Edit2: Takalasin mikrokytkimeen viitaten, takaluukku EI laskeudu, vaikka painais luukussa olevaa sulkunappia, silloin siihen pitää varmaan takaluukun johtosarja vaihtaa?
                          -02 530dA Touring
                          • Jh5xx
                            • Jan 2010
                            • 502
                            • Kiuruvesi
                            #688
                            Eikös se ole tämä
                            Kyllä on oikea osa mitä katsot!
                            Lähin sinua oleva kl-varaosat on jyväskylässä josta kannattaa kysyä.tulee matkahuollon kautta päivässä!tahi käy kysymässä marmorilta.taitaa vaan hinta olla kohdallaan.otat vaan takalasin pyyhkimen irti ja on sen alla mutterilla koko kytkin pyyhkimen akselissa kiinni.
                            Ja tuohon sinun edit kakkoseen...
                            mitä tarkoitat ettei takaluukku laskeudu???SE EI LASKEUDUKKAAN EIKÄ KUULUKKAAN SIITÄ NAPISTA VAAN AVAA PELKÄN TAKALASIN
                            E70 X5 LCI
                            Ex: E91 318d
                            Ex: E61 525d toukka
                            Ex: E46 330d sedan
                            Ex: E46 328 Coupe
                            Ex: E39 530d Sedan
                            Ex: E39 525i Sedan
                            Ex: E39 523i Toukka
                            • be39dsl
                              • Jul 2014
                              • 27
                              • Vaasa
                              #689
                              mitä tarkoitat ettei takaluukku laskeudu???SE EI LASKEUDUKKAAN EIKÄ KUULUKKAAN SIITÄ NAPISTA AVAUTUA VAAN AVAA PELKÄN TAKALASIN
                              Kiitän, on vain ollut ihmettelemistä, mutta tämän foorumin ansiosta alkaa BMW-asiat valkenemaan
                              Entäs ne nappulahässäkkä mittaristos kiekkaviisarin ja lämpöviisarin välis? mitä siitä tapahtuu?
                              -02 530dA Touring
                              • Jh5xx
                                • Jan 2010
                                • 502
                                • Kiuruvesi
                                #690
                                Vasen nollaa tripin.
                                oikealla pääset "salavalikkoon" laittamalla virrat ykkös asentoon ja painamalla sitä nappia pohjassa kunnes numerot 1-21 tulevat näkyviin josta pystyt selaamaan kyseiset valikot läpi vasemmalla ja oikealla napilla!
                                E70 X5 LCI
                                Ex: E91 318d
                                Ex: E61 525d toukka
                                Ex: E46 330d sedan
                                Ex: E46 328 Coupe
                                Ex: E39 530d Sedan
                                Ex: E39 525i Sedan
                                Ex: E39 523i Toukka
