E39 540 manuaalilaatikon irroitus
  • Jimmer
    • Dec 2013
    • 5
    Eli kyseessä '99 540 manuaalilaatikolla ja irroitus olisi nyt ajankohtaista. Taaempi kampiakselin stefa pitää vaihtaa ja samalla uusin kytkimen, koska mittarissa jo n. 300tkm. En ole aikaisemmin laatikkoa irroittanut ja olisinkin nyt kysellyt hieman vinkkejä arvon palstalaisilta. Eilen nostin auton nosturille ja katselin hieman mitä kaikkea pitää irroitella. Ilmeisesti ainakin pakoputki, lämpösuojat, kardaani yms. tiellä olevat osat. Onko jotakin, mitä ehdottomasti kannattaa tai ei kannata tehdä? Vinkkejä ja neuvoja siis kaipailen. Jonkin verran tuntuu pultit olevan jumissa ja sainkin jo eilen kaksi pakoputken kannatinlevyn pulttia poikki
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    En ole irroittanut, mutta on vahva fiilis, että kannattaa laatikon kyljestä irroittaa kampiakselin asentotunnistin ennen itse laatikon irroitusta.
    BMW driver and owner since 2000.
      • 10952
      Kyllä ihan ensimmäisenä auton alle suuntaituvissa remonteissa suihkuttaisin kaikki pultit irroitusöljyllä mahdollisimman aikaisin ennen irroittamista. Irroitusöljyn voi jättää väliin, jos käytössä on AGA avain. Ilman jompaa kumpaa noista on luvassa kyllä paljon kiroilua.. Kunnon torx hylsy, että ei laatikon pultit pyöristy. Ylimmät pultit on melko hankalassa paikassa, joten riittävästi jatkoja. Erikoistyökalu kytkimen uudelleen asennusta varten. Merkit kardaaniin, että tulee kasatessa samaan kohtaan.
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 960
        • Salo
        Koska nosturilla operoidaan, niin varmaan on käytössä myös laatikkonostin.
        Laatikko painaa 40-50 kiloa, joten sen kanssa ei kannata pelehtiä.
        Takaisinlaitossa, ja miksei pois otossakin voi käyttää apuna pitkiä pultteja alimpien kiinnityspulttien tilalla (kannat poistettu), joita pitkin laatikkoa voi liu'uttaa.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • Jimmer
          • Dec 2013
          • 5
          Kiitos vastauksista! Irroitusöljyn suihkuttelin jo kun auton nostin ylös. Myös laatikko nosturi on käytössä. Minkäslainen erikoistyökalu tuohon kytkimen asennukseen tarvitaan?
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 960
            • Salo
            Esimerkiksi:
            Olikos silmälaakeri huudettu?. On mahdollista että se jumittaa laatikon akseliin, eli pari kunnon vääntörautaa varalle. Väkivaltaisen irroituksen jälkeen laakeri on hyvä vaihtaa, jotkut vaihtaa joka tapauksessa.
            En osaa sanoa ottaako flekti kiinni tunneliin, mutta tuo on syytä huomioida siinä vaiheessa kun kone heiluu.
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 560
              • Finland Rovaniemi
              SAC työkalu
              Tarvitset myös automaattisäätöisen SAC-kytkimen puristustyökalun, jotta homma onnistuu oikein. Joutuu tekemään itse tai maksaa +100€.
              Paitsi, jos käytät ihan uutta paineasetelmaa. Silloin joutunee vain modifioimaan hiukan universaalia keskitystappia (lyhentämään). Uusi asetelma on esijännitetty valmiiksi.
              Tuolla on jotain ohjeentynkää:
              http://www.schaeffler.com/remotemedi...ech_sac_en.pdf
              http://japan-cars.com.ua/imgbank/tcd...0068902013.pdf
              e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
              e32 750 iA -88 DoubleSex.
              Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
