E39 530da -03 takaluukun johtosarja
  • jutannin
    • May 2014
    • 1
    • Nokia
    Elikkäs aiheena olis otsikon mukainen farkku 530 ja surullisen kuuluisa takaluukun johtosarja. Talvella huomasin että takalasin lämmitys toimi, ja katsastusmies huomasi kuukausi sitten että lisäjarruvalo ei pelaa. Nyt sitten tänään toinen pakkivalokin sano sopimuksen irti. Kysymys kuuluukin, että saako farmari 530:een jostakin johtojen korjaussarjaa vai pitääkö ottaa kolvi kätöseen ja ruveta kolvailemaan. Ja jotain vinkkejä vielä kaipailisin, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei Kiitokset jo etukäteen vinkeistä
    On olemassa korjaussarja, mutta hinta on muistaakseni ~100€, joten on piuhoilla hintaa.. Itse korjasin sedanista kolvaamalla uutta johtoa n. 40 cm. Onnistuu vaikka parkkipaikalla. Kunnolla kolvattu ja suojattu liitos on kuitenkin se toimintavarmin liitos. Touringissa on enemmän johtoa ja ne on kahdessa nipussa, mutta eipä se kummempi ole kuin piuhat esille, sopiva pätkä vanhaa pois ja uutta tilalle kolvaamalla.
    • Kojootti324
      • May 2014
      • 61
      • Rock Village
      Onko kellää kokemusta, paljonko katosta saa tulemaan "löysää" johtoa???
      Joudun kans kolvailee, kun ilmeisesti johtosarjaa saa vaan sedaniin, eikä toukkaan, mihin olis tarve!
      • MikkoÄr
        • Aug 2007
        • 170
        • Nokia
        Kyllä siellä kaiuttimien yläpuolella ihan hyvin on löysää johdoissa. Itse ostin silikonieristeistä erittäin taipuisaa johtoa ja kutistejatkoja tinalla. Vaihdoin molemmat puolet kaiuttimilta kontin sisälle asti, niin liitoskohdat on suht kuivissa paikoissa. Uusin ihan koko johtoniput, muistaakseni n. 60e tuli maksamaan johdot ja liittimet, niitä kun meni aika reippaasti. Pitää vaan olla tarkkana kun vaihtaa koko nipun, että menee kaikki piuhat oikein.
        2ZR-FXE
        • Kojootti324
          • May 2014
          • 61
          • Rock Village
          No niin Onko kellään tietoa, että kummalta puolelta tulee luukuun jarruvalojen johdotukset? :think Ei toimi!!!
          Kolvailin katkenneita johtoja kuskinpuolella ja sielä pitäis kaikki olla ok!
          Sain jopa lisäjarruvalon toimimaan!
          Hantinpuolen sarjasta on vain yksi johto poikki, takalasin pyyhkijän!
          • walopower
            • Feb 2012
            • 294
            Itse just avasin kaikki neljä taitoskohtaa ja teippasin ja kuumaliimasin. En valitettavasti katsonut missä kaikki menee, mutta suosittelen avaan kaikki koska eristeen murtumia varmasti löytyy muualtakin.
            Touringissa löysää piuhaa löytyy juuri sen verran että katkoksen saa fiksattua...
            Minusta kannattaa vetää ne löysät ylös ihan sen takia että saa käyttämättömän kohdan taitoskohtaan.
            Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
            • walopower
              • Feb 2012
              • 294
              Niin ja touringissa joka saranassa piuhat=4...
              • Kojootti324
                • May 2014
                • 61
                • Rock Village
                Johdot ehjätty, eikä ole enää poikkinaisia/kuorihalki johtoja!
                Vaan eipä silti toimi luukun jarruvalot lisäjarruvaloa lukuun ottamatta :think
                Pyyhkijä ja jopa pissapoika toimii ekan kerran mun aikana!
                Toisaalta olen vast ajanut 7000km Toukan kanssa
                • Ivl
                  • 216
                  • Oulunsalo
                  Ei kai luukussa ole jarruvaloja?
                  Ei ainakaan 528 1997:ssa.
                  T Jukka
                  Bmw X5 2011
                  Vw caddy 2019
                  • Kojootti324
                    • May 2014
                    • 61
                    • Rock Village
                    T Jukka
                    Sumuvalot
                    • O.K.
                      • 4864
                      Mulla ei lisäjarruvalo touringissa toiminut ja piuha oli poikki 2 kohdasta. Jäi esille vetäessä vain 5cm pätkä käteen sieltä kumihaitarin sisältä. Joten oli korjaus hiukan hankalampaa, kun vanhaa johtoa ei voinut käyttää.
                      Uuden johdon saaminen kumihaitariin ei ollut ihan helppo homma, mutta lopulta oikea työkalu ja -menetelmä oli ~5mm2 (eli paksu) johto työntäen ulkoa sisälle päin ja läpiviennin kohdalla sivulta työntömitalla (kelpaa mikä tahansa latta työkalu) kumihaitaria painaen sai johdon pään ohjattua läpiviennin sisäpuoliseen kumihaitariputkeen. Sisäpuolella pystyi kumihaitarin ulkopuolelta painamalla ohjailemaan johtoa ja sentti kerrallaan sen sai työnnettyä läpi. Sitten vain juotin oikean kokoisen johdon tuohon ja vedin sen kumihaitarin läpi. Uudet liitokset on nyt katossa ja luukussa, eli taipuvalla matkalla on uutta johtoa. Muissa johdoissa oli useammassa kuori murtunut, mutta niiden uusimiseen ei ollut aikaa tuolla kerralla, joten pistin vain sähköteippiä päälle. Pitäisi kai vaihdella paremmalla ajalla, kun vielä saisi käytettyä niitä uusien johtojen läpivetoon.
                      Itse en ainakaan yhtään tinausjatkoa uskaltais jättää muualle kuin kattoon ja itse luukkuun, joissa liitokseen ei kohdistu mitään liikkumisrasitusta. Vaikka olisi vain yhdestä kohtaa poikki, niin silti itse ainakin vaihtaisin johdon pidemmältä matkalta.
                      • hannux
                        • Oct 2009
                        • 123
                        E39 Touring takaluukun sähköt
                        Löytyiskö mistään sähkökaaviota, joka näyttäis yhdessä kuvassa kaikki takaluukkuun tulevat johdot? Bmwtekasta löytyy kyllä aiheittain, mutta... Useita johtoja on poikki ja meinaan korjata
