E39 ilmastoinnin kompressori ei pyöri
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    On ideoita, että mitä vois kokeilla? Sulakkeet on hanskalokerosta katsottu, ja ne 3kpl oli kunnossa. Jos aineen määrä on putkistossa liian vähäinen, niin estääkö se kompuraa pyörimästä?
  • Ross
    • Jan 2014
    • 18
    • vantaa
    Jos ainetta ei ole tarpeeksi niin ei lähde päälle.
    • ruupanen
      • 5174
      Aineet loppu, nii silloin ei kompura köynnisty. Eikun huoltoon.
      • schwarze
        • 2018
        • Kangasala
        Mitäs auto näyttää ulkoläpötilaksi, onko lukema järkevä? Katkos tai oikosulku ulkolämpöanturilla estää myös kompuran kytkeytymisen.
        • ruupanen
          • 5174
          Joku absin antureistahan tais myös vaikuttaa ilmastoinnin toimivuuteen. Tosin se ei tainnut kokonaan pimentää, vaan rupeaa vain sekoilemaan.
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            Mjaa, tuollaisesta minulla ei ole kokemuksia . Omassa jäi sisälokasuojan etuosa ulkoantureineen "Jämin mättäille" ja lämpötilanäyttämäksi asettui -40 -> ei toimi ilmastointi. Pyssäsin pientareelle ja surrasin ulkoanturin johdot yhteen, näyttämä +50 -> ilmastointi toimi jotenkin vajaateholla muistaakseni. En saa nyt WDS:ää auki (Java), mutta siellä tuo ilmastoinnin toiminta ja raja-arvot on hyvin kuvattu.
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              Ulkolämpöanturi ei estä kompuran käyntiä.. sekoittaa kyllä IHKAn toiminnan totaalisesti, säätömahdollisuudet täysillä kylmää tai täysillä kuumaa.
              Höyrystimen lämpöanturi sen sijaan estää kompuran käynnin, estää höyrystimen jäätymistä.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                Ulkolämpötilaanturi nimenomaan estää toiminnan, ainakin -99 vm koliysissä.
                • peto2
                  • 8290
                  Ei estä mutta kompura lähtee päälle vasta kun laittaa pyynnin minimiin.
                  • BMW
                    • Sep 2004
                    • 3833
                    • California
                    Mielenkiintoinen taulukko!
                    P
                    R
                    N
                    D
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      Ok hyvä tietää!
                      • duunari76
                        • Jun 2005
                        • 290
                        Ompa se monimutkaisesti toteutettu...no pitää heti maanantaina kiikuttaa tuo ilmastointihuoltoon, niin jospa se siitä käynnistyis. Kunhan nyt ei vaan vuotais heti niitä aineita pihalle.
                        EDIT: sattuuko joku tietämään, olisko esimerkiksi oulussa tai lähistöllä huoltoliikettä, joka olis huomenna auki =)
                        • bmwph
                          • 350
                          • Lappeenranta
                          Estäähän se, koska kompura ei lähde pyörimään pakkasasteilla
                          BMW E61 530i M-Sport -05
                          BMW E38 740i -98 EX
                          BMW E53 X5 4.4 -00 EX
                          BMW E36 cabrio -94 EX
                          BMW E39 528i touring -97 EX
                          BMW E38 728i -97 EX
                          BMW E30 323tic -84 EX
                          BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
                          BMW E34 535i -88 EX
                          BMW E34 520i 2.3l -90 EX
                          +n.10muuta BMW:tä
                          • peto2
                            • 8290
                            Höyrystimen lämpöanturi on myös pakkasen puolella jos pihalla on pakkasta
                            • duunari76
                              • Jun 2005
                              • 290
                              Nyt tämä meniki mielenkiintoiseksi. Eli tässä ei ole vielä tehty mitään sille ilmastoinnille, mutta kylläpä sieltä kylmää puskee, kun valitsee sen "suoraan päin näköä" puhalluksen. Mutta sitten jos pistää sen nuolen ylös tai alas, niin niistä tulee pelkästään kuumaa (jota ei voi edes säätää). Automaatti ei osaa puhaltaa kylmää, eikä myöskään taida säätää puhaltimen nopeutta oikein
                              Automaattiasento pukkaa vissiin sitä tulikuumaa jaloille ja jääkylmää naamarille. Automaattinen kiertoilma ei kans taida pelittää, tai ainakaan silloin ei tule mistään kylmää. En ehtinyt oikein testaileen tarkemmin kaikkia eri yhdistelmiä.
                              Taisin saada melko paskan yksilön, ku tuntuu että tässä on vähän kaikessa sanomista Halpahan tämä auto oli...ei tosin oo enää edes sitä.
                              Last edited by duunari76; 31-05-2014, 21:20. Reason: Virhe pääsi lipsahtaan + vähän lisää selostusta
