E39 vaihdekepin irroitus
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    Miten tuon saa kokonaan irti? Ostin Biltemasta tuollaisen vaihdevälin lyhentäjän, mutta eipä tuota entistä keppiä saa irti, kun on siinä "pallonivelen" päällä jonkinlainen korkki/mutteri/sokka, joka ei aukea.
    Eli tuosta kuvastakaan se ei aukene nyt ollenkaan:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=25&fg=05
    Kun tuo keppi (1) on kiinni osassa 2, niin ilmeisesti tuo osa numero 3 on sellainen nailonkehä tuolle kepin pallolle. Tuon päällä, osassa 2 on mun mielestä kiinni se "korkki", jota ei näy kuvassa.
    Ja tämä on se bilteman tuote, jos jotain sattuu kiinnostamaan:
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    • duunari76
      • Jun 2005
      • 290
      Muutin aihetta, kun nyt on vain tuo vaihdekepin vaihto, joka on tekemättä.
      • Heguli 31
        • 10175
        • KVLA
        Kepin alapäästä sokka pois ja irroitat siirtotangon (osa 4).Kepin pallon laakerointi/lukitus tapahtuu osalla num.3.Voi lähteä ehjänäkin,mutta yleensä ne kannattaa uusia kepin poiston yhteydessä.Uusi tiukempi laakeripallo poistaa kepin välyksiä.Ennen kepin irroitusta kannattaa katsoa onko muualla vivustossa välyksiä ja uusia muitakin puslia samalla.Esim. kepin alapään puslat.
        • duunari76
          • Jun 2005
          • 290
          Eli raakasti vaan rikki...toivottavasti onnistuu, ettei jää resunen keppi ja nivel
          Tuossa bilteman kepissähän on täysin erilainen tuo systeemi, joten uusia nailoneita ei tarvine tilata. Se vaan, että jos tuo onki sitten huono, niin menipä hyvä (välyksetön) orkkis pilalle.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Uusi muovikehä maksaa muutaman euron, eikä koko keppikään montaa kymppiä. Olisit ostanut orggis vaihdevälin lyhentimen niin sopisi varmasti.
            • duunari76
              • Jun 2005
              • 290
              Niin olis pitäny. Ei vaan sattunu kohdalle sellasta. Tuo tuli otettua vähän heräteostoksena.
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Joko olet asentanut? Pitää varmasti kamalaa meteliä? Testasin tuollaista tarvikekeppiä E46:ssa (sama kuin esim. Bilteman malli) niin siinä ei ole lainkaan kumivaimennusta kuten alkuperäisessä ja tämän johdosta kuuluu kaikki vaihteiston äänet mukavasti ohjaamoon. Jämäkkä tuollainen on käyttää, mutta sopii lähinnä kilpureihin, ei E39:siin.
                Orggislinjaa jos vedetään niin esim. Z3:n kepit sopii E39:iin ja esim. Z3 2.8i:n kepillä saat hyvinkin lyhyet vaihdevälit.
                • duunari76
                  • Jun 2005
                  • 290
                  En asentanu, mutta saahan siihen kait ihan samat kumit laitettua ääntä vaimentamaan. Saattais jopa sen värinänvaimentimen saada siihen. En oo viitsiny keppiä juurikaan räpeltää, ku ajattelin kokeilla viedä sen takaisin.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    E60 545i:n keppiä on maailmalla kehuttu ja siihen vielä painotettu "ZHP" nuppi.
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Ei sitä saa kun kepin rakenne on ihan eri, alkuperäinen on tehty kahdesta osasta jotka on vulkanoitu yhteen, tarvike on "yhtäpuuta". Palauta toi tarvike ja hanki esim. tuo edellä mainittu E60 540 keppi tai sitten joku Z3:n malli.
