E39 käynnistys/käynnissä pysymis ongelma
  • Smidu
    • May 2014
    • 4
    • Lahti
    Elikkä siis mikähä mahtaa olla 530 e39 '99 bimmerissä vika, kun startti pyörii kyllä mutta ei lähde käyntiin ku mäkistartilla tai hinaamalla, lähtee siis käyntiin mutta sammuu lähes välittömästi, ei ilmeisesti ota kierroksia kunnolla ja jos päästää kaasun pois niin sammuu. Missähän ois vika ?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Pyöriikö polttoaine pumppu? Tietenkin ne vikakoodit kannattaa lukea. Voi olla jokin tunnistin vika, mutta turhaa arpoa täälä, ennen kun olet inpaa laittanut kiinni.
    Bmw 316 E30 -88
    • Smidu
      • May 2014
      • 4
      • Lahti
      Vikakoodin luvussa käytetty eikä löytyny mitään :0
      Ja polttoainepumppu pyörii kyllä.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Onko tankissa alle 10l bensaa? Jos on, niin lisää ainetta ja kokeile uudestaan.
        E60 523iA -08
        • TJJ
          • 7591
          -99 530 lienee diesel, joten tankissa olisikin syytä olla alle 10l bensaa...
          E39 528iA
          • Smidu
            • May 2014
            • 4
            • Lahti
            Diisseli vehje, mutta tankki siis miltei täynnä.
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Polttoainepumppuja taitaa kiisselisääkin olla kaksi, joiden molempien toiminta on syytä varmistaa.
              E60 523iA -08
                Kun kyseessä on diisseli niin sieltä löytyy siirtopumppu ja ruiskupumppu. Siirtopumppu löytyy kuskin kohdalta auton alta. Jos sillä autolla pystyy yhtään ajamaa niin katsoppa livedatasta siirtopaineet, railpaineet ja suuttimien korjausarvot. Suuttimien ohivuodotkin olisi hyvä tarkistaa. Kun se ei käy tyhjäkäyntiä niin jonkun käsityksen saa ihan vaikka vaan startilla pyörittämällä. Nuo kaikki kun on selvitetty niin on jo paljon helpompi jatkaa ongelman selvittämistä.
                • Smidu
                  • May 2014
                  • 4
                  • Lahti
                  Joo ens viikolla menee uuestaa vikakoodin lukuu, ja siis auto lähtee hinaamal käyntii mut jos kierrokset menee alle 2 tonnin ni auto sammuu tai jos kierrokset menee yli 3,5 tonnin ni sammuu myös.
