E39 ajotietokone
  • Rovasti
    • Dec 2007
    • 365
    • Lahti / Asikkala
    E39 ajotietokone
    haluisin ajotietokoneen omaan e39 jostain ihmeen kummasta se multa puuttuu.. mutta vasemman viiksen päässä on kuitenkin lukema BC eikö se liity jotenkin tuohon ajotietokoneeseen mitään siitä ei tapahdu vaikka kuinka painelee pitkään ku painelee noin 5s ni sit ilmestyy test 1-noin 30 mitää osia pitää ostaa että sellasen saan omaani .mittaristo? ym ym
    kiitos terv Janne
    nyk:
    BMW E60 530i ///M
    ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
    e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
    E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
    E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    kiitos terv Janne
    Vaatii toki lisäksi obc mittariston ja midi soittimen.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Voi myös laittaa sellaisen mittariston, jossa on köyhempi ajotietokone. Näyttää lämpötilan, keskikulutuksen, keskinopeuden ja jäljellä olevan ajomatkan polttoaineella. Silloin ei ainakaan tarvitse olla MIDiä vällttämättä lainkaan.
      F10 & R55
      • walopower
        • Feb 2012
        • 294
        Kysyjällä ei BC näköjään toimi, kyllä siitä napista pitäisi tulla noi em. jutut.
        Tai en kuka tietää mikä vuosimalli tms. ehkä siitä puuttuu noi...
        Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          E39:ä on saanut myös täysin ilman ajotietokonetta mutta silloin ei pitäisi olla BC nappiakaan. Viiksi vaihdettu :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Rovasti
            • Dec 2007
            • 365
            • Lahti / Asikkala
            tmth! joo niin meinasinkin köyhemmän ajotietokoneen sais pelkän mittariston vaiholla.. sekin riittäs.. nyt vaan mittaristoa ettimään
            nyk:
            BMW E60 530i ///M
            • moilanen
              • 32
              Auto on 530d -00 ja viiksestä kun näpyttelee niin vaihtuu kulutukset yms.. mutta ei saa nollattua mitään tietoja viiksen päästä. Alkuperäistä mankkaa ei enää ole jos vaikuttaa.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Pidempään painamalla pitää nollautua jos moottori on käynnissä. Viiksen johdossa saattaa olla jo alkava katkos joten pidempi painallus "ei mene läpi".
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  kiitos terv Janne
                  Epäilen että viiksi ei toimi = johto poikki viiksen sisältä. Toki jos viiksi toimii ja ajotietokonetta ei ole (=joku on korvannut perusviiksen kuitenkin BC viiksellä jostain syystä) saa ajotietokoneen koodamalla joskaan ei aivan kaikkiin alkupään karvalakeimpiin mittaristoihin sitä vaihtamatta.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Ei se sitä midiä mihinkään tarvitse, pelkällä mittaristolla toimii kyllä ilmankin.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Näinhän se on että karvalakimpi ajotietokone toimii ilman midiä. Jos on jossain vaiheessa vaihdettu midi johonkin aftermarket vehkeeseen, pitää mittaristolle koodata tuo perusmallin BC.
                      • Hhenkkka
                        • Nov 2012
                        • 46
                        Siis BC -napista pitäisi pystyä nollaamaan esim keskikulutukset, vaikka ei ole mitään mankkaa kiinni? Itsellä tälläinen tilanne eikä BC :stä voi muuta kuin selata tietokonetta läpi. Jostain olin lukevinani aikaisemmin että pitäisi olla alkuperäinen mankka kiinni..
                        • peto2
                          • 8294
                          Karvalakkimallin mittaristossa nollaus onnistuu BC napista paremmassa ei. (karvalakkimallissa symbolinen CC ja paremmassa tekstinäyttö)
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Se ajotietokone pitää koodata perusmalliseksi niin nollaus onnistuu. Sulla on tällä hetkellä koodattuna laajempi bc ja sen nollaus vaatii alkuperäisin midi-paneelin keskikonsoliin.
                            • Hhenkkka
                              • Nov 2012
                              • 46
                              Jees kiitoksia. Tosiaan mulla on se parempi malli. Pitää siis metsästää alkuperäinen mid jostain
