528 vm-97 bensankulutus
  • kauko-63
    • Oct 2010
    • 143
    • vantaa
    tollanen on ja tuntuu että bensankulutus on ihan mahdotonta! tuntuu että 60-luvun amerikkalainen isolohkokin menee pienemmällä! voiskohan tossa olla jotain vikaa ku on tollanen juoppo? mitään vikakoodia ei kuitenkaan anna,onko muilla ollu vastaavia ongelmia tollasen koneen kanssa? mikä kannattas kattoo eka? tulppien väri?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Paljonkos se sitten kuluttaa? Bensan liiallinen kulutus voi johtua monestakin asiasta. Mutta kato tulpat, ilmansuodatin ja puhdista vaikka imm. Imuvuodot lisää myös kulutusta ja laahaavat jarrut.
    Bmw 316 E30 -88
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Koska kulutus on noin suurta, (30-40l/100km kaupungissa) on ainoat vaihtoehdot vuotava tankki/letkut, naapuri varastaa bensasi, et osaa laskea tai huoltoaseman mittari näyttää väärin.
      • kauko-63
        • Oct 2010
        • 143
        • vantaa
        no joo joo! ehkä mä vähä liiottelin mut kyllä toi kuitenkin vie niin helvetisti jotain 15/100km
        • Heguli 31
          • 10114
          • KVLA
          Kuten jo todettiin,niin paljonko se OIKEASTI kuluttaa?Vai onko kyseessä kulutusmittarin hetkelliset max.näyttämät kiihdyttäessä?Paljonko mitattu kulutus maantiellä ja kaupungissa?Vai mennäänkö tässä nyt ihan perstuntumalla?
          Edit: Tulihan sieltä jotain lukemia...
          • kauko-63
            • Oct 2010
            • 143
            • vantaa
            perstuntumalla mennään! en oo laskenu viime vkl mökkireissulla vantaalta lähtö tankki täyteen lappeenrantaan maantieajoa ja takas tankki tyhjä! paljo tossa nyt sitte on kilometrejä
            • Heguli 31
              • 10114
              • KVLA
              No tuleehan tosta sitten helposti yli 14l/100km ja se on maantieajossa oikeasti tosi paljon.Haiseeko bensa (ajellessa) missän vaiheessa?
              Millä nuo koodit on tsekattu?Joku "yleistesteri" ei välttämättä kyllä mitään kerrokkaan.
              • kauko-63
                • Oct 2010
                • 143
                • vantaa
                ei haise, ilmanputsarinkin puhalsin ennen reissua ja siis moottori toimii ja vetää hyvin kaikilla kierrosalueilla ei nyi ei pätki ja kaikinpuolin ok,mutta soppaa vaan menee, imm vois puhdistaa ja tulpat kattoo imuvuotoja ei pitäs olla,joskus anto vikakoodin että vanos jumittaa mutta vaikuttaako se sitte kulutukseen
                • herja
                  • 1649
                  Vie aika paljon, meillä menee ihan sama vehje noin kasin pintaan maantiellä kun auto oli ihan täynnä ja suksiboksi katolla, 1000km reissu oli tuossa kesälomalla tuupattua.
                  Kulkeeko kärry normaalisti?
                  Retard Member
                  • kauko-63
                    • Oct 2010
                    • 143
                    • vantaa
                    ihan normaalisti toi kulkee ja kone pelaa hienosti.
                    • TBM
                      • Sep 2007
                      • 74
                      Itsellä menee kaupunkiajossa siinä 11-13l/100km, kaupunki kulutus kovilla helteillä voi nostaa sitä kulutusta 1-2l/100km. Oma e39 523iA.
                      • -janne.
                        • Aug 2014
                        • 12
                        • P-K
                        Ne tulpat kannattaa vilasta, ja jos on jotain muuta kuin kermakahvin/maitokahvin väristä niin jollain paremmalla testerillä vilkasu. Imuvuotokin kyllä osaa sotkea kaiken ja mahdollisen. Niin ja jos pystyy jne. niin kato minkä värinen on lambda anturi.. pitäs olla myös kermakahvin/maitokahvin värinen. Entäs rengas paineet ja jos on vielä hirmusen leveetki että on lähempänä 300 kun 235 leveys niin osaa kans nostaa kulutusta, mutta epäilen että ei noin paljoa siltikään matkassa pitäs viedä. Tietenkin jos joku tulppa on mustana niin kannattaahan ne vaihtaa jos rupee olemaan km takana edellisestä vaihdosta..
                        • Havis
                          • 1845
                          • Kotona/Poissa
                          Automaatti vai manuaali? Automaatti voi syödä jos laatikossa iso pykälä ei lukitu päälle.
                          Mitäs kulutusmittari näyttää esim vaikka tasasella maantiellä vaikkapa satasen vauhdissa?
                          Putooko mittarin näyttö nollaan moottorijarrussa?
                          E60 523iA -08
                          • kauko-63
                            • Oct 2010
                            • 143
                            • vantaa
                            automaatti toi kyllä on,pitää heittää lenkki ja kattoo mitä se näyttää,en tolla paljoo ajele, emännän käytössä toi aina on mut pitää ajaa lenkki.
                            • -janne.
                              • Aug 2014
                              • 12
                              • P-K
                              niin ja mulla ainakin 523 IA söi kans varmaan jonku 15ltr matkassa, kun hommasin tuon oli edellinen tankannu 95 laatua.
