530d suuttimien hinnat/uutuutena korkeapainepumppu sökö?
  • Poro
    • Aug 2008
    • 49
    Tais nyt sitten löytyä se ongelmapesäkin joka nämä viimeisimmät pumppuviat aiheutti. En tiedä onko muilla ollu vastaavaa, mutta ongelmathan alkoi auton perushuollon jälkeen jolloin vaihdoin suodattimet, öljyt, yms.
    Polttoainesuodatin jonka vaihdoin juuri ennen auton hajoamista oli Wix merkkinen suodatin. Vaihdoin Mahlen vastaavaan ja nyt auto oikeasti toimii kuten pitääkin. Alaväännöt tuli takaisin ja auton luonne muuttui siihen mikä sen pitäisi ollakin, ero on HUOMATTAVA!
    Tuon Wixin kanssa ei ollut käytännössä alavääntöä ollenkaan ja se kuuluisa 3000 kierroksen jälkeinen potkaisukin oli todella vaimea.
    Täytyis vielä inpalla lukea nuo arvot että onko se esipaine vieläkin sen 4.25bar ja oliko se korkeahko esipaine ahdistavan suodattimen syytä.
    Voisko olla että se wix olis vastustanut siinä välissä niin paljon että se rikkoi sen korkeapainepumpun ja siirtopumpun.
    Tämä suodatin tais tulla maksamaan n. 1000e eli mielestäni aika kallis tarvikesuodatin.
    Muistaakseni nimimerkillä Clavurion on ollut jotain sanottavaa noista tarvikesuodattimista ja sen perusteella omanikin päädyin uudelleen vaihtamaan.
    Onko muilla ollut samankaltaisia kokemuksia?
    • Jungar
      • Jun 2014
      • 60
      • Kolari
      En ole varma kuuluuko tähän topikkiin, mutta kirjotampas kuitekki.
      Elikkäs onko kellään kokemusta nuista ebay hommista, kun real oemista kattoin omaan autoon (E39 530dA -01) suuttimen osanumeron (13537785573) ja kun ebaytä kattelin niin näyttää nuista boschin suuttimista numerolla 0445115048 että kävis tuohon sammaan. Eli tietäskö joku sanoa tarkemmin käykö?
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1367
        • Tornio
        Ei käy 0 445 115 048 kun on Piezo elementillä. Lienet tarkoittanut 0 445 110 048 joka on N57n 2,5 suutin joka myöskään ei käy e39 mm. pistoke eri.
        0 445 110 047 ulkomuistista ainakin käy.
        Voihan ne vanhat suuttimet korjata ellei ole lekalla irrotettu tai muuten pilalle raiskattu!!
