520i e39 M52 mystinen pätkiminen ja tehoat katoavat ohitustilanteissa
  • Supa
    • 7597
    Kysyjällä todennäköisesti TU kone.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • mppari
      • Sep 2013
      • 45
      523iA vm 99 Tu jalisäksi joku B
      Sellanen motti
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by mppari View Post
        Itsellä 523ia vm99 Antaa vikakoodin nelospytyn sytytyksestä ja oireet samat kuin em 520 vaihdettu puolat ristiin, edelleen vikakoodi samalla pytyllä. kolmosen ja nelosen suuttimet vaihdettu ristiin, edelleen samaa pyttyä herjaa. Pikkasen on sormi suussa tuon takia, niin ja tulpatkin uudet ja vaihdettu ristiin??? Ongelmat alko separaattorin vaihdon jälkeen, onkohan siellä puolen konetta jotain minkä olisin voinut särkeä. koodin kun nollaa niin pääsee 1-10km ja taas alkaa pätkimään, niin ja antaa myös vikakoodin termostaattihäikästä, voiskohan se vaikuttaa?
        Imuvuoto taas kerran, mutta mitä tapahtui separaattorin vaihdon yhteydessä?
        Onko kaikki muut letkut, putket ja korkit tsekattu?
        • TseiPii
          • Apr 2012
          • 188
          • Keskellä Suomea
          Itellä aikoinaan ku hommasin tuollasen e36 m50 motilla olevan teki sillei että kylmänä pelitti vallan mainiosti mutta lämpöisenä tuntu pari pyttyä katoavan kokonaan pelistä pois. Vaihdoin tulpat ja puolia ostin pari kappaletta. Puolia nakkelin paikasta a paikkaan b ja jne eikä mitää vaikutusta. Sitte kokeilin vaihtaa öljyt koneeseen niin avot. Tiedä sitte kauanko oli vanhat öljyt muhinu konees mutta moottorin sisäpesu ja uudet öljyt koneeseen niin taas mentiin.
          E30 318i -85
          E30 320i -87 ex
          E36 316i -91 ex
          E36 325i -94 ex
          E46 325i -03 ex
          E46 316i -02 ex
          E61 525i -06 ex
          E46 320d -03
          E70 3.0d - 09
          E39 M5 pyhänä
          • Havis
            • 1852
            • Kotona/Poissa
            Onko tuota vikakoodia koitettu kuitata pois? Jos on, tuleeko heti takas uudestaan? Sillonhan siinä on jotain oikeasti korjattavaa. Tuon vian kun ensin hoitaa pois ja katsoo paraneeko käynti muutenkin.
            E60 523iA -08
            • mppari
              • Sep 2013
              • 45
              kuittaus
              Kyllä sen saa pois kuitattua ja pelittää niinkun pitääkin jonkinaikaa. Varsinkin jos ajelee kovemmilla kierroksilla, eikä laske tyhjäkäynnille. Yleensä alottaa pätkimisen paikallaan pitempään ollessaan, ilmeisesti jos ajoviima ei jäähdytä? No auto kumminkin viety lääkäriin, itteltä palo pinna, taitaapi perheelliselle alkaa löytyä muutakin hommaa välillä. Koitan muistaa postata mitä sieltä löyty
              • mppari
                • Sep 2013
                • 45
                Tyhjäkäynnillä menee vikatilaan
                Nyt on omissa ajamisissa tullu todettu, että auto menee vain tyhjäkäynnillä vikatilaan. Yli tonnin kierroksilla ei ollenkaan mene vikatilaan? Liikennevaloissakin jos joutuu lämpimällä moottorilla pitempään seisomaan menee vikatilaan ja rupee röpeltämään. Sammuttaa ja käynnistää uudestaan, vika on taas poissa?????
                • mppari
                  • Sep 2013
                  • 45
                  kerpele
                  Nyt oli auto lääkärissä ja nelospytyn puristuksissa "muka" häikkää. Eli puolet muiden puristuksista. On vaan outo juttu, että separaattorin vaihdon jälkeen tämä ongelma tuli autoon?? Pitääkös tässä nyt ruveta niinkun kantta aukomaan, vai etsinkö vikaa vielä muualta? Löytyykö Lappeenrannasta taikkas lähiympäristöstä e39 523ia vm99 tietäjää? ajaisin auton kernaasti jollekkin viisaalle, joka kertois mitä kannattaa tehdä. Tietenkin ruhtinaallista korvausta vastaan.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei missään tapauksessa kantta irti, vika ei todellakaan löydy sieltä(se on se "nelospytyn kummitus" näissä puristusmittauksissa).
                    Jos siellä olisi oikeasti vikaa, näkyisi se itsessään ihan toisella lailla.
                    Eli kyllähän se edelleen on todennäköisimmin imuvuoto joka tuli tuossa separaattoriremontissa?
                    • Ivl
                      • 216
                      • Oulunsalo
                      #25
                      Kato Inpalla " roughness " arvot moottorista. Mulla puuttui pala nelospytyn pakoventtiilistä, niin Inpa näytti tuolle pytylle yli 11 000 lukemia muiden ollessa lähellä nollaa.
                      Mulla näytti puristus mittauksessa kyllä 1,5,kiloa tuolle pytylle.
                      Bmw X5 2011
                      Vw caddy 2019
                      • mppari
                        • Sep 2013
                        • 45
                        Itsekkin kyllä edelleen olen sen imuvuodon kannalla, puristukset mitattu hallissa tietysti kuumalla koneella. Mutta ei käyty ajamassa välillä, huomauttelin kyllä tästä, kun olen lukenut ettei näistä saa luotettavaa tulosta kun noin mittaa.... Asentajalla meni herneet nenään ja laitto 150 euron laskun.... Muuten jos jollain tarjota tosiaankin apua niin korvaan kyllä kulut. mun numero on 0404876154
