E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Mikkomies84
    • 1055
    • Siilinjärvi
    #1201
    Onko keskuslukituksen kauko-ohjain ollut taskussa tms. paikassa, missä nappi painunut koko ajan pohjaan? Tarpeeksi kauan kun painaa avausnappia niin aukeaa kaikki luukut.
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1460
      Avain taisikin olla 2v poitsun hoteissa ennen lähtöä. Selittänee tuon. On kyllä meikäläisissä oloissa aivan jonninjoutava ominaisuus. Oispa ollu hienoa jos olis yön noin seissy...
      Saakos tuon koodailtua pois jollain konstilla? En todella halua ikinä joutua lapioimaan koko koslaa lumesta tyhjäksi aamupuhteina.
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • TheRipper
        • 5351
        • Paimio
        #1203
        Tai sitten vaan pitää avaimesta hieman parempaa huolta eikä antaa sitä ihan mihin käsiin vain.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Muumi
          • 1704
          • Rovaniemi
          #1204
          Sama käyny itselläkin. Töissä katselin ikkunasta parkkipaikalle ja ihmettelin kun lumi ei tartu kovasta lumisateesta huolimatta sivuikkunoihin. No, eihän se tartu ku lasit on alhaalla...
          E24 635csi
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1460
            No mitäpä luulet, annoinko avaimen leluksi?
            Se nyt vaan on elämä sellaista parin taaperoikäisen kanssa, että joskus sitä herpaantuu ja laskee vaikka housut käsistään sohvalle tyhjäämättä taskuja ensin kassakaappiin.
            Arvostan, jos joku muu pystyy pitämään paletin kasassa 24/7/365 siten, että mikään väärä ei ikinä päädy vääriin käsiin. Itse olen sen verran vajavainen yksilö, että en tähän pysty. Siksi koitan myös ajatella näitä lipsahduksia, ja pyrkiä minimoimaan vahingot, kun kontrolli kuitenkin joskus pettää.
            Alla:
            • AttE39
              • Oct 2014
              • 28
              528ia napsuttaa aika terävästi tyhjäkäynnillä. Naputus ei voimistu kierroksien myötä ja sitten jos laittaaa D:n silmään ääni häviää:think vika ilmennyt yht äkkiä. Öljytkin vaihdettu ja ei ollut metallimurua mukana. Mikähän mahtais olla
              BMW E32 735iAL DiamondSchwarz
              EX:
              E36 325i
              E39 525d
              E34 525i
              E34 520i
              • KimmoKoo
                • Aug 2012
                • 206
                • Oulu / Suomussalmi
                #1207
                Mikähän olisi järkevin tapa pävitellä hieman E39 toukan hifejä ?
                Tallin nurkissa pyörii subi ja vahvistin, ajattelin niitä laittaa jollain järkevällä tavalla peräkonttiin. Lähinnä mietin vahvistimen RCA-piuhoja ja niiden liittämistä orkkis BM54:seen. Onnistuuko?:think
                Autossa siis orkkislaitteet ja ei DSP-hifejä.
                Lisäksi ehkä erillissarjaa etuoviin.
                E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                E39 523iA -00 Touring
                E39 520i
                E38 728i
                E39 523i
                  • 10950
                  Saa koodailtua pois. Ota yhteyttä johonki alueesi harrastajaan, niin ei maksa omaisuuksia.
                  • Toni 325i
                    • 209
                    • Raisio
                    #1209
                    Tehtiin farkkuun orkkissubin tilalle pieni kotelo 8" subilla ja vahvistin kiinni varapyörän päälle tulevaan levyyn. RCA:t otettu linjamuuntimella kaiutinpiuhasta.
                    • KimmoKoo
                      • Aug 2012
                      • 206
                      #1210
                      Jep, jotain tämmöistä ajattelin itsekkin. Sen verran kuitenkin vähän perehtynyt nuihin hifijuttuihin, että pieni kysymysmerkki oli juurikin RCA-piuhojen liittäminen. Kiitos !
                      E39 520i
                      E38 728i
                      E39 523i
                      • Jani_88
                        • Dec 2010
                        • 367
                        • jkl
                        #1211
                        Miten näissä toimii käytännössä tuo ilmastointiautomatiikan "auto" -asento? Onko silloin ilm.kompressori päällä? Kun on erikseen siis vielä olemassa se lumihiutale, niin pitääkö se olla kytkettynä ja sitten vielä se auto -nappi, niin on vasta oikeasti automaatti-ilmastointi päällä?
                        Jos pitää pelkkää auto -nappia päällä, niin työntää vaan joka suulakkeesta ilmaa ns perinteisesti, ilman kompressoria?
                        Vanhassa autossa auto asennossa oli ilmastointi aina päällä, jos vaan ulkona yli 5 astetta.
                        • Madduli
                          • Oct 2012
                          • 395
                          #1212
                          Ilmastointi lähtee päälle siitä hiutale kuvasta. Jos pelkkä auto on päällä niin se pukkaa ilmaa pelkällä puhaltimella. Muistaakseni e39 oli joku aste luku milloin ilmastointi lähti päälle, +3..+5 välillä muistaakseni. Talvisin käy parkkihallissa pyörittämässä ilmastointia välillä niin säästyy yllätyksiltä keväällä
                          E46 316 -99
                          E39 523iA -98
                          E46 316 -99
                          E46 318 -99
                          • Juu50
                            • 301
                            #1213
                            Onko prefaceliftin ja faceliftin etupuskurin kiinnityksissä mitään eroa? Meinasin tuohon omaan faceliftin laittaa mutta tarviiko kiinnikkeitä muokata tms.?
                            • samjin
                              • Sep 2014
                              • 17
                              • ESPOO
                              #1214
                              Tuli huomautus konttorilla, kun e39 530dA sumuvalokytkin ei pysy takasumuvalot päällä. Eli kytkin naksahtaa etusumuvalojen kohdalle ja menevät päälle, kun kytkintä kääntää vielä niin takasumuvalot menee päälle mut kytkin palautuu takaisin etusumuvalojen kohdalle ja takasumuvalot sammuvat
                              Onko tässä nyt sitten kytkin rikki vai onko näille joku oma rele mikä ois voinu mennä rikki? :think
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Kyllä se vika tuossa kytkimessä on. Se on ihan mekaanista mallia.
