E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Suppilovahvero
    • Jan 2015
    • 12
    Siellä on ilmaa tai sitten termari jumissa. Ohjeita ilmaamiseen löytyy paljonkin foorumilta. Kannattaa harkita pullopatenttia. Mittari toimii kuten kuuluukin.
    Termari vaihdettiin vikaa miettiessä joten tuskin se.. Pullopatentilla ilmattiin joten ei ilmeisesti tarpeeksi.. Toi lämpömäärä on siis vielä liikaa?
    • mika_z
      • Mar 2009
      • 56
      • Kokkola
      #1112
      Voi olla myös anturi sökö. Samassa mötikässä on 2 anturia, joista toinen vie tiedon moottorinohjaukselle ja toinen mittarille. Onko lämpöjä seurattu vain mittarista vai onko esim inpalla katottu kans?
      Anturi löytyy imusarjan juuresta
      Osa 14
      Yhden tuollaisen vaihdoin, kun ilmausyrityksistä huolimatta mittari eli ihan omaa elämäänsä. Anturin vaihdolla rauhottui.
      Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
      • Suppilovahvero
        • Jan 2015
        • 12
        Osa 14
        Pelkästään mittaria seurattu. Joten vilastaas siis tuota. Ehkä sillä nyt uskaltaa ajella pakolliset ajot kuhan ei lähe nousemaan mittari:think
        • Ridermtb79
          • Sep 2012
          • 16
          • Uusimaa
          #1114
          E39 525 -03
          Moro, pitkästä aikaa
          Parin vuoden hiljaiselo päättyi kun vanha auto meni ja tilalle tuli tuoreempi bemari, edellisen 520 E39 jättämistä ikuisista traumoista huolimatta. Ja onhan bemarilla helvetin lysti ajaa. Se on fakta. Noh asiaan, voisiko joku ystävällinen valaista vähän 525 touringin bensakoneen sielunelämää. Ilmeisesti tuo vuoden -03 motti on aika luotettavan koneen maineessa ja vielä kun autolla on vasta ajettukin 201t km. Kyseessä on suomiauto täydellisellä huoltohistorialla. Jotain sinne mottiin on jo tehtykin mutta onko odotettavissa tuon klassisen 200t km jälkeen jotain isompaa menoerää? Aluksi kun auto oli seissyt liikkeen sisällä koneesta kuului jotain omituista kolinaa, tai ei välttämättä itse koneesta vaan oliskohan ollut apulaitteista, mutta kaikki toimii ja auto "hyrrää" kuin unelma. Eikä tiputtele nesteitä. Ainoat miinukset ovat talvialupallojen keskiöiden pölysuojan puuttuminen ja takalasin pyyhkijän toimimattomuus. Nuo viat ovat siis pieniä, mutta vittumaisia. Onko muuten tietoa oliko näissä suomiautoissa tuossa ikäluokassa tasonsäätöä? Mielestäni tuossa autossa ei ole ilmajousitusta vaikka sitä yritin tarkistaa. En ole vielä kerennyt nostaa autoa ylös asti..
          Kiitos jo etukäteen vastauksista..
          Make
            • 10950
            Make
            Luotettava kone, ei pitäisi mitään ihmeitä olla luvassa, jos on öljyt muistettu vaihtaa ajallaan. Noilla kilometreillä voi alkaa olla alustaremonttia edessä. Ellei kolinaa kuulu ja auto kulkee kuten kuuluukin niin turha on siitäkään murehtia. On saanut tasonsäädöllä ja ilman, varustelistasta selviää, jos ei viitsi auton alle vilkaista.
            • timant
              • Apr 2014
              • 58
              Make
              Tuo sigun auto saman verran rullattu, venakopan- ja vanoksen tiivisteet oli jo koppuraa sekä "haitariputkessa" peukalon mentävä reikä aiheuttamassa imuvuotoa. Ilmeisen yleistä ja tarkastamisen arvoista näissä, itselläkin Laakkosen leimoja huoltokirja täynnä joka nyt sinänsä ole tae mistään
              Jeep ZJ 5.9 ex e39 525 touring vm-02
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #1117
                Jos on tasonsäätö niin löytyyhän sille merkkivalo mittaristosta ja kompurakin hyrrää hetken kun virrat laittaa päälle :think
                Imuvuotoja, vesipumppu ja konehuoneen kumiosat eli huohotinletkut sun muuthan noissa vaatii tarkkailua. Samoin alusta nielaisee touhutonnin silloin tällöin :think
                ABS-bokseissa on myös ollut vikoja, hyvässä lykyssä se on jo vaihdettu tai korjattu..
                • Hhenkkka
                  • Nov 2012
                  • 46
                  Tuli taas tutkittua autoa lähemmin ja löytyi tämmöinen johtojen pää keskikonsolin kyynärnojan alla olevasta lokerosta, tuolta reiästä. Osaako joku sanoa onko tässä ollut jokin lisävaruste kiinni vai kuuluisiko johtojen päättyä jonnekin aivan muualle. Itselle tuli ensimmäisenä mieleen, että olisi ollut autopuhelin joskus kiinni mutta vaihdettu normaliin kyynärnojaan. Autohan on siis ostettu aikoinaan avk :lta eikä olisi yllätys että siellä on kylmästi pistetty piuhat poikki ja myyty liittimineen jokin koje tästä.
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #1119
                    http://postimg.org/image/bzah07usn/
                    Siinä on ollut tehtaan puhelinvalmius kyynärnojassa, joka on vain katkaistu kylmästi pois. Tuohon saa oem lokeron, jolla saa piiloon tuon pohjan. Laita pm, jos tarve.
                    SISUSTAT modaukset
                    • Peksa93
                      • Dec 2011
                      • 16
                      M-Sport puskuri
                      Sattuisko kenelläkään olemaan kohtuu tuoreita kokemuksia jonkun tietyn kaupan tarvike M-sportti etupuskurin paikalleen sovittamisesta?
                      Kiinnostaa myös jos joku tietää mistä sais nimenomaan tuolla oikealla sportti ristikolla olevaa. Tuntuu olevan kaikki noita M5-lookkeja ja huonolla tuurilla vielä huonosti sopivia.
                      E39 528i "M-Sport" -99
                      Ex: E36 316i Compact -94
                      • Axum
                        • 4416
                        Käyttöohjekirja ei vastannut kysymykseen.
                        Muistaako kukaan mikä kanta on ovien alavaloissa, rekisterikilven- ja etuparkkien valoissa??
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • zener
                          • 14795
                          Oven alavaloissa ja rekisterikilvenvaloissa putki polttimot. Oveen muistaakseni 36mm ja rekisterikilpeen 39mm. Etuparkit bax9s, jos xenonit ja t10 jos halogeeni ajovalot.
                          E65 730dA '04 klick
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          Instagram
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            #1123
                            No mulla on toinen kopio M5 puskuri nyt menossa ja onhan nää tämmösiä vänkyröitä. Sumuvalojen kiinnitykset vähän huonot jne. Hiukan saattaa joutua käyttämään mielikuvitusta niin kyllä kopionkin saa mielestäni istumaan tosi hyvin, että harva huomaa eron aitoon. Puhun nyt siis muovipuskureista.
                            MB E220CDI '10 Braun
                            • Juize
                              • Nov 2010
                              • 241
                              ...Etuparkit ba9s, jos xenonit ja...
                              Etuparkit on tarkemmin BAX9s kannalla, H6W kanta toinen nimitys tuolle.
                              i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                              ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                              ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                              ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                              ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                              • zener
                                • 14795
                                Niinhän se olikin, ba9s ei käy kun täpät vastakkain x:ssä ne on epäsymmetrisesti. Hyvä tarkennus.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                Instagram
