e39, meneekö turbo vaihtoon?
  • juoko
    • Apr 2012
    • 10
    • Kiiminki
    kyseessä 2003 525da, ajettu 400tkm, alkuperäinen turbo.
    oireet: veto hukassa alakierroksilla, mutta 3000 rpm => toimii ok.
    käytetty korjaamolla, jossa letkut ja ahtopaineen säädin tarkistettu, ok.
    ahtopaineen säädin takeltelee, herkistetty.
    Tämän jälkeen päivän pari toimii lähes ok.
    Kunnes taas veto aivan hukassa, kunnes kierrokset jotenkin saa ylös, sitten mennään. Välillä mustaa savua mutta ei aina.
    Korjaamon tuomio on turbon vaihto: n. 1400€
    Ehdotuksia?
  • Suhailija
    • Sep 2014
    • 9
    Kokeile ottaa ilmamassamittarin liitin irti. Jos sitte toimii normaalisti nii on vika ilmamassamittarissa.
    http://forum.bmw5.co.uk/topic/6696-530d-maf/
    Tuolla heti ensimmäisessä kuvassa on liitin irroitettuna ilmamassamittarista.
    • Janna
      • Dec 2013
      • 1128
      • Rovaniemi
      löyhästi aiheen vierestä,
      oma 530d ei myöskään väännä alakierroksilla, siinä vajaassa 3000 huomaa selvän eron.
      Edellinen omistaja vaihtoi ilmamassamittarin juuri tämän vuoksi, ei vaikutusta.
      Taidettiin yhdessä päättää, että se nyt vain on tällainen,
      Tietysti auton historiaa ei tiedetä kovin pitkälle, että onko ollut tuollainen uudesta asti vai onko muuttunut kilometrien kertyessä.
      Tietysti aloitukseen palatakseni, kun valitaan tarpeeksi pieni vaihde liikkeelle lähtiessä ja hitaassa kaupunkirullauksessa niin ei ongelmaa.
      Esimerkiksi kakkosella ei ole mitään asiaa yrittääkään liikkeelle,
      mutta ajossa sitten toimii niinku pitääkin, esim maantieohituksissa ei takeltele.
      Ja nythän mää tajusin että sulla on automaatti. eli tokkopa tästä apua on.
      joku viisaampi varmasti osaa neuvoa paremmin.
      • juoko
        • Apr 2012
        • 10
        • Kiiminki
        mittari vaihdettu
        jäi tosiaan mainitsematta että ihan ensimmäisenä kokeilin irrottaa ilmamassamittarin. Vaikutus oli sellainen että alakierroksilla kyllä toimi, mutta pohjaan polkaistessa kierrokset ensin laski, ennenkuin uudestaan turbo heräsi. Romuttamolta haettu toinen IMM ei auttanut, taidan vaihtaa takaisin alkuperäisen kokeeksi.
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Feelu voi olla myös ahtopaineanturissa.
          • juoko
            • Apr 2012
            • 10
            • Kiiminki
            ilmamassamittari sittenkin
            Noh, vihjeistä innostuneena otin ilmamassamittarin uudelleen irti. Ja auto toimiikin niinkuin mitään vikaa olisi koskaan ollutkaan.
            • O.K.
              • 4865
              Tämä ei koske alkuperäisen kysyjän ongelmaa, koska hänellä on tarpeeksi uusi auto. Mutta sinulle voi vaikuttaa riippuen autosi valmistusajankohdasta. Tuo ilmamassamittarin malli on vaihtunut jossakin kohtaa (oisko ollut 1/2001 alkaen) ja vanhempien autojen moottorinohjaus pitää päivittää ymmärtämään uudemman IMM:n signaalia vaihdon jälkeen. Ja jos autoosi on kerran IMM vaihdettu, niin uusi malli siellä on (2001 jälkeen Bosch on tehnyt vain uudemman mallisia mittareita). Itse kävin päivittämässä moottorinohjauksen huollossa muutama kuukausi sitten IMM:n vaihdon jälkeen (mun auto 12/2000). Ehdin ajaa jonkun aikaa tuossa välissä uudella mittarilla ja vanhalla moottorinohjauksella ja meno oli samantapaista kuin vanhalla rikkinäisellä ilmamassamittarilla.
              Tuossa lisätietoa http://www.bmwforums.info/guides-how...or-coding.html
              • Janna
                • Dec 2013
                • 1128
                • Rovaniemi
                unhotuihan se vuosimalli kuitenkin, eli -03,
                eli ero aloittajan autoon on loota
                • jpalvima
                  • Dec 2008
                  • 56
                  • Hämeenkyrö City
                  Ehdotuksia?
                  Sen verran loivaa offtopic:ia että jos menee turbonvaihdoksi niin 00' 530DAT kustannuksia tuli n vuosi sitten
                  - turbo 385Eur, kunnostettu vaihtoturbo ( ihan kuitillinen, takuut ym on)
                  - työt alta-alle + moottoriöljyjen ja suodattimen vaihto 400Eur
                  eli ihan tuplahintainen tuo 1400Eur ei ole mutta paljon ei puutu
                  • juoko
                    • Apr 2012
                    • 10
                    • Kiiminki
                    mistä noin edullinen turbo?
                    uskallatko paljastaa mistä noin edullisen turbon oikein takuun kanssa voi ostaa?
                    • intfreak
                      • May 2003
                      • 2967
                      • Uusikaupunni
                      eBaysta löytyy useampiakin ~300e turbon myyjiä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Garrett ei anna lupaa eikä varaosia korjauksiin, joten laatu voi olla mitä sattuu.
                      Itellä kyllä on nyt testissä ko. turbo, 7tkm menty ja vielä toimii, joskin öljyä tuntuu ahtoputkiin menevän :think Myöskin tykkää kerätä putkeen nokea -> pitkän matka-ajon jälkeen pölläyttää sankat savut. VNT säädöt/ahtopainesäätö (alipaineletkut?) voi olla hiukan pielessä tai MAF sekoilee. Ahtoa tais olla ~0,1bar enemmän kuin pyydetty.
                      1400e tulee varmaankin siitä, että otetaan tehdasuusi turbo ~1000e. Tuskin korjaamo lähtee tilailemaan kunnostettuja turboja.
                      N62 Money Spender Club
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Itse olen ahtimen hankkinut neringsiltä, ja ei voi moittia. Hinta&laatusuhde on todella kohdallaan. Mukana tulee myös asialliset ohjeet ja takuulaput.
                        Takuukin taitaa olla 2v ilman km rajoitusta.
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • jpalvima
                          • Dec 2008
                          • 56
                          • Hämeenkyrö City
                          Toki, ebay.de: Tais tulla puhuttua scheissea, oli 389 e + pk = 410 Eur. Nyt näytti olevan 349 Eur , 24kk takuu ilman km-rajaa
                          Nyt 70tkm kovaa ajoa takana, hyvin toimii Niin ja se asennus-arbeit oli kanssa kuitillinen... eikä ainakaan vielä vaikuta sen huonommalta performanssilta kuin merkkihuollon tms lasipalatsin hommat
                          Seller: turboservice24 ( 585 )
                          Seller Information: Turboservice24, Ewa Chorobinska
                          Ewa Chorobinska
                          Scharnweberstr. 117
                          13405 Berlin
                          DE Message from seller:
                          Bitte an die Kaution für Artikel 190695450045 denken.
                          Die Höhe der Kaution ist in der Auktion verzeichnet.
                          Die Kaution können Sie per PayPal bezahlen in dem Sie auf "Geld Senden" klicken und
                          die Kaution als "Andere Waren" deklarieren. Falls Sie das Geld überweisen, können Sie die Kaution einfach mit dem Artikel anweisen.
                          Vielen Dank,
                          Ihr Turboservice24
                          Item title
                          Price
                          Shipping price
                          Qty
                          Item total Turbolader Turbo BMW E38 E39 530d 730d 135KW 184PS 142KW 193 PS M57D GT2556V ( 190695450045 ) Paid on Nov-09-12
                          EUR 389.00 EUR 21.00
                          1
                          EUR 389.00
                          Subtotal EUR 389.00
                          Shipping and handling EUR 21.00
                          Total EUR 410.00
                          • make2929
                            • Feb 2012
                            • 92
                            • etelä-pohjanmaa
                            Laitetaas tänne kun ei viitsi uutta ketjua aloittaa.
                            Eli omassa koslassa 530d turbo huollettiin, ja edelleen ujellus kuuluu kylmänä. Vetää ja toimii muuten hyvin, ujellusi lakkaa kun kone lämpiää normaalia ?
                            Mistähän johtuu myös "dumppi ääni" tulee kun kiihdyttää hieman kovempaa ja vaihtaa vaihdetta eli kun kaasun päästää ylös ?
                            Toinen "ujellus" kuuluu aina kun vaihde päällä, heität vaihteen vapaalle ujellus lakkaa kellään tietoa tästä ?
                            • JarkkoMikael
                              • Sep 2010
                              • 165
                              e39 turbon vaihto
                              Nostellaas vanhaa topikkia...
                              Elikkäs tieto lisää tuskaa, otin imuputken omasta -02 vuoden 530d automaatista irti uteliaisuuttani ja ahtimen siivet heiluu ihan holtittomasti etenkin eteen&taakse suunnassa varmaan 2mm.
                              Olen tuossa pohdiskellut vaihtoehtoja ja uuden ja kunnostetun välillä mutta vaihtotyöhön en löytänyt tarkkoja ohjeita eli niistä muutama tarkentava kysymys.
                              - Vaihto ilmeisesti helpompi tehdä alakautta kun ei ainakaan uutta huvittasi purkaa yhtään.
                              - Tuleeko öljyä pihalle jos auto on nokka ylhäällä (en mielelläni vaihtaisi öljyjä kun on 1000 km sitten vaihdettu).
                              - Mahtuuko pakoputki tulemaan pois kun ei ole kuin tasalattia talli ja pukit.
                              - Vai mahtuuko ahdin tulemaan tuosta apurunkon etupuolella olevasta kolosta putkea kokonaan irrottamatta.
                              - Muuta huomioitavaa tai vinkkejä kun on ensimmäinen ahdettu auto minkä omistan.
                              http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-...4AAOSw9N1Vi7Yp
                              Tuossa olis aika halpa uusi tai sitten kunnostettuna Suomesta hintaluokkaan vähän yli 500e kummanko noista sitten ottaa.
                              JM
