Jäähdytysjärjestelmän ilmaus/huuhtelu
  • Tuohinen
    • Sep 2014
    • 5
    • Orivesi
    Eli olisko jollain hyvät selvät ohjeet jäähdytys järjestelmän ilmaukseen ja huuhteluun tuota kun ei ole ennen tullun omalle kohdalle vastaan mutta nyt olisi edessä auto E39 M52B28 jossa paisuntasäiliö on jäähdyttimessä kiinni ei erillisenä
    • 16525
    Ilmaaminen ei ainakaan ole akrobatiaa http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...45&postcount=6
    • Tome
      • Nov 2003
      • 548
      Nimenomaan juuri näin. Ilmausruuvit auki ja kaataa liruttamalla sitä nestettä että ilma ehtii paeta kanavien täyttyessä. Ongelmia ei ole eikä tule.
      • Tuohinen
        • Sep 2014
        • 5
        • Orivesi
        Elikkäs avaanko molemmat ilmausruuvit jäähdyttimestä ja termostaatin kotelosta saman aikaisesti kun rupean nestettä kaatamaan
          • 16525
          Riittää se paisarin korkin viereisen ruuvin avaaminen.
          • Tome
            • Nov 2003
            • 548
            Hieman erimieltä tästä. Paisarin ruuvin aukosta kun tulee kuplatonta nestettä ja laittaa siihen ruuvin, niin hyvän aikaa saa nestettä vielä lirutella ennenkuin termarin kotelon ruuvin reiästä alkaa tulla kuplaton neste. Toisekseen paremmin se ilma pakenee kun on molemmat auki.
            • Naapuri81
              • Sep 2008
              • 51
              Moi.
              Hieman tähän liittyvä ongelma ilmennyt. m54b22 kone kun lämpenee tarpeeksi niin konehuoneen puolelta alkaa kuulua sellainen naps/naps naps ääni tasaisella väliajalla. Mutta kun puhaltimen sammuttaa niin napsutus ääntä ei kuulu.
              Lämmöt pysyvät sallituissa rajoissa ja kone kyllä lämpenee normaalisti.
              Termari ja vesipumppu vaihdettu elokuussa ja järjestelmä ilmattu.
              Sole mikhään yövalo, son telekkari...
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Originally posted by Naapuri81 View Post
                Moi.
                Vesiventtiili se siellä ilmoittelee olemassaolostaan ja säätelee vedenkiertoa. Ihan normaalia. Koita säätää lämmöt kabiinista täysille, silloin ei napsuttele koska venttiili on täysin auki.
                • Naapuri81
                  • Sep 2008
                  • 51
                  Noniih, eipä kuulu enää napsuttelu ääntä. Mutta tänä aamuna kun oli aste tai kaksi pakkasta nii n ei tullut aluksi yhtään lämmintä kabiiniin. Moottorilämmöt kyllä nousi normaalisti.
                  Vasta kun pääsin kehälle ja vauhti nousi 80km/h niin sitten tuli lämmintä.
                  aikaisemmin vauhtia oli max 60km/h
                  • jannnu78
                    • Aug 2013
                    • 150
                    nesteiden vaihdosta
                    En tiedä milloinka omaan kippoon on vaihdettu jäähdytin nesteet , eli koitin kattoa väriä , mielestäni ei saa oikein selkoa , ehkä punertavat ? ehkä ..
                    kysmys kuuluu , jos laitan nyt väriä xxx kun en tiedä mitä siellä on alkujaan ollut niin , tapahtuuko siellä joku kemiallinen reaktio , jos menee väärää väriä säiliöön ? jos järjestelmän huuhtelee kunnolla niin voiko sinne laittaa silloin mitä väriä tahansa ?
                    olisko tosta huuhtelusta videota tai hyviä ohjeita mitenkä se olisi paras tehdä kotopihassa
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Koita kastella talouspaperia säiliössä.
                      Näkee värin siitä helpommin.
                      • Anah
                        • Feb 2011
                        • 22
                        • FI-11
                        Yleisesti ottaen punaista ei saa sekoittaa muiden värien kanssa. On tosin olemassa tiettyä punaista nestettä, joka on sekoitettavissa muiden kanssa..
                        Tuossa yksi tapa huuhdella.. -> http://www.youtube.com/watch?v=qruV6vv3-GI
                        Ja uudeksi nesteeksi käy ihan perus vihreä, esim. motonetin zero hd (etyleeniglykoli)
                        Alkuperäisen nesteen väri on sininen, jota toki saa myös ostettua hieman suolaisempaan hintaan..
                        • jannnu78
                          • Aug 2013
                          • 150
                          yes , kiitos . Eli purkamista on aika paljon jos haluaa täydellisesti huuhdella . Visko ,viskon suojus , vesipumppu jne. pitää koittaa vielä kattoo toi väri uudestaan , jotenkin ei kiinnosta tuo romujen poisotto tuossa mittakaavassa . Eli jos vaan vaihdan nesteet niin järjestelmään jää jokatapauksessa vanhaa lientä jonkin verran , kun en tee koko räjäytystä
                            • 16525
                            Viskon ja tuulitunnelin irroitus nyt on ehkä parin minuutin homma
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              Paitsi jos on M52TU tai M54 moottori. Tuulitunnelin alaosassa on silloin letkuja kiertovesipumppu kiinni. Aiheuttaa enemmän työtä.
                              F10 & R55
                              E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
