Eli olisko jollain hyvät selvät ohjeet jäähdytys järjestelmän ilmaukseen ja huuhteluun tuota kun ei ole ennen tullun omalle kohdalle vastaan mutta nyt olisi edessä
auto E39 M52B28 jossa paisuntasäiliö on jäähdyttimessä kiinni ei erillisenä
Jäähdytysjärjestelmän ilmaus/huuhtelu
Ilmaaminen ei ainakaan ole akrobatiaa http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...45&postcount=6LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Nimenomaan juuri näin. Ilmausruuvit auki ja kaataa liruttamalla sitä nestettä että ilma ehtii paeta kanavien täyttyessä. Ongelmia ei ole eikä tule.Originally posted by Haju69 View PostIlmaaminen ei ainakaan ole akrobatiaa http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...45&postcount=6
Riittää se paisarin korkin viereisen ruuvin avaaminen.Originally posted by Tuohinen View PostElikkäs avaanko molemmat ilmausruuvit jäähdyttimestä ja termostaatin kotelosta saman aikaisesti kun rupean nestettä kaatamaan
Hieman erimieltä tästä. Paisarin ruuvin aukosta kun tulee kuplatonta nestettä ja laittaa siihen ruuvin, niin hyvän aikaa saa nestettä vielä lirutella ennenkuin termarin kotelon ruuvin reiästä alkaa tulla kuplaton neste. Toisekseen paremmin se ilma pakenee kun on molemmat auki.Originally posted by Haju69 View PostRiittää se paisarin korkin viereisen ruuvin avaaminen.
Moi.
Hieman tähän liittyvä ongelma ilmennyt. m54b22 kone kun lämpenee tarpeeksi niin konehuoneen puolelta alkaa kuulua sellainen naps/naps naps ääni tasaisella väliajalla. Mutta kun puhaltimen sammuttaa niin napsutus ääntä ei kuulu.
Lämmöt pysyvät sallituissa rajoissa ja kone kyllä lämpenee normaalisti.
Termari ja vesipumppu vaihdettu elokuussa ja järjestelmä ilmattu.Sole mikhään yövalo, son telekkari...
Vesiventtiili se siellä ilmoittelee olemassaolostaan ja säätelee vedenkiertoa. Ihan normaalia. Koita säätää lämmöt kabiinista täysille, silloin ei napsuttele koska venttiili on täysin auki.Originally posted by Naapuri81 View PostMoi.
Noniih, eipä kuulu enää napsuttelu ääntä. Mutta tänä aamuna kun oli aste tai kaksi pakkasta nii n ei tullut aluksi yhtään lämmintä kabiiniin. Moottorilämmöt kyllä nousi normaalisti.
Vasta kun pääsin kehälle ja vauhti nousi 80km/h niin sitten tuli lämmintä.
aikaisemmin vauhtia oli max 60km/hSole mikhään yövalo, son telekkari...
nesteiden vaihdosta
En tiedä milloinka omaan kippoon on vaihdettu jäähdytin nesteet , eli koitin kattoa väriä , mielestäni ei saa oikein selkoa , ehkä punertavat ? ehkä ..
kysmys kuuluu , jos laitan nyt väriä xxx kun en tiedä mitä siellä on alkujaan ollut niin , tapahtuuko siellä joku kemiallinen reaktio , jos menee väärää väriä säiliöön ? jos järjestelmän huuhtelee kunnolla niin voiko sinne laittaa silloin mitä väriä tahansa ?
olisko tosta huuhtelusta videota tai hyviä ohjeita mitenkä se olisi paras tehdä kotopihassa
Koita kastella talouspaperia säiliössä.Originally posted by jannnu78 View PostEn tiedä milloinka omaan kippoon on vaihdettu jäähdytin nesteet , eli koitin kattoa väriä , mielestäni ei saa oikein selkoa , ehkä punertavat ? ehkä ..
Näkee värin siitä helpommin.
Yleisesti ottaen punaista ei saa sekoittaa muiden värien kanssa. On tosin olemassa tiettyä punaista nestettä, joka on sekoitettavissa muiden kanssa..Originally posted by jannnu78 View PostEn tiedä milloinka omaan kippoon on vaihdettu jäähdytin nesteet , eli koitin kattoa väriä , mielestäni ei saa oikein selkoa , ehkä punertavat ? ehkä ..
Tuossa yksi tapa huuhdella.. -> http://www.youtube.com/watch?v=qruV6vv3-GI
Ja uudeksi nesteeksi käy ihan perus vihreä, esim. motonetin zero hd (etyleeniglykoli)
Alkuperäisen nesteen väri on sininen, jota toki saa myös ostettua hieman suolaisempaan hintaan..
yes , kiitos . Eli purkamista on aika paljon jos haluaa täydellisesti huuhdella . Visko ,viskon suojus , vesipumppu jne. pitää koittaa vielä kattoo toi väri uudestaan , jotenkin ei kiinnosta tuo romujen poisotto tuossa mittakaavassa . Eli jos vaan vaihdan nesteet niin järjestelmään jää jokatapauksessa vanhaa lientä jonkin verran , kun en tee koko räjäytystäOriginally posted by Anah View PostYleisesti ottaen punaista ei saa sekoittaa muiden värien kanssa. On tosin olemassa tiettyä punaista nestettä, joka on sekoitettavissa muiden kanssa..
Alkuperäisen nesteen väri on sininen, jota toki saa myös ostettua hieman suolaisempaan hintaan..Last edited by jannnu78; 23-10-2014, 22:46.
Viskon ja tuulitunnelin irroitus nyt on ehkä parin minuutin hommaOriginally posted by jannnu78 View Postyes , kiitos . Eli purkamista on aika paljon jos haluaa täydellisesti huuhdella . Visko ,viskon suojus , vesipumppu jne. pitää koittaa vielä kattoo toi väri uudestaan , jotenkin ei kiinnosta tuo romujen poisotto tuossa mittakaavassa . Eli jos vaan vaihdan nesteet niin järjestelmään jää jokatapauksessa vanhaa lientä jonkin verran , kun en tee koko räjäytystä
Paitsi jos on M52TU tai M54 moottori. Tuulitunnelin alaosassa on silloin letkuja kiertovesipumppu kiinni. Aiheuttaa enemmän työtä.Originally posted by Haju69 View PostViskon ja tuulitunnelin irroitus nyt on ehkä parin minuutin homma
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
