Jäähdytinnestettä vuotaa moottorin etuosasta
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by apche View Post
    Kiitokset vastauksista ja vinkeistä. Osat tosiaan jo tilattu ja nyt kokeillaan noilla, vaikka kritiikkiä osien laadusta tulikin. Toivottavasti ei satu maanantainkappaleita kohdalle.
    Mitä tulee osien vaihtamiseen. Aika hyvin näkyy vinkkiä löytyvän täältä ja youtubesta, ja suht helpolta näyttää vaikka pitääkin purkaa viskoa ja tuulitunnelia edestä. Viskon irroitukseen näyttäsi tarvitsevan siihen tarkoitetun työkalun, vaikkakin saa tuon ilmeisesti irti ilmankin sitä?
    Visko irtoaa ihan 32mm (muistaakseni) kiintoavaimella.
      • 16491
      Juurikin näin.
      • apche
        • Aug 2013
        • 94
        • Somalia
        Vesipumppuhan se oli sökö. Laakeri ihan väljä, eli todennäköisesti sieltä välistä vuoti. Nyt on uudet osat paikoillaan eikä vuoda enään. Vaihtaminen oli helppo homma, varsinkin kun hankin sen 32mm avaimen lisäksi erikoistyökalun jolla sai vesipumppua pidettyä paikoillaan kun käänsi viskon pulttia auki...
        • Petri R.
          • Jun 2013
          • 25
          • Kemi
          Luulin ensin että mun autossa vuotaa syylari toisesta päästä kun tippoja ilmesty sille kohtaa maahan, mutta nyt ku tarkkailin tilannetta heti ajon jälkeen niin siellähän valuu nestettä norona alavesiletkun alapintaa pitkin, eli mitä ilmeisemmin termostaattikotelosta kun tuota aloituspostauksen kuvaakin katsoo. Jokunen pisara oli vesipumpun päälläkin mutta periaatteessa voisi sekin selittyä tuolla termarikopalla. Onko muilla vastaavia havaintoja termarikoteloon liittyen? Vesipumppu on kuittien mukaan vaihdettu parisen vuotta sitten, kylläkin Motonetin tuotteeseen...
          ex-BMW E39 528i Shadowline 1997
          • Moskar39
            • Jan 2016
            • 25
            • Tuusula
            Ikävä kyllä nuo muoviosat on täyttä paskaa jäähdytysjärjestelmässä, ei ne kovin kauan välttämättä kestä. Syytä korvata alkuperäisillä osilla, eivät ole hirveän hintaisia. Paisarin korkki voisi olla syytä vaihtaa myös, joskus ollut tapauksia, jossa sökö korkki aiheuttanut ylipainetta.
            • peto2
              • 8289
              • Järvikylä (Nakkila)
              Ne on kaikki M52 muoviset termostaattikopat kieroja jo uutena ja sellaisen pitäväksi saaminen ihan tuurista kiinni.. Tilasin juuri nyt satsin alumiinisia myyntiin.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Yyz
                • Jan 2009
                • 151
                • Pirkkala
                Alavesiletkun välistä alkoi mullakin vuotaa kun pakkanen kiristyi lähelle kolmeakymmentä. Kiristelin klemmarit ja näyttäis vuoto vähentyneen.
                • Moskar39
                  • Jan 2016
                  • 25
                  • Tuusula
                  Osta ketjussa tarjottu alukoppa, niin se on ikuinen.
                    • 16491
                    Oem kotelon saa pitämään kun hioo suoraksi ja liimalla kiinni Kokemusta... Mutta tosiaan kannattaa laittaa alumiininen. Marmorillakaan kun ei myydä suoraa muovikoteloa. Nämä kierot kotelot siis vain E39/E38 malleissa. E36 kotelot ovat erilaisia ja ne on suoria.
                    • Hhenkkka
                      • Nov 2012
                      • 46
                      Olisko vinkkejä miten saisi näpsäkästi todennettua, että vuotaako vesipumppu? Vai pitääkö purkaa tavaraa edestä, että pystyy asian varmistamaan.
                      Alkanut tiputtamaan siltä seudulta nestettä ulos altapäin katsottaessa. Termarin kopan pohjaan tulee koneen jäähtymisen jälkeen ehkä yksi tippa ja vähän kosteutta, mutta alhaalta katsoessa siinä hammasrattaalla enemmän niitä tippoja. Kotelo menee vaihtoon, mutta olis kiva varmistua etukäteen ruikkiiko se vesipumppukin tavaraa pihalle niin voi samalla vaihtaa.
                      • petterihi
                        • Apr 2015
                        • 624
                        • Kerava
                        #26
                        Itsellä (523 vm 2000 M52TUB25) näyttäisi vuotavan tuo termostaatin kotelo tai sitten letkujen kiinnitykset, purkamatta ei voi sanoa varmasti eikä noihin kiristimiin oikein yletä. Tuosta on vaihdettu jäähdytin ja vesipumppu 1,5v sitten.
                        Edit: letkujen liitännät ok, vuoto näyttäisi olevan kotelon päällä olevan liittimen tienoilla.
                        Ehdotuksia mistä kannattaisi hakea kelvollista termostaatikoteloa?
                        E39 523iA Touring -00
                        E39 523 osia edullisesti
                        Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                        • juha_s
                          Alueaktiivi
                          • May 2008
                          • 446
                          • Lappeenranta
                          #27
                          Schmiedmannilla on muistaakseni myynnissä alumiinisia termarikoteloita
                          F11 535d xDrive M-Sport -13
