abs ja luistonesto valot palaa
  • esa
    • Nov 2011
    • 48
    • pohjanmaa
    Vaihdoin vasemman takapyörän laakerin ja jäi abs ja luistonesto täpit palamaan mittarille.
    no, inpa herjasi vasenta abs-anturia ja vaihdoin sen uuteen mutta vika jäi päälle kuitenkin! purin kaikki uudestaan ja putsasin vetarin pään rasvasta ja paskasta. sulakkeet on ehjät, jarruneste on oikealla korkeudella..
    ajoon lähtiessä abs rutisee jarrutettaessa mutta nopeuden noustessa täpit syttyy ja rouskutus loppuu systeemin mennessä vikatilaan..
    onko kellään mitään vinkkejä ?
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    ABS anturi ei saa luettua uuden laakerin hammastusta. Joko laakeri ei menny oikein paikoilleen, abs anturin johto vaurioitu tai sit jotain muuta.
    Mikä laakeri, tarvike?
    E60 523iA -08
    • Robi
      • 7606
      Tai sitten laakeri väärinpäin. Ainoastaan toisella puolella laakerissa on abs-kehä.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • esa
        • Nov 2011
        • 48
        • pohjanmaa
        eihän abs anturi edes osu laakeriin vaan pelkästään vetarin päähän !!
        kuvassa näkyy vasemmalla abs anturin paikka joka osuu akselissa näkyvälle kehälle ja laakeri tulee sen ulkopuolelle! niin ja e39 vm 96
        • Robi
          • 7606
          Laakeri tulee siihen anturin eteen ja anturi ottaa signaalin siitä. Vetarin laipalla ei ole e39:ssä mitään vaikutusta abs:n toimintaan.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            Tarvikelaakereissa tuo kehä on monesti viturallaan eikä anturi pysty sitä lukemaan... FAG tai SKF (=Koyo) tilalle niin toimii.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • 10256
              Jos olet käyttänyt jo kirjoitetun mukaisesti jotain "harakiri-tarvikelaakeria",niin ongelma voi tosiaan johtua siitä.Mutta ei välttämättä korjaannu kuntoon edes uudella laatuosalla.Nimittäin jos vaihdoit (ilmeisesti turhaa) tuon anturin(kin) johonkin halpaan tarvikeosaan.Joten nyt vikaa voi olla molemmissa.
              • esa
                • Nov 2011
                • 48
                • pohjanmaa
                tuo selvensi asiaa huomattavasti ! ja kyllä, juuri näinhän tässä on käynyt että halpaa harakiriosaa sinne meni..molemmat..
                Mutta kiitos, tuo selvensi toimintaperiaatteen ja eipä tarvi etsiä vikaa sen kauempaa kun peilistä..
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Mites boschilaiset anturit?
                  Itse nimittäin vaihdoin pyöränlaakerin(FAG) ja uuden absanturin(Bosch) tuossa parisen viikkoa sitten.
                  Valot loistivat poissaolollaan tämän viikon alkuun. Nyt diagnostiikka näyttää absanturin vikaa.
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Takapyörään? Jos; niin arvataan että anturin johdon eriste n. 5-7 cm auton puolen liittimestä auton puolen johtosarjassa on vaurioitunut ja nyt sinne on mennyt kosteus... tai pyörän laakerin pultit on unohtuneet kiristää mutta sen huomaat kyllä kohta muutenkin... etupyörässä voi olla syy anturin ja navan välisessä oksidoitumisessa, tai sitten on boksi alkanut vikailemaan.
                    • esa
                      • Nov 2011
                      • 48
                      • pohjanmaa
                      Vaihdoin SKF,n laakerin paikoilleen ja niin sammui kaikki vikavalot ja murheet loppui siihen!
                      Ei vaan lukenut tarvikkeen abs kehää.
                      turhaa jumppaa ostaa halpaa ja ihmetellä kun ei mikään toimi ja tehdä taas uusiksi kaikki kunnon osilla..
                      oppirahat maksettu!!
                      • peto2
                        • 8294
                        Mutta hyvä että tuli kuntoon
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          No pitääpä käyttää sisälokari irti ja tutkia piuha.
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • taneli1234
                            • Jan 2015
                            • 1
                            • jihhaa
                            Vaihoin1998 e39 uuden laakerin ja abs anturin
                            Absit ja luistoneston merkkivalot palaa, nopeus ja kulutusmittari eivät toimi, anturi mittaa autocomiin lukeman kun heiluttaa haarukkaa siinä edessa. Mutta kun sen laittaa paikoilleen ja pyörittää rengasta niin reaalidata ei tunnista mitään. Elikkä laakeri on fagin tekemä ja anturi on joku tarvike. Voiksko olla mahdollista että anturi on liian kaukana tai vääränlainen tai muuten vaan liian halpa. Entä voiko tuommonen vika olla ohjainpoksissa.
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              Mulla oli juurikin samat oireet ja vika ohjainboksissa vaikka vikakoodit viittasivat antureihin.
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
