523 automaatti ei vaihda *vika korjattu*
  • _nixu_
    • 8975
    • Kellokoski
    #31
    Jep, näköjään vikavaloista oli maininta ettei ole..
    Asenteesta paistaa läpi ettet usko rengaskoon vaikuttavan laatikon toimintaan..
    • jiiseppi
      • Sep 2014
      • 43
      Uskon kyllä. Samaa lootaa käyttänyt erimerkkisessä autossa ja siinä ei tarvinnut miettiä renkaista mitään. Tarvii opetella uusia asioita.
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by jiiseppi View Post
        Eli kun en ole noita renkaita auton alle laittanut niin en varmaankaan ole ongelmia ansainnut (auto ollut mulla vajaan kuukauden). Omistaja- ja huoltohistorian perusteella nuo renkaat olis laitettu merkkiliikkeesä tämän alle. 195 olis kyllä ihan järkevä leveys uraisille teille, kutos-audissa toimi vallan mainiosti kitkoina mutta tarvii käydä kaupasta hakemassa uudet renkaat ennekö alkaa koodeja lukemaan.
        Se ongelma ei tässä ole ko.renkaan leveys, vaan vierintäkehä/ulkohalkaisija joka tässä tapauksessa on joka tapauksessa e39:iin täysin väärä (300-sarjan vierintäkehä).
        Uudemmissa tämä koko aiheuttaa 100% varmuudella isompia tai pienempiä ongelmia laatikon vaihtamisen/logiikan suhteen, mutta näissä 9/98-vanhemmissa usein hieman vähemmän.
        Joka tapauksessa pitää tätä ongelmaa lähteä ihan ensitöikseen purkamaan/poissulkemaan vaihtamalla oikean vierintäkehän/halkaisijan rengastus alle (kaikki muu spekulointi on turhaa ja kallista).
        Eli jos halutaan pitäytyä tässä vannekoossa, niin oikea rengas joka antaa oikean ulkohalkaisijan on 205/65-15”.
        • jiiseppi
          • Sep 2014
          • 43
          Okei. Tällä ei sitten kuitenkaan ole mitään vaikutusta absiin tai nopeusantureihin? Mittarihan valehtelee ihan perkeleesti.
          • Muurahainen
            • 9194
            No sen verran että mittariin tieto tulee ABS-anturilta.
