Originally posted by Maili
BMW 520i suuttimien nakutus?
No auto ei ole oma. Ohjeet mahdollisimman halvalla kuntoon. Mutta näillä halppis antureilla se ei taida halvalla tulla Pystyykö tuon anturin mittaamaan onko se ehjä vai rikki? Live datana kumpikin nokkaanturi näyttää samoja arvoja. Tietäis vain ostaako 115e oem anturin vai voisko johdoissa olla vikaa. Pieni mahdollisuushan tuo johto vika on, mutta mahdollista on.E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
Originally posted by Maili View PostNo auto ei ole oma. Ohjeet mahdollisimman halvalla kuntoon. Mutta näillä halppis antureilla se ei taida halvalla tulla �� Pystyykö tuon anturin mittaamaan onko se ehjä vai rikki? Live datana kumpikin nokkaanturi näyttää samoja arvoja. Tietäis vain ostaako 115e oem anturin vai voisko johdoissa olla vikaa. Pieni mahdollisuushan tuo johto vika on, mutta mahdollista on.
Moottorinohjaus vain ei signaalista kokoajan pidä.
Esim. tarvike kampianturilla voi kierrokset jäädä 3krpm tasolle.
Originally posted by Muurahainen View PostEi oikein mittaamalla selviä kun anturi on kuitenkin toimivinaan.
Esim. tarvike kampianturilla voi kierrokset jäädä 3krpm tasolle.E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
No kannattako sitten edes sekaantua noihin halpoihin? Siinä nyt kuitenkin monesti käy näiden kanssa, että ensin ostat sen halvan ja sitten vielä sen toimivan, jolloin olisi tullut paljon halvemmaksi ostaa suoraan se toimiva.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostMittaamalla saat selville vain, että onko anturi täysin kuollut vai ei. Jos olisi täysin kuollut tulisi jo vikakoodi. Osittain toimivan anturin testaamiseen tarvitsisi oskiloskoopin. Eli et pysty testamaan kotikonstein anturia.
No kannattako sitten edes sekaantua noihin halpoihin? Siinä nyt kuitenkin monesti käy näiden kanssa, että ensin ostat sen halvan ja sitten vielä sen toimivan, jolloin olisi tullut paljon halvemmaksi ostaa suoraan se toimiva.E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
Itse tilasin jokunen viikko sitten ebaysta febi bilsteinin pakonokan anturin reilulla 30 eurolla.
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Nut on alkuperäinen hellan anturi kummassakin, nokka ja kampi. Ei vikanoodia enää. Eli uusi meylen anturi schmiedmanilta oli valmiiksi rikki. Tulipa tuokin kantapään kautta opittua.Naputuskin lähti.E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
Hyvä kun sait kuntoone39 540iA E85
Tuli tuossa itsekin vaihdettua uusi nokka-akselin asentotunnistin, mutta vika ei poistunut, liekkö johtuu siitä kun tilasin ebaysta ja valmistaja joku hemmetin erste wahl. Vanhaa meylen anturia purkaessa huomasin, että oli ihan löysästi kiinni niin voisiko siinä olla vika? Jos hyvällä tuurilla vanha anturi olisikin kunnossa
Originally posted by maikkeli2 View PostTuli tuossa itsekin vaihdettua uusi nokka-akselin asentotunnistin, mutta vika ei poistunut, liekkö johtuu siitä kun tilasin ebaysta ja valmistaja joku hemmetin erste wahl. Vanhaa meylen anturia purkaessa huomasin, että oli ihan löysästi kiinni niin voisiko siinä olla vika? Jos hyvällä tuurilla vanha anturi olisikin kunnossae39 540iA E85
