e39 puhaltaa aina lämmintä
  • Naapuri81
    • Sep 2008
    • 51
    vielä palatakseni tähän. Se venttiili tms joka on siinä polven kohdalla. Sen sisällä oli jokin suodatin, no se oli mennyt aivan muruksi joten otin sen kokonaan pois. Tarviiko siinä olla jotain suodatinta?
    Sitten letku joka menee imusarjaan, niin siellä oli lyhyempi pätkä liittimellä pidemmässä letkussa ja sen lyhyen letkun sisällä oli metallinen suutin?
    Vaihdoin sen lyhyen letkun tuoreempaan ja laitoin sen suuttimen uuden letkun sisään. Siitä en ole varma menikö se samoin päin kuin se oli alunperin. Sillä väliä?
    Sole mikhään yövalo, son telekkari...
    • öpel
      • Jan 2010
      • 253
      Se metallinen suutin on se kuristin, joka rajoittaa ilman virtausta putkessa. Sen muotoilulla on äärimmäisen pieni merkitys virtausnopeuteen näissä olosuhteissa, joten ihan sama mitenpäin sen sinne laitat, tai vaikka rakennat oman. Tärkeintä että ilman kulkee, vakiokuristimella vauhti ei ole kummoinen ja täytyy matkustamossa todella pistää korva anturiin kiinni jotta kuulee imun pienen vihellyksen. Mitä nopeammin ilma virtaa, niin sitä nopeammin automatiikka reagoi muutoksiin ja säätää vesiventtiileitä. Oletettavasti BMW on suunnittelupöydällään aikanaan tuon kurisitimen mitoittanut kohdalleen.
      BMW 523i E39 MY1999
      • Larse
        • Apr 2015
        • 8
        • Nokia
        Onko noille vesiventtiileille jotakin tehtävissä, kun ilmeisesti omasta se on jumissa. Ikkunalle ja jaloille tulee aina kuumaa on lämmönsääntö missä asennossa tahansa.
        Ylempi lämmönsääntö toimii eli yläsuuttimista saa tuleen kylmää tai kuumaa, mutta tuo alempi lämmönsääntö on mykkänä.
          Koita kopautella niitä vesiventtiilejä. Ellei sillä tokene niin luultavasti pääset vaihtamaan. Noihin on olemassa korjaussarjoja, mutta jos on pahasti sisältä hapettunut niin eipä sitä enää pysty korjaamaan.
          • ppeetu
            • Sep 2012
            • 278
            Omaan luultavasti sama homma edessä. Vesiventtiilejä näytti olevan jopa alta 50e purkuosina.
            E91 320d M-Sport
            • jarno j
              • May 2010
              • 297
              • oulainen/ylivieska
              Onkos nuo vesi venttiilit missä? Koelaudan sisällä?
              E38 740
                Katsele moottorin vasemmalta puolelta.
