e39 530d automaatti sekoilee mistä vikaa etsiä
  • toivoli
    • Jan 2012
    • 17
    • ylivieska
    Elikkäs 99 vuosimallin 530d ajettu 380000km
    jäi itsellä ajosta pois ku tähti kirkkaalta taivaalta sytytti
    laatikon hammasrattaan kuvan ja pakki katosi ja eteen päin vaihto miten sattuu kun puol tuntia on sammuksissa
    niin pelaa noin 15min ennen ku pakki katoaa ja syttyy vikavalo kun testailtiin niin kun luiston eston ottaa pois päältä niin vaihtaa vaihteet oikeen
    eilen kävin lenkin heittään ja toimi 15min
    kun yhtäkkiä sammu ja kun käynnistin uudelleen niin vikavalo palo kotona luin vikakoodit ja anto 150 can engine speed itsellä ei enään mitään haisua mistä vikaa lähtis kahteleen viisammat kertokoon ehotuksia
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Kampiakselin asento-anturi rikki tai johtovika jossain ko. anturin ja vaihteiston ohjainyksikön välillä.
    • toivoli
      • Jan 2012
      • 17
      • ylivieska
      Kampiakselin anturi on vaihdettu uuteen alkuperäiseen
      eilen kävin kokeileen eikä mitään vikakoodeja antanu et rupiais siihen johtosarjaan kallistuun ku aina välil pelaa ja sit taas ei :think
      • Janna
        • Dec 2013
        • 1128
        • Rovaniemi
        Onko laatikossa tarpeeksi öljyä?
        Pakkihan vaatii kovemman paineen kytkettyäkseen..
        • toivoli
          • Jan 2012
          • 17
          • ylivieska
          Laatikon öljyihin en ole koskenu pitää melkeen ne ruveta vaihtaan seuraavaksi mutta miksi se sillon tällön vaa hukkaa sitä?
          • Janna
            • Dec 2013
            • 1128
            • Rovaniemi
            Hukkaa vaihteita? Paha sanoa.
            Omasta kokemuksesta voin sanoa, että jo laatikosta karkaa öljyä tarpeeksi, niin ensimmäisenä pakki putoaa pois pelistä.
            Ja kun auto lämpiää (15min ajoa) lämpiää myös laatikon öljyt, eli laatikon käytös voi sitten muuttua.
            Jos vikakoodin luku ei avaa ongelmaa, niin tarkistaisin laatikon öljyn määrän ensimmäisenä.
            Ensiapuna omalla kohdalla laatikkoon lisättiin öljyä laatikon nosturilla, jolloin saatiin öljyvuoto paikallistettua.
            Tosin en kyllä suoriltaan sulkisi pois myöskään johtovikaa...
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              Laatikon öljy pitää olla 30-50 asteista tarkastuksessa huom. tärkeää! Ei saa olla lämpimämpää,mieluusti merkkiliikkeeseen ja testeriin jossa näkee lämpötilan.
              Auto käynnissä nosturilla vaihteet käytynä läpi proppu auki kyljestä ed.mainittujen asioiden jälkeen.
              E30 ja E46 ///M
              • casino
                • Mar 2007
                • 663
                • Keski-Suomi
                No ei tuon takia marmorille kannata mennä. Näkee millä tahansa yleisteterilläkin tai mittaa vaikka laserlämpömittarilla öljypohjasta lämpötilan.
                Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                e39 -530d touring 11/1999
                ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                • Heguli 31
                  • 10251
                  • KVLA
                  Ei se noin vaikeaa voi olla,että merkkiliikkeeseen pitäisi viedä.Laatikko kun on sellainen "suht kädenlämpöinen",niin tarkuus öljymäärän tarkastukseen riittää varmasti.
                  • toivoli
                    • Jan 2012
                    • 17
                    • ylivieska
                    Itsellä löytyy inpa mutta käyttö jääny vähälle sillähän pystyy kahtoon öljyn lämpötilan niin pitää ruveta kokeileen
