E39 ja tuulettimen puhallus "pumppaa"??
  • MarttiKK
    • 1638
    ja kyseessä automaatti-ilmastointi, mallia 2001
    Eli ongelmana on se, että auton tuulettimen puhallusteho tavallaan pumppaa kuin sinikäyrä. Jos tehon lyö täysille, niin tuuletin mouhoaa täysillä ilman pumppausta.
    Millaisesta häikästä on kyse ja paljon kustantaa korjaus (jos vaan suinkin on kokemusta asiasta)?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Olisiko kyseessä tässäkin tapauksessa se kuuluisa "siili" eli lämmityslaitteen vastus joka säätää puhallusnopeutta. Se aiheuttaa tollasia ongelmia, ja lopulta mulla ainakin meni mykäksi koko puhallin. Merkkiliikkeessä n.90€
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
    • Mlatvala
      • 3553
      Tarjotaan vaihtoehtoa jossa peukalo ei ole kasvanut keskelle kämmentä, jolloin remontti maksaa viiden sentin matkan tinajuotettaa ja kolvin, joita saa varmaan alle kympillä, joilla yhden kolvauksen voi suorittaa...
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • MarttiKK
        • 1638
        Missä se sijaitsee ja onko helppo vaihtaa itse?
        • MarttiKK
          • 1638
          Kaikki nuo löytyy valmiiksi eli tarkempia ohjeita siiS?
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            Kerroppa lisää? Tinaa löytyy ja säädettävä Welleri sekä intoa tehdä kaikki itse... Onko sieltä joku juotos irronnut, kun tuota tekee? Itsellä sama vika eikä kiinnostais laittaa enää yhtään turhaa euroa autoon.... Miten tuo siili muuten lähtee tuolta irti. On niin ahdas paikka, ettei pääse kunnolla näkemään, eli käsikopelo hommiksi menee TIS:n ohjekaan ei kovin selkeätajuinen ollut. Paina alaspäin ja vedä ulos??
            Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
            E61 530d M-sport -08
            E39 528i Touring -97
            Yhteydenotot: [email protected] !!
            Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
            • sand
              • 155
              • palokka
              Kyseessä siis tämä (?): http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
              • TJJ
                • 7591
                Tuo E39:n vastus on epoksiin valettu möykky, mistä sitä voi juottaa?
                E39 528iA
                • jukktuom
                  • 52
                  Kiinnostais nuo juotos ohjeen...
                  Juuri itse vaihdoin omaani ko. siilin. Ainut mitä voi uudelleen juotella on nuo liitosnastat. Eli niitä vain lämmittelee uudelleen.
                  Tuota massaa ei saa mitenkään pois rikkomatta laitetta enempää..
                  Joten jos ohjeita syvällisempää korjaukseen on niin olisin todella kiinnostunut, mutta aika mahdottomalta tuntuu..
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    Onko tuo nyt sitten plug'n'play vaihto-operaatio vai kannattaako viedä suosiolla huoltoon?
                    • Jess
                      • 18
                      On ihan plug'n'play vaihto. Aikaa menee muutama minuutti ja työkaluiksi tarvitsee meisselin, joka löytyy BMW:n omasta "työkalulaatikosta". Vaihoin omaan E39 viime talvena, ku alko puhallusnopeus "pumppaamaan", siis muuttui itekseen miten sattuu. Ostin uuden siilin merkkiliikkeestä maksoi n. 80-90€, kysyin samalla meneekö näitä, niin ukko vastas että menee aika paljon ja on kuulema sama siili aina E39 ja E46 olipa ilmastointeja, autom.ilmastointeja tai ei. On muuten päällisin puolin eri näkönen vähän se uus ku vanha siili, et liekkö vaihtaneet kestävämpään, mutta tietysti passaa paikoilleen samalla lailla kuin vanhakin.
                      • Samppasika
                        • 769
                        • Kempele
                        Juurikin tuota itsekin epäilin. Jo tuo reippaasti yli kymmenen tuulettimen nopeutta antaa ymmärtää, ettei kyseessä olisi perinteinen vastuslanka kiepeistä väsätty etuvastus, jossa jokaiselle nopeudelle oma vastus...
                        Onko se jollain ruuvilla, vaiko vain tuolla alapuolen klipsillä kii.. Ku ei noista kuvista selviä oikein mitään..
                        • Wessu
                          • 88
                          Oma lähti ihan vetämällä ,mutta tiukassa oli prkl...
                          Vanhassa siilissä tosi isot piikit ja piikkejä harvassa->uudessa lyhyet piikit ja tiheässä.
                          • Jess
                            • 18
                            Ei oo millää ruuveilla siili kiinni, sellanen klipsu siinä on. Sitä klipsua ku painaa johonki suuntaan, en muista mihin, ni lähtee helposti pois, uusi "klipsahtaa" paikoilleen ku vaan työntää sen sinne koloonsa. Meisseliä tarvii vaa ku ottaa sen verhoilulevyn siitä matkustajan jalkatilasta pois, että saa sen osan näkösälle.
                            • Keimo
                              • 2032
                              • Kekkoslovakia
                              Joo, siilen vaihdon ja samainen pumppaus katosi. Siili kustansii 82 € ja itse vaihdon. Helppo homma, tila vaan kävi ahtaaksi irrottamisen suhteen.
