Apua !!
  • ErikE39
    • Oct 2014
    • 22
    • Mustio
    Apua !!
    Elikä näyttää olevan vika jossain kuin alle 15L tankissa niin alkaa DDE valo palamaan ja auto sammuu kuin seinä tielle. Mikä voisi olla vikana? Railpaine anturi vaihdettu. KIIRRE olisi saada kuntoon kuin ainoa työmatka auto. Voiko olla että kuskin penkin alla oleva siirtopumppu on sökönä?
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Tankin pumppu kaput, tai johto poikki tankin sisältä.
    Ensiapuna pidät riittävästi ainetta tankissa, toki se risa pumppu kanttaa vaihtaa mahdollisimman nopeasti.
    • ErikE39
      • Oct 2014
      • 22
      • Mustio
      Selvä, tosin huomannut että tuo DDE valo rupee palamaan heti kuin alla 15 tankissa. Mutta onko varmuutta että tuo pumppu joka siajitsee tankissa on sökö? Mitä oire eroja on jos tankin pumppu hajalla tai siirtopumppu?
      Mistäköhän saisi kohtuu hintasen pumpun kuin näyttää olevan aika kallis varaosa?
        Kyllähän tuo selvästi on tankin pumppuu liittyvä ongelma, kun 15L kohdalla alkaa. Siirtopumppu oireilisi kokoajan. Kuten edellä sanottiin niin tarkista ne johdot, jos haluat olla varma, että pumppu on vaihtokunnossa.
        • ErikE39
          • Oct 2014
          • 22
          • Mustio
          Selvä homma, pitää kokeilla mittarilla mitä sanoo, mutta miltä tuo nyt kuullostaa niin olisi tuo pumppu hajalla. Pitää vielä mitata virrat niin tietää.
          Olisi sinulla jotain hajua mistä uuden pumpun tässä hädässä saisi?
            No ostopaikka riippuu kuinka kiireellä sen haluaa. Tosin eipä tuolla korjauksella nyt niin päivän päälle ole kiirettä, muistaa vaan pitää aina tankissa yli 20L. Itse tilaisin saksasta Pierburg pumpun. Sellainen siellä on alunperin ollut ja se kestää toisin kun halvat tarvikkeet.
            Kiireellä jos pitää saada niin sitten Schmiedmann, KL-varaosat, marmori jne.
            • mika_z
              • Mar 2009
              • 50
              • Kokkola
              Kannattaa ehdottomasti tarkistaa myös tankin vasemman ja oikean puolen välillä menevä letku. Se kun tasaa vasemman ja oikean puolen polttoainemääriä. Itellä kävi sama homma ja meno loppui kun 15 litraa oli tankissa. Se ei tarvi ku nuppineulan kokoisen reiän niin lakkaa toimimasta. Toki helpoiten sen voi varmistaa kun kattoo INPA:lla livedataa niin näkee paljonko polttoainetta on molemmilla puolilla.
              Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
              • ErikE39
                • Oct 2014
                • 22
                • Mustio
                Onko jollakin kokemusta tai tietoa onko tuo METZGER Polttoainepumppu hyvä? olisi pikkasen halvempi verratuna pierburgiin.
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  Sanompa vaan että väärä kohde säästää muutama euro.
