e39 käyntihäiriö
  • Yvyvffyvig
    • Jan 2015
    • 23
    e39 käyntihäiriö
    Postailin tälle foorumille jo tuonne yleiseen kysymystopiciin tästä ongelmastani, mutta asian ollessa mystistäkin mystisempi ja kun vikaa ei vain löydy ei sitten millään, niin päätin tehdä uuden threadin. Apu olisi erittäin tervetullutta, sillä arvailuun on jo hieman kyllästytty...
    Tässä siis koko tarina: Auto on e39 520i siis M54B22 moottorilla. Ongelmanahan on siis tämä mystinen epätasainen tyhjäkäynti kylmänä (vaikka olisi ollut lohkolämmittimessä). Kun kylmänä siis käynnistää auton, se käy hetkenaikaa varsin hyvin, mutta muutaman sekunnin kuluttua tyhjäkäynnin laskeutuessa normaalilukemiin, käynti huononee merkittävästi ja alkaa täristämään koko autoa, ei siis käy kaikilla, ja sytyttää tällöin moottorin vikavalon, joka sitten poistuu myöhemmin itsekseen auton lämmetessä. Tämä esiintyy vain ja ainoastaan kylmänä, kun auto lämpeää, toimii se sekä tyhjäkäynnillä että ajossa aivan täydellisesti eikä yhtään mitään vikaa esiinny.
    Autoa on mm. käytetty Bmw-spesialistilla huollossa, jossa ajettu läpi täydellistäkin täydellisempi vikakoodien luku ja livedatat jnejne, missään ei pitäisi olla ainuttakaan vikaa eikä ongelmaa, kaikki toimii huoltomiehen mukaan täydellisesti, siis joka ikinen moottorin osa. Kylmänä antaa pelkkiä misfirejä sylintereiltä 3 ja 6. Tähänmennessä autolle tehtyä: kaikki uudet tulpat (ei öljyä koloissa), kaksi puolaa (cyl3&6), uusi oljynseparaattori sekä kaikki sen putket, kaikki uudet huohotinputket, suuttimet putsattu forten aineella, uudet jäähdytinnesteet, imuvuodot tarkistettu: ei ainuttakaan.
    Jos joku tietäisi mistä voisi mahdollisesti vielä etsiä vikaa, niin erittäin mielelläni ottaisin apua vastaan, koska joka ikinen palikka on käytännössä tutkittu jo läpi eikä mistään löydy mitään mikä voisi oikeasti olla vikana, mutta tämä ärsyttävä ongelma vain jatkuu ja jatkuu...
  • Muurahainen
    • 9195
    Voisikohan olla mahdollista että lämpöanturi ei toimisi ihan kuin pitää.
      • 10950
      Kylmänä huonoa tyhjäkäyntiä aiheuttaa vanoksen tiivisteet, jos on amerikan foorumien juttuja uskominen.
      • Yvyvffyvig
        • Jan 2015
        • 23
        Meinaatkos imuilman vai veden lämpöanturia?
        • Muurahainen
          • 9195
          Veden. Sitä voisi seurata vaikka livedatan kautta että antaako järkeviä lukemia koko ajan.
          • Yvyvffyvig
            • Jan 2015
            • 23
            Pitääpi kyseiset vikakohteet myös syynätä läpi. Voisikohan ECU:n resetointi auttaa mitenkään?
            • Muurahainen
              • 9195
              Voi olla että käy vielä huonommin adaptioiden nollauksen jälkeen.
              Pitäisi tosin oppia aika nopeasti takaisin.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Tarkistitko tyhjäkäyntiventtiilin, että on puhdas ja liikkuu vapaasti? Onko bensanpaineet katsottu?
                E: Kokeile IMM piuhaa ottaa irti, kun vika on päällä ja katso muuttuuko tyhjäkäynti?
                Bmw 316 E30 -88
                • Yvyvffyvig
                  • Jan 2015
                  • 23
                  Seurasin livedatasta ainakin tuota veden lämpöanturia ja ihan toimiva se kyllä on startista asti. IMM on kyllä myös ihan toimiva, huoltomiehen sekä livedatankin mukaan. Bensapuolella ei pitäisi ainakaan olla häiriötä, käytin forten fuel system cleanerin tankissa enkä huomannut mitään eroa entiseen. Vanoskaan ei pidä yhtään mitään ylim. ääntä eikä hikoile ulospäin yhtään. Pitäisiköhän tuota tyhjäkäyntiventtiiliä sitten syynätä :think
                  • Byge
                    • Mar 2013
                    • 249
                    imuvuodot ja mahd. rikkinäinen huohottimen separaattori syyniin.
                    Nykyiset:
                    520i
                    Entiset:
                    316i
                    520i
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Nuo on esimmäisen viestin mukaan hoidettu.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Kannattaa tarkistaa se venttiili, vaikka siinä vika ei olisikaan.
                        Tuo treedi kannattaa lukasta läpi jos sieltä löytyisi jotain ratkaisevaa:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=46934
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Yvyvffyvig
                          • Jan 2015
                          • 23
                          Resetoin tuon ECU:n kuitenkin sekä otin tosiaan sen tyhjäkäyntiventtiilin irti ja puhdistin huolellisesti kaasuttimen puhdistussprayllä, mutta ko. vika ei edelleenkään kadonnut mihinkään. Auton suorituskyky ajettaessa parani kyllä huomattavasti varsinkin alakierroksilla. Vikavaloa ei enää sytytä, mutta täristää jne ihan kuin ennenkin...
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            No voi piru. Mites sitte noi nokan ja kammen anturit? Onko tietoa niiden vaihdoista ja onko alkuperäiset? Jos ovat tarvikkeet, niin äkkiä orkkista tilalle?
                            E:Niin autossasi oli 2kpl nokan tunnistinta vai, oliko 2kpl kampiakselin tunnistinta? Uusiitkos Disa-venttiilin?
                            Tuolla vielä M54 Imuvuodoista tms.http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=200266
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Yvyvffyvig
                              • Jan 2015
                              • 23
                              Disa tuli otettua pois myös edestä kun irroitin tyhjäkäyntiventtiiliä ja se näytti olevan kyllä myös varsin mallikelpoisessa kunnossa, läppä palautti hyvin jne. Eikös noilta asennontunnistimilta pitäisi tulla jotakin virhekoodia jos niissä vikaa, auto ei kyllä anna mitään koodeja muutakuin misfireä kolmoselta. :think
