e39 käyntihäiriö
  • Muurahainen
    • 9195
    Mittaappa puristukset.
    • maikkeli2
      • Jun 2012
      • 65
      • tornio
      _____
      • Yvyvffyvig
        • Jan 2015
        • 23
        Enpä oikein puristushäiriöihin taikka ohivuoto-ongelmiin usko koska auto käy kuitenkin täydellisesti ensimmäiset 10-20sek kylmäkäynnistyksestä kunnes sekoaa...
        • Muurahainen
          • 9195
          Pyöriikö moottori silloin korkeammalla kuin tyhjäkäynnillä?
          • Yvyvffyvig
            • Jan 2015
            • 23
            Juu pyörii, noin ~900rpm, mutta sitten kun laskeutuu normaalin tyhjäkäynnin tasolle ~700rpm niin silloin sekoaa.
            • Muurahainen
              • 9195
              Tuo mittaus on kuitenkin aika helppo tehdä.
              Ei ole mielestäni niin suuri vaiva ettei kannattaisi katsoa.
              • Shrewd
                • Feb 2011
                • 9
                Sama vika!
                Mulla on täsmälleen sama kone, ja täsmälleen sama vika ollu jo pidempään. Tulin tänne etsimään vastausta kysymykseen: Miten näissä säädetään ryyppyä?
                Koko vikaa ei olisi jos auto kävisi ryypyllä minuutin verran nykyisen parin sekunnin sijaan. En usko että autossa on mitään muuta vialla, koska se käy täysin normaalisti jos ei ole ihan kylmä.
                  Näissä on automaattiryyppy, joten sitä et itse voi säätää mitenkään. Muutenkin ihan purkka korjauksia tuollaiset. Kannattaa se oikea vika etsiä ja korjata, eikä yrittää vaan peittää sitä.
                  • Yvyvffyvig
                    • Jan 2015
                    • 23
                    Voisikohan vika liittyä mitenkään juuri tuohon ryyppyyn? Jos se vaikka jää jumiin, tietokone haistelee seoksen liian rikkaaksi tai laihaksi ja katkaisee syötön osaan sylintereistä koska palaminen ei ole täydellistä, säästääkseen siis kattia. Ja siitä sitten johtuisi hytinä kylmänä?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Näissähän on ruisku jossa ei ole enään samanlaista "ryyppyä" kuin kaasuttimissa.
                      Kaasuttimessa ryypyssä on läppä jolla kuristetaan ilman saantia seoksen rikastamiseksi ja ruiskukoneissa syötetään vain enemmän polttoainetta sekaan seoksen rikastamiseksi.
                      Ruiskuautoissa siis ei varmaan pitäisi puhua ryypystä.
                      Kylmästartissa tietokone ei vielä voi haistella seosta koska lambda ei ole ehtinyt lämmetä käyttölämpötilaansa.
                      • maikkeli2
                        • Jun 2012
                        • 65
                        • tornio
                        #26
                        Itsellä auto 520i vm98 sammui itsestään tyhjäkäynnillä kerran ja lähti sen jälkeen hyvin käyntiin eikä enää sammuillut. Mistähän tuo mahtaa johtua? Tyhjäkäynti on tasainen ja vetää ilman nykimisiä. Bensapumpusta kuuluu pientä sirinää muttei huomattavaa, varmaan normaalia.
                        Auto siis saattaa sammua tyhjäkäynnillä itsestään ja lähtee hyvin käyntiin. Uskaltaakohan tuolla pidemmälle matkalle lähteä.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Veikataan äkkiä kampianturia tähän.
                          Vikakoodit ja livedata kertoisi lisää.
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            #28
                            Kylmäkäynnistyksen aikana ilmapumppu hapettaa katalysaattoria tms. Jos tämä ei toimi, tai vuotaa joka paikasta voi se aiheuttaa edellämainitun kaltaisia ongelmia jotka poistuvat koneen lämmetessä. Lisäksi vanoksen tiivisteet ovat erittäin varteen otettava vaihtoehto vain aiheuttajaksi. Aiheuttaa näitä missfire ilmoituksia. Tosin näin tekevät myös imuvuodot.
                            Tarkasta nämä kuvassa näkyvät laitteet ja erityisesti niiden letkut. Myös letku joka menee tuosta venttiilinkopan vierustaa kannen taakse. Tosi usein hapero ja aiheuttaa kylmäkäynnistyksessä ongelmia.
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              #29
                              Tässä vielä ilmapumpun kuva.
                              • Yvyvffyvig
                                • Jan 2015
                                • 23
                                Kiitos kovasti avuista Minun autohan siis ei ole antanut mitään vikakoodeja tuosta tärinästä enää sen separaattorin vaihdon jälkeen.Tärisee vaan kylmänä muttei sytytä mitään häiriövaloja. Pystyisikö tuota ilmapumppua toteamaan mitenkään vialliseksi ettei summamutikassa tule vaan uutta ostettua.
