Aurauskulmat ja ohjaus e39
  • Jurgen71
    • Apr 2015
    • 7
    • Kontiolahti
    Se ”huojuminen” johtuu alikokoisista renkaista, eli vähintään 17” kokoluokkaa alle (jos vetelee, alustakulmat väärät/vika EI ole renkaassa).
    e39 kulkee oikeilla alustakulmilla ja kunnossa olevalla alustalla 18” renkaalla kuin juna...Suomen uraisilla teilläkin, joten vika EI OLE rengaskoossa.
    Tässä tapauksessa siis varsinaisesta viasta johtuvat oireet peitetään 16”:n ”nuljukumeilla”.
    Tutinat taas johtuu huoltamattomista / jumittavista jarruista ja huoltamattomista navan+levyjen tasopinnoista(ruostetta ja likaa välissä jolloin levy ei ole napaa vasten suorassa).
    Tällä hetkellä alustakulmat täysin perseellään (eikä nyt puhuta ”aurauksista”).
    Mikä ovat mielestäsi suurimmat ongelmat alustakulmien suhteen?
    Kunhan saan tarkastettua/ korjattua mahdolliset väljyydet, rengas/vanneongelmat, niin vien auton sitten alustan säätöön.
    • Hemi
      • 18880
      Edessä aivan liikaa negatiivista camberia (myös takana kaikelle muulle kuin 16” vannekoolle). Näillä kulmilla vetelee jopa joillain 16” rengasmerkeillä ja silti ajettavuus jossain ilmatyynyaluksen ja kottikärryn välimaastossa.
      Yli 3bar rengaspaineet voisi hieman parantaa ajettavuutta, mutta silloin toki peitellään vain perusvikaa.
      • Jurgen71
        • Apr 2015
        • 7
        • Kontiolahti
        Tuo ilmatyynyalus on melko kuvaava kommenti. Tosin ei ajoifiilis onneksi ihan surkeat ole, mutta toivottavasti saan palaset loksahtelemaan, niin joskus saisi sen junamaisen fiiliksen esiin.
        • Heguli 31
          • 10116
          • KVLA
          Samaa katsoin etu cambereista, mutta ei taida hirveästi säätövaraa näissä olla jos ei itse ala modaamaan.
          Etupäähän saa jo yläpään reikiä viilaamalla n.30min säätövaraa.Eli jos etupään saisi vaikka tuonne -30 minuuttia ja takapään jonnekkin -1.30 korville.Tällöin tuntuma olisi huomattavasti parempi.Toki alustassa ei saa olla yhtään välyksiä,eikä esim. pehmenneitä reaktiotangon puslia tms.Ennen seuraavaa säätöyritystä ainakin itse tekisin etupäähän säätövarat valmiiksi.Muuten tulee hukkareissu.
          • Hemi
            • 18880
            Kyllä se tällä hetkellä on oikeasti aika surkea e39:ksi, siis verrattuna siihen mitä se parhaimmillaan voi oikealla 17”-19" rengastuksella+oikeilla kulmilla ja kunnossa olevilla jarruilla+alustalla olla.
            Sinulta puuttuu vain suora vertailukohta, mutta ei e39:n alustaa ole turhaan pidetty maailman parhaana ja yhdestä parhaista vielä edelleenkin.
            Rikkinäisellä ja väärillä säädöillä olevalla alustalla, huoltamattomilla jarruilla ja 16” ”nuljukumeilla” päästään loppujen lopuksi todella kauaksi e39:in tarjoamasta potentiaalista.
            Parhaimmillaan se kuitenkin nostaa kaiken nähneelle konkarillekkin vieläkin ”tyhmän hymyn” naamalla joka kerran kun nokan tuuppaa pikatielle.
            • Poro
              • Aug 2008
              • 49
              Kulmien säätöapua tarvis omaan e39:iin. Autossa on 20" vanteet ja Eibachin 30/20-25 setti. Rengastus on 245/30-20 ja 285/25-20. Takarenkaat kuluu erittäin pieneltä alueelta ja aivan sisäreunoista.
              Hemi:n mielipiteen löysin jostain topikista missä neuvoksi tuli 18-20" kokoluokkaan tehtaan antamien camber toleranssiarvojen mahdollisimman toiseen laitaan laittaminen(mahdollisimman pystyyn) ja auraus mahdollisimman minimiin. Olisko kellään antaa niitä arvoja johon tähtäis siinä kulmien säätämisessä? Parin päivän päästä olis tarkoitus arpoa kulmia johonkin suuntaan.
              • Hemi
                • 18880
                20” renkailla e39:n takapään camber saa olla -1.15-1.25”-asteen välillä ja edessä tasan asteen vähemmän, eli -0.10-0.25”-asteen välissä. Edestä auraus nolliin.
                • Poro
                  • Aug 2008
                  • 49
                  Onko näiden e39:ien säätö todellakin näin vaikeaa?
                  Takapäähän sai -1.36 camberit eli jäi aika kauaksi siitä tavoitteesta.
                  Etupään oikea puoli jäi -1.30:een. Nyt täytyy vissiin mennä rakentamaan hyvää kaverisuhdetta rengasmyyjään
                  • Heguli 31
                    • 10116
                    • KVLA
                    Takapää ei ole oikeastaan kovinkaan pielessä.Mutta tuolla etupyörässä on jotain vammaa,jos tuo lukema pitää paikkansa.Varmasti kuluu kumit ja auto puoltaa.
                    • Poro
                      • Aug 2008
                      • 49
                      #25
                      Viime kesänä kun säädettiin kaverin pajalla autoa, niin saatiin arvot vasen -0.12 ja oikea -0.10. Autoa ei ole kolaroitu eikä ajettu mihinkään monttuun. Väljyyttä en ole mistään löytäny, mutta jostain syystä tuo nyt on vaan noin
                      • Heguli 31
                        • 10116
                        • KVLA
                        #26
                        Jos auto on oikeasti kunnossa,niin mittalaitteen kiinnitys ollut persiillään.Eihän tuota -1.30 asteen camperia muu selitä.
                        • Indigoah
                          • 103
                          Itselläni sama homma viime keväällä. Uusien BC:n coilien jälkeen oikea etucamber näytti reipas -1.30 astetta ja vasen asteen vähemmän. Ihmeteltiin tilannetta ja kiitos sädettävien yläpäiden, säädettiin molemmat lähelle nollaa. Auton käytön meni aivan pieleen, haki uriin, ohjaus rauhaton jne.
                          Menin takaisin liikkeeseen ja säädettiin oikea puoli takaisin alkupisteeseen. Ajokäytös palasi takaisin erinomaiseksi, jopa todella matalalla alustalla ja läskeillä 235/275 19" kumeilla, sekä renkaat kuluivat tasaisesti.
                          Mainittakoon että auto oli kolaroimaton, alustaltaan ehjä, sekä suuntauslaitteet kunnossa ja kiinnitetty oikein. Ei näistä voi aina sanoa, että mikä on oikein ja väärin, melkoisia heittoja näyttää olevan ja silti homma toimii.
                          F11 530d M-Sport
                          ex.
                          E91, E61, E39, E46, E36
                          • Poro
                            • Aug 2008
                            • 49
                            #28
                            Eibachin jouset olen autoon vaihtanut ja se taitaakin olla ainut isompi muutos mitä siihen oon tehny. Ajettavuus tuli tämän viimeisimmän säätämisen jälkeen todella hyväksi. Ihmettelen vaan mikä tuota etupäätä alkoi kiukuttamaan, mutta katotaan mitä tuo auto nyt tekee renkaille.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Onko tukivarret kunnossa (en tarkoita välyksiä)? Siis ne eivät ole mitkään halpisosat joissa puslat muuttaa muotoaan yms.
                              E39 528iA
                              • Poro
                                • Aug 2008
                                • 49
                                #30
                                No kun ei edes ole mitään halpis osaa, sehän tässä vähän mietityttääkin.
                                Voikohan etupyörän laakeri tehdä tuollasta? Se nyt ainoa jossa vois jotain sanomista ollakin. Ei tosin pidä ääntä, mutta ainoita osia joita ei ole vielä uusittu.
