530d -04 lwr vika!!
    • 9234
    Tottahan toki. Muutokset näkee myös ncs dummystä:
    No perskeles, tämä on multa mennyt kehityksessä ohi. Kuinka nuo muutokset näkee virtuaalisena?
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Ehtolause (3) toimii boolen logiikalla:
      Code:
      , = OR
      + = AND
      ! = NOT
      Sulut ovat mitä ne normaalisti matematiikassa ovat. Toimii myös FA-autoihin, esim E70 ratin lämmitin E70AT.000-tiedostosta:
      W 248 LENKRADHEIZUNG //Steering wheel heating //Lenkradheizung
      LENKRADHEIZUNG on se mikä näkyy dummyssä.
        • 9234
        Minä jo meinasin hätääntyä, että Dummy antaa suoraan varustekoodilla muutokset "avaimet käteen" Tarkenteet on kyllä tuttuja.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Ncs expertillä voi varustelistan tai zcs:n perusteella tehdä nettodatan ja siitä fsw_psw-filun. Joskus jotkin parametrit menevät kuitenkin eri tavalla kuin oikeaa moduulia koodatessa (vaikka 100% sama varustelista), pitäisi jaksaa perehtyä että mistä tarkalleen johtuu. Dummyssä on se kahden fsw_psw:n vertailu jota voisi tämän kanssa käyttää.
          • niko-77
            • Feb 2009
            • 201
            Moi!, hienoa kun jaksatte osallistua. Mullakin on tuo laaja inpapaketti, jossa on tuo ncs expert. Ncs-koneesta on näyttö rikki ja toiseen koneeseen unohdin sen asentaa, mihin laitoin tuon viewerin. Näyttää kyllä kumminkin siltä ettei minun kannata itse yrittää leikkiä tuon modulin kanssa. Tuo germaania ei ole niin hyvin hallussa. Laakkonen jätti vanhan modulin autoon mutta onko sillä väliä kun se uusikin meni samaan tilaan?!
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Kyllä se ncs pitää olla että voi koodata.
              Mikä moduuli siellä nyt on? Toinen niistä uusista vai alkuperäinen? Jos on jompi kumpi uusista niin sitten ok.
              • niko-77
                • Feb 2009
                • 201
                Moro, Auto oli Laakkosella 2 päivää tutkinnassa tehtaan tuen kera. Ilmoittivat äsken että eivät saa lwr/xenon ohjausta toimimaan. Kaikki anturit ja moottorit ovat kunnossa ja minkään ei pitäisi estää toimintaa, mutta epäilivät jonkun muun haittaavan lwr:än toimintaa.
                Mistähän voi kiikastaa jos mitään teknistä vikaa ei ole ja vanhalla modulilla ohjaus pelasi. Kokeilivat aiemmin uutta modulia ja valot toimivat ennen koodausta, mutta koodin jälkeen eivät.
                Inpassa lcm puolella xenonien vertikaali-tominnon kohdalla oleva pallukka ei muutu mustaksi. Böntti kokeili aiemmin koodata hommaa, mutta sai vain pientä eloa säätöön aikaiseksi. Mitähän kannattaisi itse tutkia, esim. johtoja tai jotain muuta? Kiitos etukäteen kaikista neuvoista.
