E39 valot sekoilee.
  • Muurahainen
    • 9195
    Koodattiinhan se uusi boksi auton mukaiseksi? Sekin voinee vaikuttaa valoihin.
    • Janne S
      • Apr 2005
      • 437
      • Keminmaa
      Mitään osia ei vielä ole vaihettu eikä testattu toisella boksilla. Sillä tässä kysellään ettei tarvis vaihdella turhaa osia.
      ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
        Originally posted by Janne S View Post
        Niin, ei viittis alkaa vanhaan romuun vaihtaan ihan summissa bokseja kun näyttää ettei boksin ja viiksien vaihdolla ongelma poistunut muillakaan. Käytetty boksia auki ja ihan kuiva eikä hapettumaa näkyvissä. Voisko tuo olla joku maadotusvika, kun viat ilmaantu seisonnan aikana? Lisäksi peruutusvalot ei toimi ollenkaan. Onko joku oikeasti ratkaissut tämän ongelman?
        On uudemmissakin LCM:ssä vikoja, ei niitä silmässä voi nähdä. Ainut tapa on testata, jos ei halua osia vaihtaa.
        Boksi on siis vm 2002 autosta lcm3b eli siinä ei pitäs olla tuota vanhempien boksien ongelmaa. Maton alunen oli ihan kuivan tuntonen. Mistähän nuita maadotuksia kannattas alkaa ettimään?
        Mitä niitä maadotuksia etsimään kun ne kaikki löytyy sieltä valomoduulin päästä? Eli liitin irti ja sitten testaamaan. Yleismittarilla tai virtakynällä turha testata. Ellei sopivia laitteita löydy, niin sellaisen tekee vaikka ajovalon polttimosta. Ideana on siis kuormittaa testattava virtapiiri riittävän suurella virralla. Tällöin jos lamppu palaa kirkkaasti, niin maa ja virtapiuhat on kunnossa kaikkine liitoksineen. Toki lisäksi sitten vielä esim. INPA, että saa katsottua tuleeko käsky perille vai ei. Katso sopivan paksuista johtoa tai laita sopivat liittimet päähän, ettet levitä niitä liittimen pinnejä testatessa.
        • Baijerilainen525
          • Nov 2017
          • 109
          • Lieksa
          Tietokoneeseen kiinni ja lukee vikakoodit. Mulla antoi valomoduulin sisäistä vikaa, kun rupes viime keväänä valot ja mittaristo sekoilee. Ja mun autossa on LCM4 että vikaantuu ne uudemmatkin.
          Uusi lcm ja taas pelittää.
          • Wildchild
            • Sep 2016
            • 285
            • Päijät-Häme
            Omassa autossa kaikki Led valot hieman väreilee. Tänään myös huomasin että Led sumarit vilkahtelee 40-70 sek välein itsestään kun auto on käynnissä. Onkohan valomoduli menossa? Inpaa en ole vielä käyttäny kiinni.
            Bmw 525iA -02
            • vexu524tdic
              • 790
              • Gallia = Kinnula
              Jos ne ledit on tuossa e39:ssä niin ei ole vika vaan ominaisuus.
              Valoboksi ilmeisesti "kokeilee" valoja aika ajoin että ovatko kunnossa ja ledi ehtii välähtää, halogeeni ei syty noin pienillä virroilla/jännitteillä.
              Itsellä e70 pakkivalot vaihdettu ledipolttimoille ja vilauttelee aika ajoin.
              Sisävalot ei pelaa ledeinä ollenkaan vaan vilkuttelee miten sattuu...
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
              e30 316 -88 2,2TIC M10
              e21 323i -81 ruostekasa...
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1061
                • Kouvola/Myllykoski
                Juurikin näin
                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Se on koodaus vika jos ledit vilkkuvat.
                  Niistä voi ncs:llä ottaa testauksen pois päältä niin vikkuminen loppuu.
                    Johtuu niistä lampun tarkastuksista. Eli ne pitäisi koodata pois kaikilta ledi polttimoilta, niin loppuu vilkkuminen.
                    • Janne S
                      • Apr 2005
                      • 437
                      • Keminmaa
                      #25
                      Ratkaisu
                      Nonni, purkuautosta vastaava lcm-boksi kiinni ja alkoi valot toimimaan niinku pitääki, jopa peruutusvalot heräsi henkiin. Ainoa miinus että uudessa boksissa ei ole ajovalojen manuaalista korkeudensäätöä, mut ei taida haitata. Mitään koodailua ei tehty ja ei pala mittaristossa mitään ylimääräisiä valoja. Tiä sitten onko uudemmissa tuota punaista merkkivaloa ollenkaan.
                        • 9234
                        Eiköhän sinne mittariston trippilukeman viereen ilmesty tamper dot, kun VINit ei täsmää.
                        Automaattisen korkeussäädön purkilla valojen suuntaus jää alas, eikä sitä saa mekaanisen säädön puitteissa hyväksi.
                        • Janne S
                          • Apr 2005
                          • 437
                          • Keminmaa
                          #27
                          No on tässä jo muutama sata kilsaa rullattu eikä täppää ole näkyny, valot näyttää just samalle etäisyydelle ko ennenki.
                          • Alfistipohjoosesta
                            • Jan 2018
                            • 263
                            • Loimaa
                            #28
                            On tämä suht käsittämätöntä. Auto oli viikkoja nosturilla, sitä ennenhän valot sekoili. Nyt meni pari päivää ilman mitään oireita (nyt kyllä satoi taas kuin sieltä kuuluisasta). Luulin jo että niiden konkkien vaihto auttoi. Nyt viat suht samat. Pitkät räpsyy, vilkut ei toimi, koelaudan kaikki taustavalot vilkkuu. Yms yms.
                            Eli vissiin on vaan uskottava että LCM pitää uusia. Eli tarvetta Xenon, ledit 2003 vm Touringiin.
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              #29
                              Tai sitten vettä vänkärinlattiamaton alla
                              E34 525i Touring -96 "Iris"
                              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                              E61 530d Touring -04
                              ex. E39 520ia Touring -98
                              ex. E28 520i -82
                                • Jan 2018
                                • 263
                                • Loimaa
                                #30
                                Nostin aikanaan ja nyt taas. Näkeekö sen heti? Lisäksi mulla oli sisusta aika irti kun nuo penkit vaihdoin sähköisiin. Vettä tai kosteutta en nähnyt. Eikä oikein jälkiäkään. Tosin vahva epäilys kosteudesta. Katsoin nyt lcm, kuiva. Puhaltelin hiusten kuivaajalla eikä vaikutusta. Voisko mitenkään takaluukun kosteus tai kumihaitari johdotus sekoittaa noin totaalisesti?
                                Pari tippaa vänkärin sisäilmakaukalon alla. Ei siis sen sähköhässäkän sisällä vaan sen alla olevalla pellillä.
