Bmw e39 aux liitäntä
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    #31
    Originally posted by cape View Post
    Onko cd vaihtajaa? Itellä samanlainen soitin ja eilen just hain autostudiolta Connects2 aux palikan joka tulee cd vaihtajan tilalle ja siihen bluetooth vastaanotin. Asennukseen meni n. 10 min. Ja toimii paremmin ku hyvin ja maksoki alle 100e.
    Ei oo vaihtajaa, täytys ottaa mankka irti ja kattoo onko siellä paikkaa. Cd- vaihtaja olisi ilmeisesti vasemmalla takana jos olisi? Johtoja sinne ei varmaan valmiiksi tule?
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #32
      Onko tuo alempi liitin cd-vaihtajaa varten? Ja tuo on ilmeisesti se vanhan mallinen liitin?
      • Muurahainen
        • 9195
        Kyllä.
        • cape
          • Aug 2012
          • 25
          • Riihimäki
          #34
          Autostudiolta saa myös tota C2 motikkaa missä tulee johtosarja mukaan millä sen saa suoraan mankan taakse kytkettyä eli ei tarvitse olla tota vaihtajan johtosarjaa valmiina. Sellainen piti itellekki laittaa mutta oli loppunut hyllystä niin otin ton setin mikä tulee konttiin vaihtajan tilalle. Ja vasemmalta takaa pitäs toi vaihtajan löytyä.
          • petterihi
            • Apr 2015
            • 637
            • Kerava
            #35
            Mitä vaihtoehtoja tähän 523 (2000-06 valmistettu) autoon olisi kasettiadapterin lisäksi AUX liitännälle? Tällä hetkellä kiinni on toimiva alkuperäinen kasettiradio (S665A Radio BMW Business RDS).
            Auton mukaan työnnettiin BMW business cd soitin (CD53 / 65 12 6 921 96) ja MID (65 12 6 921 960), joita ei kuulemma saatu toimimaan.
            Pelkkä johto riittäisi, BT tietty plussaa.
            E39 523iA Touring -00
            E39 523 osia edullisesti
            Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
            • Black-Smoke 530D
              • Sep 2016
              • 62
              • lappi
              #36
              Mikä vikana?
              Autossani on cd vaihtajan tilalla sellainen missä on usb tikun paikka aux ja muistikortti. Toimii muuten aivan ok mutta välillä vaihtaa itsekseen radion päälle. Mielestäni soittimessa ei ole päällä mitään radio tiedotteita.
              • petterihi
                • Apr 2015
                • 637
                • Kerava
                #37
                Noniin, nappasin IRIS radio&kasettiyhdistelmän irti (S665A Radio BMW Business RDS). Tarkemmin sanoen laite on BE3350. Ilta meni AUX-ohjeita etsiessä ja suurin osa ohjeista on on BE3310 laitteelle. Mutta lopulta löysin tämän videon: https://www.youtube.com/watch?v=S66cObz7X4U
                Videolla on BE3351, joka on kuitenkin piirilevyltään mielestäni täysin sama kuin BE3350. Tuo BE3351 on tarkoitettu erilliselle MID:lle.
                Muutos on aika helppo jos on joskus jotain pienempää joskus kolvaillut. En rakennellut mitään kytkimiä vaan poistin kasettikoneiston jousen ja lukitsin kelkan niin, että videolla mainittu mikrokytkin pysyy auki. Pikaisesti autossa kokeiltuna toimii ok.
                • Mar1
                  • Jun 2008
                  • 33
                  Innostuin itsekkin hommaamaan Connects2 bluetooth-mokkulan, mutta autossa (E39 523iA '99) on business cd ilman vaihtajaa. cd/vahvistin osiossa on kyllä vaihtajankin liitin ja pinnit, mutta mitenkäs ohjaat sitä mokkulaa kun midissä ei ole muuta kuin radion ja cd:n ohjaus? Riittääkö että hommaa midin missä on cd-boksin ohjaus, kai ne cd/vahvistinyksiköt ovat samanlaisia? Vai pitääkö vaihtaa koko paketti? Tai onko jotain kikka kolmosta jolla saa näillä spekseillä toimimaan? Soitin siis vanhempaa mallia 17 pinnin pyöreillä liittimillä.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Tietääkseni cd-vaihtajan ohjaus aktivituu midiin kun kytket tuon paikoilleen.
                    Ainakin omassa soittimessa tuo valinta katosi kun irroitti cd-vaihtajan. Aux liitäntä vain ei itselläni tullut liian vanhasta soittimen versiosta johtuen valittavaksi vaikka johdon kytkikin paikoilleen.
                    • Mar1
                      • Jun 2008
                      • 33
                      Mulla ei cd-vaihtajaa ole ollut alunperin, vaikka liitin näyttäisikin oikeanlaiselta. Ei aktivoitunut mitään johtojen kytkemisen jälkeen, eli varmaan itselläkin sellainen versio, mihin tämä connects2-laite ei oikein istu.
                      Kiitos vertaistuesta!
                      • S.P.R
                        • Jan 2003
                        • 1009
                        • Oulu area
                        #41
                        Kun cd-vaihtaja tai connects2 tms on kytkettynä pitää se valita aktiiviseksi mode painikkeella ja sen jälkeen pääsee vaihtelemaan biisejä ym.
                        • Fubar
                          • 238
                          bluetooth ja dsp
                          Onko markkinoille jo tullut jotain fiksuja liittimillä kytkettäviä purkkeja (vieroksun vähän kolvihommia) joilla saisi e39:iin bluetoothin kautta kännykästä musiikkia. Autossa seuraavat varusteet, joista tämän ketjun mukaan tuo 677 hifi system käsittääkseni tarkoittaa että autossa on DSP. Se taas ilmeisesti tuo haasteita tähän asiaan.
                          672 Cd Changer Bmw For 6 Cds
                          677 Hifi System Professional
                          Osaisiko joku kertoa että millä purkeilla saisi kohtuuhintaan sen bluetooth ominaisuuden käyttöön? Ebay linkit auttaisivat myös äkkinäistä..
                          Kun tätä ketjua luin ja ebayta selailin niin aika useassa purkissa se DSP rajaa ilmeisesti yhteensopivuuden pois?
                          Yritin googlata ja etsiä foorumilta mutta en löytänyt vastausta tähän kysymykseen.
                          F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                          ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #43
                            Eikös se DSP näy siitä jos paneelissa on DSP-nappi?
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • Fubar
                              • 238
                              Autossa myös 16:9 navi joten paneelissa ei taida olla mitään dsp nappia. Mutta valikosta dsp:n säätöihin näköjään pääsee kyllä. Eli nyt on saatu vahvistus siihen johon edellisessä viestissä viittasin, autossa on dsp.
                              Nyt jää vielä auki että onko markkinoilla jo sellaisia purkkeja joiden avulla saisi bluetoothin kautta musiikin soimaan kun autossa on tuo dsp?
                              • Scitso
                                • 2819
                                • Kuusankoski
                                #45
                                Saa siihen, uudemmissa taitaa cd vaihtaja tulla analogisena vaikka onkin dsp vahvistin omassa -97.ssa digitaalisena cd.kin mutta silti sen saa erillisellä piuhalla.
                                E34 525i Touring -96 "Iris"
                                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                                E61 530d Touring -04
                                ex. E39 520ia Touring -98
                                ex. E28 520i -82
