535i ei toimi, kaipaa pikaista apua
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    #31
    En oikein muista haisiko bensa, mutta pumppu jakso törpöstä pumpata soirona bensaa pihalle, va sormen ku laitto tukoks, ei ylipaine venttiili jaksanu ruikkia, eikä sormen välistä.
    Tuon ku tankkasi 10l tilalle 45l tankkiin se jakso käynnistyä, ja olin menossa tankkaa täyteen, nii 6metriä pääsin, nii sammu ja ei enää käyntiin.
    Ja tätä ennen, pitkää vieteriä, pätkimistä ja välillä ei pysyny käynnissä ilman että kaasua pumppasi ja piti 2500rpm, en tiijä miksi näin ku kaasari vehkeitten temppuja tuommoset.
    Sotkamo Connection
    • osmodraama
      • Aug 2014
      • 28
      • haapavesi
      #32
      Kuulloostaa kyllä osittain tutulta. Täytyy huomenna asiaan panehtua tarkemmin. Jos vika olisi tuossa niin bensiinin hajukin voisi tulla siitä kun bensa ei tule kunnon suihkuna ulos niin ei jää seos palamatta.
      Onko muuten miten tärkeitä ne oranssit muovikupit suuttimien päässä, noin toiminan kannalta kun oli osa niistä niin haurastuneita että murenivat käsiin suuttimia irrotaessa?!
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        #33
        Onko ne jotain suppiloita, että ilma lähtee pyörteilee imukanavassa? Hyvä kai ne ois olla,varmaan päästöihin ja roughnesiin vaikuttaa.
        Sotkamo Connection
        • osmodraama
          • Aug 2014
          • 28
          • haapavesi
          #34
          No eihän ne ihan suppiloita ole, mutta luultavasti tuohon sumutukseen jotenkin vaikuttaa kuitenkin. Eräs asentaja vain sanoi että ei niitä tarvitse mutta jäi vain asia epäilyttämään. Tuossa linkissä on juurikin tuollainen osa, tosin vihreä mutta samanlailla oli palasia lähtenyt monesta suuttimesta niin kuin tuossa kuvankin osasta. Jospa tuo pelaa ilmankin...
          http://www.varaosahaku.fi/?link=item...111&pc1=106&vc[0]=111106100&pc[0]=106104109&parttype_id[0]=0&post_id=30591024
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            #35
            Miten kävi?
            Sotkamo Connection
            • osmodraama
              • Aug 2014
              • 28
              • haapavesi
              #36
              Miten kävi?
              No tänäänhän se kusti polki ja toi osaset autoon mutta eipä niiden vaihdosta ollut mitään hyötyä.
              Siinä sitten bensiinipumppua vielä rappaillessa, en tiedä olisiko pitänyt itkeä vaikko nauraa kun todellinen vika pomppasi esiin!
              Bensapumpun letkussahan oli jumankekkuna iso reikä, sattui vaan olemaan juuri letkun alapuolella ja osittain klemmarin alla niin ei vain ollut aikaisemmin pistänyt silmään vaikka monta kertaa on tankkiin kurkisteltu.
              Mutta tulipahan kuitenkin lopulta kuntoon! Kiitos paljon kaikille auttaneille ja tietonsa jakaneille jatkeen omistajille!
