535i ei toimi, kaipaa pikaista apua
  • osmodraama
    Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
    Miten kävi?
    No tänäänhän se kusti polki ja toi osaset autoon mutta eipä niiden vaihdosta ollut mitään hyötyä.
    Siinä sitten bensiinipumppua vielä rappaillessa, en tiedä olisiko pitänyt itkeä vaikko nauraa kun todellinen vika pomppasi esiin!
    Bensapumpun letkussahan oli jumankekkuna iso reikä, sattui vaan olemaan juuri letkun alapuolella ja osittain klemmarin alla niin ei vain ollut aikaisemmin pistänyt silmään vaikka monta kertaa on tankkiin kurkisteltu.
    Mutta tulipahan kuitenkin lopulta kuntoon! Kiitos paljon kaikille auttaneille ja tietonsa jakaneille jatkeen omistajille!
  • Hebbu ///M3
    Miten kävi?
  • osmodraama
    Onko ne jotain suppiloita, että ilma lähtee pyörteilee imukanavassa? Hyvä kai ne ois olla,varmaan päästöihin ja roughnesiin vaikuttaa.
    No eihän ne ihan suppiloita ole, mutta luultavasti tuohon sumutukseen jotenkin vaikuttaa kuitenkin. Eräs asentaja vain sanoi että ei niitä tarvitse mutta jäi vain asia epäilyttämään. Tuossa linkissä on juurikin tuollainen osa, tosin vihreä mutta samanlailla oli palasia lähtenyt monesta suuttimesta niin kuin tuossa kuvankin osasta. Jospa tuo pelaa ilmankin...
    http://www.varaosahaku.fi/?link=item...111&pc1=106&vc[0]=111106100&pc[0]=106104109&parttype_id[0]=0&post_id=30591024
  • Hebbu ///M3
  • osmodraama
    En oikein muista haisiko bensa, mutta pumppu jakso törpöstä pumpata soirona bensaa pihalle, va sormen ku laitto tukoks, ei ylipaine venttiili jaksanu ruikkia, eikä sormen välistä.
    Tuon ku tankkasi 10l tilalle 45l tankkiin se jakso käynnistyä, ja olin menossa tankkaa täyteen, nii 6metriä pääsin, nii sammu ja ei enää käyntiin.
    Ja tätä ennen, pitkää vieteriä, pätkimistä ja välillä ei pysyny käynnissä ilman että kaasua pumppasi ja piti 2500rpm, en tiijä miksi näin ku kaasari vehkeitten temppuja tuommoset.
    Kuulloostaa kyllä osittain tutulta. Täytyy huomenna asiaan panehtua tarkemmin. Jos vika olisi tuossa niin bensiinin hajukin voisi tulla siitä kun bensa ei tule kunnon suihkuna ulos niin ei jää seos palamatta.
    Onko muuten miten tärkeitä ne oranssit muovikupit suuttimien päässä, noin toiminan kannalta kun oli osa niistä niin haurastuneita että murenivat käsiin suuttimia irrotaessa?!
  • Hebbu ///M3
  • osmodraama
    Teki 528 ihan samaa ku bensapumppu meni, alko tolleen ja lopulta ei käymään. Jos et mittaria saa nii ruikkaa jostain huumeruiskulla bensaa imusarjaan samalla ku starttaa.
    Onhan tuolla adaptaatiot plussalla, eikö se meinaa ettei bensaa meinaa saaha ku aukiolo aikaa jatketaan.
    Kiitos vastauksesta! Täytyypä tuota kokeilla. Bensapumppu kyllä lähtee käymään ja bensa haisee konehuoneessa kun starttaa mutta voiko olla mahdollista että ei vaan jaksa pumppu sitten painetta kerätä?
  • Hebbu ///M3
  • osmodraama
    No jos nyt laittaisit perusjutut kuntoon eli tankkiin bensaa (mittari ei juuri liiku tyhjästä ja merkkivalo palaa..). Se mittari kun ei ole mikään tarkkuus instrumentti. Seuraavaksi voisi mittailla ne bensanpaineet. Ei se arpomalla tule kuntoon vaan alat järjestelmällisesti testaamalla sulkemaan pois eri vika vaihtoehdot. Lisäksi sitten livedatalla katsomaan anturien arvoja.
    No ei nyt ihan niin eilisen teeren poikia etteikö bensaa tankissa olisi, tuossa videolla vaan vähissä kun starttailtu ja testailtu pitkin viikkoa. Kyllä siellä kuitenkin viisi litraa oli ja bensaa tulee. Painemittari on hakusessa ja mitataan kun saan sen käsiini.
    Vikakoodeja ei tule ja livedata antaa aikalailla samaa infoa kuin tuossa aloitusviestissäkin. Ja minähän en nyt nuista arvoista osaa sanoa että mikä on ok ja mikä ei...
    Originally posted by osmodraama View Post
    Tuossa ensimmäisessä viedossa kone vielä saatiin ottamaan välillä kierroksiakin, tosin meinasi tukehtua kun painoi tallan pohjaan nopeasti. Kuuluu viedeolla vähän heikosti mutta tosiaan alemmassa linkissä sitten auto päivää myöhemmin ja enää ei tuon kummemmin rupea toimimaan. Auttakkee nyt polosta miestä että sais auton kuntoon! :(
    https://youtu.be/b9v2yYXwMcA
  • osmodraama
  • osmodraama
    Miten muuten kyseinen läppä? Liikkuuhan se suosiolla?
    Kyllä näytti liikkuvan, käytti läpän kiinni ja aukaisi kun laittoi virrat päälle.
    Tuo tyhjäkäyntisäädin tässä eniten mietityttää kun en tiedä miten sen täytyisi toimia. Luisti kun ei näytä liikkuvan mihinkään kun laittaa virrat päälle ja pitää kummaa surinaa kokoajan. Mutta liekkö sitten ihan normaalia? Moottorin aukaisin, säätimen pesin ja liikkuu kyllä hyvin kun antaa suoraa virtaa moottorille.
    Kampuran tunnistinhan on vielä vaihtamatta mutta se on mitattu ja oudolta tuntuisi jos siinä vika olisi kun tuo ilmanoton äkillinen peittäminen ei pitäisi siihen vaikuttaa mitenkään.
  • Muurahainen
    Anteeksi tyhmyyteni, kyseessä siis luistoneston vaijeri.
  • osmodraama
    Rikastinläpän? Eihän näissä sellaista ole...
  • Muurahainen
    Ei anna häiriötä, ei minkäänlaista.
    Nyt kone purettu kantta myöten ja katsottu kaikki paikat mutta vikaa ei vain löydy. Sitten totta kai, kasatessa ja testatessa unohtui pistää "rikastinläpän" vaijeri paikoileen joka meni flektiin ja katkaisi vaijerin... no tämä ei vikaan onneksi vaikuta mutta.. ei auta kuin tuo tyhjäkäynti-/lisäilmamoottori vaihtaa ja tuo kampuran tunnistin myös ja toivoa että se vika sieltä löytyy...
