BMW 523 e39; vaihdelaatikko-ongelma
  • Tappokinnas
    • Apr 2013
    • 187
    • Pori
    Eli näyttöön tulee teksti jossa valittaa jäähdytysnesteestä. Se taso-anturi on näissä kuulunut johonkin lisä-varustepakettiin.
    Itse jouduin jäähdyttimen uusimaan ja uudessa ei tuota anturia ollut pohjassa. Vanhasta anturista mulla irtosi koho. Sen anturin saa sinne uuteen jäähyyn toki vaihdettua kun paikka löytyy. Tavallisissa malleissa anturin paikalla olevissa kierteissä on ihan normi tulppa.
    Nyt johto irrallaan ja check coolant taulussa. Automaattivaihteisto toimii.
    Bmw e39 528 automatic vm.1998
    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
    • villaw
      • Jul 2015
      • 15
      • Lapland
      Jep näyttöön tulee teksti kuhlwasser pruf., oliko se nyt suomeksi sitten "tarkista jäähdytinneste." Ei tolle kyllä paikkaa löydy meikäläisen autosta mistään mihinkä se kyseinen piuha yltäisi.. Etitty on monella silmäparilla auton alta ja päältä. Kaippa se tosiaan on joku, joka on ennen jonkin vaihtoa jossain ollut..
      Noh, itse ongelmaan. Huomenna aamusta auto tsekataan liikkeessä, jossa varmasti vika selviää. Saa nähdä saako sitä nukuttua...
      • villaw
        • Jul 2015
        • 15
        • Lapland
        Eipä sieläkään muuta selvinnyt paitsi, vikakoodeja ei tosiaankaan ole. Laatikon ohjainboksissa tai johtosarjassa vikaa. Kaikki muut vaihdekepin asennot avasivat jotkin läpät(kö?), paitsi N asentoon kun käänsi, ei tapahtunut mitään. Eli jokin open/term15 (<-näkyi lukulaitteen näytöllä kun rämppäsi vaihteita) juttu ei toiminut sielä niinkuin pitäisi.
        Onko kellään ollut vastaavanlaista propleemaa? Onko jotain yleistä paikkaa mistä nuo johdot tässä autossa lähtisi haprastumaan? Toisaalta taas, kun vika tuli niin yhtäkkiä enteilemättä, itse uskoisin (ainakin toivon kovasti) vian olevan vain siinä boksissa.
        Romuttamolle soitettu, käyn varastamassa boksin sieltä tänään ja illalla pääsen kokeilemaan!
        • villaw
          • Jul 2015
          • 15
          • Lapland
          Nyt on boksi haettu purkaamolta. 523 sedan mallista. Siinä näytti olevan hyvät nahkapenkit paikallaan, onko kellään tietoa meniskö nää mahollisesti ilman ongelmia touringi malliin?? Etupenkit nyt varmasti, mutta mites taakse?
          • Tappokinnas
            • Apr 2013
            • 187
            • Pori
            Ei mene.
            • villaw
              • Jul 2015
              • 15
              • Lapland
              Ei mene.
              Ei edes eteen?
              • Tappokinnas
                • Apr 2013
                • 187
                • Pori
                Ei edes eteen?
                Eteen kyllä.
                • villaw
                  • Jul 2015
                  • 15
                  • Lapland
                  Eteen kyllä.
                  Okei, hyvä homma. Onks taakse sit kui vaikee saada sopiin? Vai pitääkö suosiolla ettii touringista?
                  • Tappokinnas
                    • Apr 2013
                    • 187
                    • Pori
                    Eikös se nyt kannattas touringista etsiä kun varmaan saman rahan joutuu maksamaan oli sedan tai touring.
                    Saatikka kannattaako kauheesti tuunata ennen kuin laatikkohomma selviää.
                    Ei ketään osta vanhalle sydänvikaselle muijallekkaan silikooneja
                    • villaw
                      • Jul 2015
                      • 15
                      • Lapland
                      #25
                      Mullon kova luotto et tää ohjausboksin vaihto auttaa, 10min niin boksi kiinni!
                      E: ei auttanut!
                      • villaw
                        • Jul 2015
                        • 15
                        • Lapland
                        #26
                        VIKA LÖYTYI!!!! Kuvassa
