e39 523i nokka-akselin asentotunnistin
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by 523i View Post
    Amerikan foorumilla oli bemarissa samat arvot ja syyksi paljastui sulanut katalysaattori. Ei varmaan mahdotonta, että kun puola särkyi aiemmin niin 5:es sylinteri työnti palamatonta bensaa kattiin ja se pääsi sulamaan?
    Pakokaasu tulee putkesta "tupruttamalla" joten viittaisi siihen että putki on tukossa?
    Koputtele kattia+alkupään putkea kumivasaralla ja mikäli helisee, putkikin helposti tukossa.
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      Katti ei ainakaan helise kun koputtelee, mutta voihan se olla sulanut tukkoon? Pitää vaihtaa tuo nokka-akselin anturi ensin jos vaikka se aiheuttaa nuo Engineload ja ICV häiriöt?
      • Yyz
        • Jan 2009
        • 151
        • Pirkkala
        Engine load taitaa näissä aina näyttää outoja lukuja, oletko kokeillut puhdistaa ICV:n? Takertelee usein likaisena.
        Jos siinä on tarvikekatti niin en yhtään ihmettelisi vaikka olisi hajonnut, jostain syystä eivät kestä painetta.
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          Icv on putsattu ja katti varmaan alkuperäinen
          • Yyz
            • Jan 2009
            • 151
            • Pirkkala
            Nyt ei selvinnyt onko siinä käyntihäiriö vai näyttääkö inpa vaan outoja lukemia? Jos katti on tukossa niin ei se kovin paljon kierroksia ota.
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              Tyhjäkäynti on semmoinen tupsuttava. Kone käy hyvin mutta putkesta tupsuttaa.
              • 523i
                • Aug 2009
                • 319
                • Iisalmi
                Nokka-akselin anturi vaihdettu siemensiin ja käynnistyy heti, alavääntöä ehkä enemmän ja kulutus laski. Mutta engine roughness sylinteri 5 7325.00. Sylinteri 3 1083.00 muut nolla, ja oxygen sensor voltage 2 = 4.83V.
                Voiko lambda anturi tehdä tuon 5 ja 3:n engine roughness nuin korkeaksi?
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Venttiilit solmussa? Mittaa puristukset/ohivuodot
                  • 523i
                    • Aug 2009
                    • 319
                    • Iisalmi
                    Eikö jos kahen sylinterin venttiilit ois solmussa niin luulis jo vaikuttavan vääntöön? Myös tuo total air use of air flow meter on 16,5kg/H tyhjäkäynnillä.
                    • Ivl
                      • Mar 2007
                      • 216
                      • Oulunsalo
                      #25
                      Mulla 528-97 täristi tyhjäkäynnillä ja noi roughness arvot oli muistaakseni 14000 nelospytyssä. Syyksi paljastui puuttuva palanen nelospytyn pakoventtiilissä.
                      T Jukka
                      Bmw X5 2011
                      Vw caddy 2019
                      • 523i
                        • Aug 2009
                        • 319
                        • Iisalmi
                        #26
                        Antaa vikakoodit:
                        Oxygen sensor voltage rise 2
                        voltage (rich) 4288 volt
                        heater 16.81%
                        voltage 2 3.29 volt
                        Fuel trim limit bank 2
                        Pitääkö alkaa tutkia nuita imupuolen letkuja jos siellä kuitenkin on imuvuoto? Onko tässä m52b25 näitä letkujen lähdön kumitulppia koska monesti oon koittanut etsiä niitä eikä löydy.
                        • BenDilde
                          • Aug 2010
                          • 127
                          • Kotka
                          #27
                          Minkäs merkkinen on orggis tai OEM?
                          '01 E39 520iA
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #28
                            Siemens/vdo.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • 523i
                              • Aug 2009
                              • 319
                              • Iisalmi
                              #29
                              Siemenshän siellä oli, tuossa oli vika siellä DME kasetissa, lopulta tilasin Englannista käytetyn samanlaisen ja koodasin ajonestoon sopivaksi ja vikapoistui. 20€ Vika.
