540i -02 ei pysy käynnissä
  • jantsu
    • 168
    • siilinjärvi
    #31
    Ratkaistu?
    Kävi mielessä bensaongelmat koska niistähän ei vikakoodia tule.Bensavalo paloi ja mittarin mukaan vähän alle 15litran viivalla.Auto seisoi pihassa hieman perä alaspäin.Ongelmathan alkoivat juuri pihassa.Katsoin ajotietokoneelta 64 km jäljellä bensaa ja" sittenhän mä vasta hokasin" voisiko tämä aiheuttaa ongelmat.Ajoin muutaman kilometrin huoltoasemalle (pari kertaa sammui risteykseen)ja tankkasin 15litraa.Sen jälkeen sammui kerran risteyksessä muttanyt pelannut sekä lämpimällä että kylmällä koneella.Oisko vetänyt ilmoja tai mikä lie mutta nyt toistaiseksi pelaa.VÄHÄINEN POLTTOAINE SYY todennäköisesti minun tapauksessa.
    Kiitos kaikille osallistuneille mahdollisen vian pohdintaan.
    • markok
      • 3020
      Hyvä että homma alkaa selviämään. Kannattaa vielä katsoa sieltä salavalikosta onko polttoainemäärä molemmissa tankin puoliskoissa sama. Saisi suljettua pois senkin mahdollisuuden, että siirto puolelta toiselle ei toimi kunnolla.
      BMW 530iA Touring -05
      • jantsu
        • 168
        • siilinjärvi
        #33
        Salavalikko näytti 0,0/17,2/17,2L ja tankkasin lisää niin 0,0/31,0/31,0L.
        Miten tämä tulkitaan?Onko toisen puolen anturi rikki tai lappoputki tukossa?
        • markok
          • 3020
          Tuossa on tuo taulukko http://mr-fix.info/bmw-e39-obc-hidde...agnostic-mode/
          Eli ensimmäinen luku on vasen puolisko, toinen oikea puolisko ja viimeinen yhteismäärä. Muistaakseni oikealla puolella oli pumppu ja siellä pitääkin olla enemmän ainetta, mutta eikö vielä 31 litrallakaan kuulu toisen puoliskon täyttyä?
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Tuohon reiluun 30 litraan asti siirtyy auton käydessä toinen puoli tyhjäksi. +40 litraa tai pitempään sammuneen ollessa alkaa pysymään vasemmallakin puolella ainetta. Näin ainakin itsellä.
              • 10251
              #36
              Ei ole myöskään mahdotonta,että se lappopumppu/letku on rikki tai vajaatoiminen.Täällä foorumillakin taisi yksi tapaus olla,missä ko. letkussa oli halkeama.Ja mikäli pumppu on jossain vaiheessa vaihdettu (tai irroitettu jostain syystä),niin huolimattomasti uudelleen asennettu bensapumppu/kiinnityskehto voi aiheuttaa lapon epäkurantin toiminnan.
              PS.Itse tankkaan auton yleensä silloin (tankin täyteen),kun mittari putoaa alle neljännekseen.Enkä odottele polttoainevalon syttymistä.
