540i -02 ei pysy käynnissä
  • Martti
    • Mar 2005
    • 787
    Itellä kyllä pukkas misfirestä koodia ku bensansaannissa oli ongelmia...
    • Heguli 31
      • 10114
      • KVLA
      Tokihan se sytytyshäikkää pukkaa jos bensansaanti pätkii.Minun mielestä tuo ei ole suoraa tulkittavissa esim. pätkiväksi bensapumppu viaksi.Vai saitko sen heti tulkittua niin,että vika on bensapuolella?Toki se vähän helpottaa arvailua,jos/kun samaa koodia pukkaa joka sylinteriltä.
      • Martti
        • Mar 2005
        • 787
        Noh sanotaan nyt että oireet sopivat taudinkuvaan minun tapauksessa? Lähinnä se vain pisti silmään, kun oli puhetta, että bensansaannin katkoksen eivät aiheuttaisi vikakoodeja. Ja tosiaan mulla oli sillain että tankissa oli vielä polttoainetta, mutta kakku ei siirtynyt puolelta toiselle.
        • Heguli 31
          • 10114
          • KVLA
          Toki sieltä aina tulee jotain vikakoodia jos moottori pätkii tai sammuu.Mutta suoranaista vikakoodia bensakoneisesta ei polttoaineen paineista tule."Low fuel pressure",tai mitään muutakaan tuon suuntaista.Ei edes pysähtyneestä bensapumpusta itsestään.
          Siellä kun ei ole infoa antavaa paineanturia pa-linjastossa.Eli ne kaikki tuosta aiheutuvat koodit on täysin tulkinnan varaisia.
          • Hemi
            • 18880
            Onko yleistä, että bensansaannin ongelmat tulevat tyhjäkäynnillä? Kaasua painettaessa käy kuitenkin paremmin. Ei tosin kokoaikaa puhtaasti silloinkaan.
            Imuvuoto?
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Itsellä satunnaisesti tekee sitä että tyhjäjäynniltä kierrokset putoaa ja jos ei ehdi antaa kaasua niin auto sammuu, mutta vähän kaasua painamalla saa pidettyä tyhjäkäynnillä ja muuten toimii normaalisti.
              Jos heittäisi jotain erilaista ajatusta ja veikkaisi sähköisen kaasuläpän kiukuttelua, rattaissa/anturissa/moottorissa jotain häikkää että läppä menee kiinni vaikka ecu luulee pitävänsä sitä sopivassa asennossa. Sitten kun painaa inasen kaasua niin läppä aukeaa ja auto toimii normaalisti? Tilasin itselle uuden kaasuläpän niin pääsee testaamaan tätäkin teoriaa.
              Jos bensapumppu alkaisi kiukuttelemaan niin eikö sieltä loppuisi soppa kesken kun painaa kaasun pohjaan ja antaisi jotain laihan seoksen koodia, rykisi pätkisi ym?
              • Heguli 31
                • 10114
                • KVLA
                Eikö viallisesta sähköisestä kaasuläpän "häirikkö" toiminnasta tulisi vikakoodia?
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  Yksikin häiriö 4 eri potikan arvoissa ja limp mode on taattu. (rajoitin muistaaseni 1500rpm)
                  Aprilia RSV4
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Onko autosta vaihdettu imusarjan takana oleva huohottimen kalvo härdelli?
                    • Gedd
                      • Mar 2010
                      • 479
                      Tässä siis omasta oireestani joka ehkä hieman kiilasi alkuperäisen postaajan lankaan, mutta:
                      Teoriassa pitkälti kaikesta pitäisi jotain kautta tulla koodi. Viimeistään seoksesta. Tuntuvat joissain asioissa nämä olevan aika nihkeitä antamaan koodeja jos jokin sähköosa ei ole ihan tuhannen paskana. Short term fueltrimmit menee todella rankasti miinukselle kun alkaa kierrokset putoamaan eli viittaisi siihen että saa liikaa soppaa tai liian vähän ilmaa. Joko suuttimet vuotaa reilusti ja auto tukehtuu liikaan bensaan, tai läppä menee enemmän kiinni kun ecu haluaa syystä tai toisesta ja sen takia saa liikaa soosia.
                      Jos sammusi liiallisen ilman takia niin trimmit menisi kaiken järjen mukaan plussalle, ja täytyy olla aika runsas yhtäkkinen satunnainen imuvuoto että auto sammuu sen takia. Voin esim. avata imusarjaan tulevan tankin huohotusletkun että saa suoraan imusarjan sisään lyijykynän mentävästä letkusta ilmaa eikä auto siitä sammu, vähän kierrokset vaan heittelee.
                      • salmol
                        • Feb 2013
                        • 244
                        Eikös tuo kaikki voi johtua myös viallisesta happianturista?
                        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                        • jantsu
                          • May 2004
                          • 168
                          • siilinjärvi
                          #27
                          Voisko johtua akusta.Tänään kokeilin käynnistää 4 päivän jälkeen viime startista.Pelkkä naksahdus.Nyt akun ostoon ja uusi kokeilu.Voisiko vähäinen virta vaikuttaa käyntiin?
                          • Heguli 31
                            • 10114
                            • KVLA
                            #28
                            Paljonko latausjännite?Jos akku on huono,mutta kuitenkin käynnistyy sillä,niin ei vaikuta käyntiin.Siis jos tuo lataus toimii.Ehjän laturin virta riittää kyllä pitämään auton sähkötoiminnot päällä (jos akku ei ole oikosulussa).
                            • jantsu
                              • May 2004
                              • 168
                              • siilinjärvi
                              #29
                              Ei vaikutusta käyntiin uudella akulla.Käynnistyy normaalisti,ei oikein pyöri hyvin.Jää kuitenkin pyörimään tyhjäkäyntiä normaalisti kylmällä koneella.Lämmettyä sammuu kun painaa kaasua kierrosten palattua tyhjäkäynnille.
                              Ei luulisi bensapumpussa olevan vikaa koska aina käynnistyy
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Toki, mutta maf on uusi ja antaa yleensä järkeviä lukuja. Myös lambdat on uusia. Ensiviikolla saapuu uusi läppis niin katsotaan auttaako. Läpässä on rattaissa selvää klappia.
