E39:Mystinen ylösvaihtovika, kuka keksii ensin? (INPA on)
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    Tässä kohtaa itse koittaisin tota ABS-anturin vaihtoa, joko ristiin edessä. Toki voi olla vaikea saada ehjänä jos ei pitkään aikaan/ikinä oo irroitettu. Ja jos uuden ostat niin kierrä Motonet sitten kaukaa, muuten voi olla että hyppäät ojasta allikkoon ton vian kanssa, ei kuulemma halvat tarvikeanturit oikein tahdo toimia uutenakaan.
    Bosch/VDO taitaapi olla OEM-laatua.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      Täysin tietämätön ihmetteleepi. Pääseekö tuohon ohjauskulma-anturiin kiinni INPA:lla, taikka siihen ASC:n kiihtyvyysanturiin (yaw sensor), siellä kuskin penkin alla. Eikös toi steppari pyri välttämään vaihtoja, jos auto on kaarteessa/luistossa?
      Taikka sitten toi "rajumpi" kiihdytys aktivoi sport/aggressive sport-moodin, joka ei putoa pois päältä?
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
      • M_P
        • Nov 2012
        • 97
        No täytyy tunnustaa että Motonettiähän mä ajattelin ensin. Tietty jos purkaamolta löytyisi alkuperäinen ehjänä..
        6-70 näyttäs olevan originaalilaatuinen.
        • M_P
          • Nov 2012
          • 97
          Siellä oli (INPASSA) on/off tyylinen valo missä näki onko auto kaarteessa vai ei, eli ainakin tuon anturin toimivuuden varmaan pääsee testaamaan ajelemalla ympyrää ja katsomalla syttyykö tuo "cornering"-valo ohjelmaan. Oli "Transmissionin" alla.
          • Hemi
            • 18880
            Originally posted by M_P View Post
            Vaihdan kuitenkin varuiksi huomenna autoon talvirenkaat ennenkun rupean ostelemaan mitään. Pakkohan tuokin on sulkea pois, en kyllä käsitä mitä vikaa noissa kesärenkaissa olisi mukamas :think
            Vaihda ne renkaat jo TÄNÄÄN ja ota akunkenkä yöksi irti.
            Tätä ennen on ihan turha vaihdella mitään ja vasta jos mitään muutosta suuntaan tai toiseen ei tapahdu, katse ABS antureihin.
            • M_P
              • Nov 2012
              • 97
              Viesti oli pistetty eilen illalla.. eli vaihdoin vasta huomenna eli tänään talvirenkaat alle ilman korjausta tilanteeseen.
              Putsasin samalla anturin liitinkotelon paskasta ja irrotin anturin ruuvit tarkoituksena irroittaa ja putsata se ja kolo (lieneekö hyötyä) mutta se oli aika tiukassa (paskaa riitti) eikä irronnut joten kohdistin tarmon vaan tohon talvirenkaiden vaihtoon.
              Huomenna mahdollinen uusi yritys? Ja kenties anturin osto. Ei tähän maalaisjärki keksi muuta ratkaisumallia. :think
              • M_P
                • Nov 2012
                • 97
                Mjoo, mä irrotan sen vielä huomenna ja putsaan. Kuvien perusteella se saattaa kerätä rautamoskaa siihen anturin päälle.
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Laatikko oppii väärien renkaiden jäljiltä oikeille tavoille ilman nollaustakin, siihen menee hiukan aikaa mutta kun puhutaan vuosista niin varmasti riittää.
                  Yleisemmin pätkivää nopeustietoa aiheuttaa viallinen laakeri tai korroosion irroittama anturi kuin anturin sähköinen vika.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Forsmanni
                    • Sep 2013
                    • 146
                    • Turku, Finland
                    Moro taas.
                    Tutkin noita pyörien nopeuksia livedatasta, samanlaista vauhtia antavat, ja tietty parinkympin nopeudessa yhteys aina katkeaa, joten paha sanoa mitä ne sanovat siellä satasen nopeudessa. Olen ymmärtänyt että eri pyörien sensorit antaa eri paikkoihin nopeuksia, tällaisen listan löysin:
                    -Vasen taka: nopeusmittari ym johdannaiset
                    -Oikea taka: vakionop. säädin.
                    -Vasen etu: ohjauksen kulma ajovakautukseen/jotain siihen liittyvää? (kuulostaa oudolta, tähän ei nyt tarvi puuttua kuitenkaan)
                    -Oikea etu: Vaihdelaatikko <-- eli tämä kiinnostavin
                    Jos hakuammunta-varaosalinjalle lähdetään, niin näkisin vaihtoehtona tuon oikean etupuolen anturin uusinnan? Tätä teoriaa torppaa kyllä se että vikakoodia ei tule ja ainakin 20 nopeuteen asti se toimii kuin muutkin.. voisiko se antaa väärää dataa isommissa nopeuksissa..? Uusi ei kyllä maksaisi kun neljäkymppiä, tai säästäjä vaihtaisi etuakselilta ristiin ne
                    Enitenhän tässä sapettaa että auto on myynnissä, huomennakin tulee katsoja mutta tämä vika varmaan kuitenkin pitäisi rapsia pois ennenkun kukaan ostaa autoa
                    Itellä oli kolmeysissä täysin sama vika välillä. Että ei vaihtanut kiihdytyksessä isoimmalle kuin itse Stepillä vaihtaen. Välillä jostain töyssystä ajaessa sytytti abs vikavalon. Rupesin sitten anturin vaihto hommiin kun vikakoodinlukija näytti että oikea etu oli siellä herjannut (löytyi sama vikakoodi myös vaihteistosta) mutta huomasinkin että anturin liitin oli vaan vähän haljennut ja sen takia ei saanut kunnolla kontaktia. Kannattaa siis tarkastaa myös tämä!
                    Edit: Aluksi ei antanut mullakaan vikakoodia! Vasta sitten kun liitin oli tärissyt auki sen verran että sytytti abs valon.
                    -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                    -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                    -Plancraft BMW Boat
                    (b130/m10b20-->m60b40)
                    EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                    EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                    EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                    EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                    EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                    • Hemi
                      • 18880
                      Oppii, oppii, mutta jos/kun tässä asialla oli kiire, niin akunkenkä vielä hetkeksi irti (tämä kun ei vielä maksa mitään, niin se kannattaa kuitenkin aina tehdä).
                      • M_P
                        • Nov 2012
                        • 97
                        #26
                        Irroitan tuon akunkengän vielä ja huomenna sitten anturin putsaus ja kontaktispray ja valmistaudutaan ainakin henkisesti uuden ostoon sekä toivotaan parasta.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Aja sillä nyt kuitenkin lenkki akun irroittamisen jälkeen, ennen kuin teet mitään muuta. Tämä renkaan vaikutus pitää nyt kerta kaikkiaan saada päivitettyä ihan ensin pois päiväjärjestyksestä, eikä sekoittaa loogista vianetsintää.
                          Oireet kuitenkin viittaa täydellisesti rengasongelmaan ja sen tsekkaaminen kannattaa tehdä ihan ensin ja vasta sitten tsekata abs anturit ja nekin yksi kerrallaan. Vika voi muuttua nimittäin ajoittaiseksi ja sen jälkeen ei ole enään hajuakaan mikä vikaan oikeasti vaikutti ja soppa on valmis. Eli vain yksi asia kerrallaan eteenpäin.
                          • M_P
                            • Nov 2012
                            • 97
                            #28
                            Kenkä oli pari tuntia irti, kävin ajelulla mutta samat on oireet. Huomenna jatkuu jumppaus..
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              Onkos sillä mitään merkitystä kummanko kengän irroittaa? Loogisinta olisi ottaa plussa irti?
                              • kalevik
                                • Apr 2009
                                • 957
                                • Salo
                                #30
                                Sähköisesti ei ole merkitystä.
                                Käytännössä on viisaampaa irroittaa - (miinus) napa, tai jos esim irroittaa koko akun vaihtoa varten, aloittaa -navasta.
                                Tämä siksi että jos avain sattuu osumaan auton runkoon, ei tapahdu mitään. Kun -napa on irti, on myös +napa tässä suhteessa turvallinen.
                                E61 525i, Suzuki VS1400
                                Exät: Jaana, Susanna, Maija
