Satunnainen kiihtyvyys ongelma. 530da touring
  • Moskar39
    • Jan 2016
    • 25
    Originally posted by wy2160w View Post
    Täytyy kattella vielä noi suuttimien liittimet läpi. Päällepäin hyvässä kunnossa.
    Vaikuttais siltä että joku pytty jättäis syttymättä välissä ja heittäis kaikki naftat putkeen aina vian ilmetessä.
    Nokka-akselin asentoanturin johdot on tuon näköiset. Voisiko vaikuttaa?
    Ei ongelmia tosiaan käynnistyessä eikä tuon 3500 kierroksen yläpuolella.
    Jos piuhat tuossa kunnossa, ovat ne saattaneet mennä pilalle jopa metrin matkalta, en yhtään viivästelisi noiden korjauksen kanssa, ongelmia luvassa varmasti...
    • wy2160w
      • Dec 2015
      • 31
      • Warsaw
      Olin jo kirjottamassa etta ongelmat ohi mutta viela jatkuu prkl
      • wy2160w
        • Dec 2015
        • 31
        • Warsaw
        Alipaine letkut kayty lapi ja nayttais olevan ok. Kun tosta turbon ohjaimesta ottaa letkun irti tyhjakaynnilla niin se siipien ohjaus kello liikkuu rauhallisesti ja Kun laittaa takas niin kello vetaa taas rauhallisesti.
        4, 5 ja 6 pytyn suuttimet vaihettu kun oli ohivuotoa ja korjausta hiukan liikaa.
        Turbossa ei pitkittais valysta, aavistuksen sivuttain. Turbo viheltaa selvasti normi ajossa.
        Nyt jo parempi kaynti ja matka ajo mutta kiihtyvyys ongelma raskaalla kaasulla jatkuu.
        Rail paine anturi? Rail paine heittelee tyhjakaynnilla noin 50bar satunnaisesti.
        Auttakkee.
        Alla Kuva turbosta, mista toi oljy tulee? Aina kun ongelma ilmenee niin sinista pukkaa selvasti putkesta. Huohotin suodatin?
        • Simo e39
          • Oct 2011
          • 83
          Onkohan korkeapainepumppua vaihdettu koskaan? Itsellä oli 330xd:ssä silleen että välillä tuntui kun olisi lyöty vauhdista kärry perään, ja kulutus nousi noin 6l/100km.
          Epäilin tuota pumppua kunnes se viikko sitten hajosi. Tänään pitäs tulla uusi joten pääsen testaamaan hävisikö tuo ko. vika samalla eli oliko vian aiheuttaja tuo vanha väsynyt pumppu
          • wy2160w
            • Dec 2015
            • 31
            • Warsaw
            Ei ole tota tietääkseni koskaan vaihdettu.
            Aikalailla samaa mutta radikaalimmin. Kesken kiihdytyksen täysperavaunu yhtäkkiä koukussa kiinne ja nippanappa kiihtyy kaasupohjassa. Rötää ja päästää sinistä pilveä, jos höllää kaasua niin moottori heijjaa kuin ois vaan puolikas turbiini kiinni moottorin perässä.
            Laitoin vortex separaattorin tilaukseen. Tiedä millon toi suodatin vaihdettu jos vaikka auttais tohon öljyn määrään imupuolella.
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              Vika jatkuu edelleen?
              Pari testiä vois kokeilla.
              Kuinka auto pelaa kun ottaa ahtopaineensäätimeltä alipaine ohjauksen kokonaan pois? (letku vaan irti ja koe ajo). Onko tulemana laiska alakierroksilla, vetoa alkaa löytymään +3000 rpm jälkeen? Jääkö ryytymis vaihe pois?
              Toisena, kaikki letkut kiinni, voimakkaassa kiihdytyksessä kun huomaat koneen alkavan ryytämään niin löysää kaasua sen verran että röpääminen loppuu(ei täysin polinta täysin ylös). Sen jälkeen lusikka takas pohjaan. Mitä tapahtuu?
              • wy2160w
                • Dec 2015
                • 31
                • Warsaw
                Herran jumala, otin sähköt pois siltä turbon kellon säätimeltä ja on kuin eri auto. Tyhjäkäynti/alakierros ääni muuttui, turbo viheltää vähempi ja rötääminen jäi kokonaan pois. Vetelin muutamat vedot eikä kertaakaan puskenut sinistä/rötännyt.
                Seurataan tilannetta ja aamulla kokeilen kylmällä koneella viela rötääkö.
                Viittais nyt turboon, tohon ohjaimeen vai siipiin? Rötääminen aina tapahtui juurikin tuolla kierrosalueella missä pitäis siipiä säätää. Nyt hiukan puutuneet vedot alhaalla mutta paljon parempi.
                Alipainekellon vipua/siipiä saa kädellä liikutettua, hiukan jäykkä mutta onnistuu. Myöskin alipaineella kello/siivet liikkuu.
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  Tuota vähän aavistelinkin.
                  Turbossa ei todennäköisesti ole mitään vikaa, sen sijaan säädöt tai ohjaus aiheuttaa ongelman.
                  • wy2160w
                    • Dec 2015
                    • 31
                    • Warsaw
                    Laitoin tosta ton ohjaimen tilaukseen, kaytetty osa mutta 7e hintaa. Kehtaa kokeilla.
                    Vanhan omistajan mukaan turbo huollossa kaynyt. Siita voinee jaany vaarat saadot jos niista riippuu.
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      No ei olee kyl hinnalla pilattu Se vanhankin muuten pystyy korjaamaan, mikäli sisällä oleva kumikalvo on ehyt.
                      Mikäli säätimelle tuleva alipaine normaali (-0.9 bar), toisella säätimellä toiminta samanlaista, säädinkello ei vuoda tai siivet ei jumittele niin sit se on mitä ilmeisemmin tangon säätö hommia.
                      • wy2160w
                        • Dec 2015
                        • 31
                        • Warsaw
                        #26
                        Joo ei auttanu tuo toinen saadinkaan. Loin sen ja sahkot kiinni niin taas alko rotaaminen ja savutus.
                        Kaikki nayttais olevan ok. Alipaine check, ohjain check, turbon siivet check, kello toimii check.
                        Menee sitten ihan saatamiseks :think
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          • Maximum stroke of control rod: 10 mm
                          • The control rod must be fully RETRACTED (= maximum boost pressure) at 650 mbar vacuum applied at the vacuum unit.
                          • The control rod must be fully EXTENDED (= minimum boost pressure) at 0 mbar vacuum applied at the vacuum unit.
                          Tuossa olis originellit säädöt. Olikos siihen vaihdettu turbo joskus?
                          • wy2160w
                            • Dec 2015
                            • 31
                            • Warsaw
                            #28
                            Tommonen motikka siella on.
                            Malli on ilmeisesti alkuperanen mutten tieda puhaltimesta, ei oo kuittia niin se "on huollettu" otetaan vahan suolalla. Valyksia ei ollu pitkittain, oli aavistus poikittain.
                            Toi 10mm saattaa ylittya. Muistaakseni se kylla veti silmamaarasesti enempi mutta taytyy mitata tuo. Kiitos arvoista!
                            • Hezman
                              • Oct 2012
                              • 708
                              Akselin poikittais välystä täytyykin olla, mutta ei niin paljoo että siivet kraappaa runkoon.
                              Rupesin vaa miettimään sellasta et oisko BMW:n alkuperäisessä ja aftermarketista ostetussa erilaiset säädöt? Vai onko sillä mitään väliä mistä turbo hommattu tai minä viikonpäivänä, eli siipien säädöt olis standardoitu turbon tyyppi kohtaisesti? Osaisko joku enempi turbojen kans värkänny sanoo?
                              Kun tuntuu että tämä rötäämis ongelma ilmenee sellasissa autoissa johon turbolle tehty(huollettu) jotain taikka vaihdettu kokonaan uuteen, kuten omassa tapauksessa. Täytyiski kattoo kuinka lähellä nykyiset säädöt on noita ohjearvoja. Olen tähän mennessä säätänyt vain tuota tangon pituutta.
                              • wy2160w
                                • Dec 2015
                                • 31
                                • Warsaw
                                #30
                                Tassa kuva kesken tayskaasu kiihdytyksen ja rotaamisen:
                                Eikos tuo 1.48 bar ole vahan halyttava? Jostain lueskelin etta 1.2 pitais olla ahdot ja ahtopaine anturi tossa koneessa ei taida tota 2480mb enempaa edes lukea?
                                En ole mitannut ahtoja ilman sita ohjausta. Huomenna varmaankin kerkean mittailemaan tuon saadon pituuden.
