tyhmä kysymyt mut mikä merkki tuo on https://static.ylilauta.org/files/mz...814_154125.jpg ei ole jarru palojen kulumis anturi keltanen on se ja käsijarru on ton vieres. ja voiko impalla kahtoa jarruja muuta kautta kun abs?
e39 herjaa jarruja??
Tarkista, että on jarrunestettä. Ei voi lukea jarruja muuten kuin ABS kautta.Originally posted by erä-koira View Posttyhmä kysymyt mut mikä merkki tuo on https://static.ylilauta.org/files/mz...814_154125.jpg ei ole jarru palojen kulumis anturi keltanen on se ja käsijarru on ton vieres. ja voiko impalla kahtoa jarruja muuta kautta kun abs?e39 540iA E85
Postasin tässä ketjussa hieman aiemmin, kuinka tarkastaa nestesäiliön pintavippa. Jos sattuu olemaan irtaallaan kulumisanturi tai pelkkä anturin johto jossa liitin, sillä helppo koettaa nurkka kerrallaan, onko niissä vikaa. Kulumisanturi on ainoastaan oikosulkusilmukka, joka kuluu poikki palojen ollessa finaalissa.
