Paljonko teidän moottorilämmöt -20-30 pakkasella 525d ja 530d?
  • Dimmu!!
    • Jun 2015
    • 49
    -31 pakkasta alkuviikosta, moottorin lämmöt nousi siihen karvan yli toiseen viivaan eli n. Klo 11. Lämmintä puhalsi, mutta ei tarpeeksi lämmintä, että sisällä olisi missään vaiheessa kunnolla tarjennut. Ainakin muistelisin, että tuo aika kuumaakin ilmaa puhaltaa ettei raaski kauaa kättä pitää suulakkeen edessä jos kaikki kunnossa? Toki en tiedä kuinka tämmöisillä pakkasilla.
    Webasto hurisee kokoajan, tyhjäkäynnillä putoaa hetken päästä alle sen toisen viivan.
    Vaihdoin eilen egr termarin ja laitoin semmoisen solumuovin munuaisten eteen. Nyt - 22 pakkasta ja lämmöt ovat n. 11.30 eli 1/3 osa kohdassa toisen ja kolmannen viivan välistä. Eli vähän puuttuu vielä lämpöjä, myöskin webasto hurraa lähes kokoajan, eikä vieläkään sisälle tule kuumaa ilmaa sisälle että tarkenis 30min ajon jälkeen täysin kunnolla.
    Lämpeääkö tuo 525d motti tämmösillä - 20 - - 30 pakkasilla edes sinne klo 12 tai karvan yli?
    Vai lähenkö suosista päätermaria vaihtamaan pienen lämpö vajakin takia?
    Salavalikosta en ole lämpöjä katsonut kun ei ole tiedossa kuinka sinne pääsee.
  • jjjjanski
    • Jul 2013
    • 83
    • Kempele
    530D, -35 pakkasta ja matkassa täysin normaaliin eli puoliväliin kyllä lämmöt nousee ilman mitään pahvi virityksiä. Itselläkin aiemmin jäi lämmöt vajaaksi, päätermarin vaihdolla korjaantui.
    E39 530da Touring M-Sport -03
    ex. E34 525tds -95
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      530d, 25 pakkasta, 90 astetta ilman virityksiä, molemmat termarit vaihdettu vuosi sitten.
      Lämpömittari näyttää puoltaväliä muistaakseni n. 75 asteen jälkeen, joten jos ei sinne asti kipua, on lämmöt alhaiset.
      Salavalikko: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113747
      N62 Money Spender Club
      • Jamppa81
        • Aug 2015
        • 445
        530d ja -22 -> moottorilämmöt tasaisesti 86 - 90 astetta. Päätermari vaihdettu syksyllä ja EGR poistettu vesiletkuineen ja termostaatteineen.
        • Dimmu!!
          • Jun 2015
          • 49
          Eli ilmeisesti päätermaria vaihtoon!
          Onko kukaan laittanut motonetin termaria, käykö ihan heittämällä ja pitääkö lämmöt ylhäällä?
          Tuleeko jäähdytinnestettä paljonkin vaihdon yhteydessä pihalle?
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            Pistä orkkis tai oem valmistajan tuote. Maksaa vähän enemmän, mutta säästyt mahdollisilta murheilta.
            Aprilia RSV4
            • polonen
              • Sep 2011
              • 36
              • vihti
              puoleen väliin nousee 30km ajon jälkeen ja salavalikko näyttää 73 astetta.
              525D.....ja webasto ei toimi
              e39 525d-03
                Termari(t) vaihtoon.
                • Kruiseri
                  • Aug 2012
                  • 55
                  30d. n. -20'C. Lämmin kottero ajella, jos vaan termarit skulaa
                  E60 530d M-Sport
                  Cbr 1100 Xx Blackbird
                  • Dimmu!!
                    • Jun 2015
                    • 49
                    Noniin sain salavlikosta lukemat, 27km matkalla 69-72 astetta, tuo 72 tuli hetkellisesti kaupungissa mutta 90% ajasta 69 näytti. Voikos muusta johtua kuin päätermarista, kun egr termari on jo vaihdettu?
                      No voihan se johtua vaikka siitä vaihdetusta EGR termaristakin. Kannattaa tosin nyt seuraavaksi se päätermari vaihtaa ja katsoa sitten.
                      • kannentiiviste
                        • Jan 2014
                        • 27
                        • Kiuruvesi
                        Lämpöä piisaa
                        Ei nyt varsinaisesti aiheen autoihin liity mutta 525tds lämpee kanssa dieseliksi oikein mallikkaasti, ja vielä nopeammin nyt kun lohkolämppärin vastusta vaihtaessa vaihdoin jäähdytinnesteet ja ilmasin kunnolla järjestelmän. -30 ja nousee puoleen väliin lämmöt suht nopeasti, ilman mitään pahvivirityksiä. Entisillä nesteillä sai rällätä useammankin lenkin. Tottakai se tyhjäkäynnillä tiputtaa lämpöjä jos noin kylmä on.
                        -E39 525tds
                        -Ex: E38 725tds
                        -Ex: E39 530d Touring
                        • Dimmu!!
                          • Jun 2015
                          • 49
                          Noniin, uusi päätermari vaihettu. Lämmöt on ainakin nyt -11C kelillä 90-92C, eli vika oli päätermarissa tälläkertaa. Webastokin lopetti jatkuvan pohinansa ja dieseliä säästyy
                          • polonen
                            • Sep 2011
                            • 36
                            • vihti
                            termostaatti vaihtui uuteen...jo lämpenee -15 ulkona 25km ajoa ja 89 astetta koneessa.
                            15km ajon jälkeen oli lämmöt 75 astetta.
                            e39 525d-03
                            • Hezman
                              • Oct 2012
                              • 708
                              530da -02
                              EGR laipattu ja termari tulpattu. Päätermari vajaa pari vuotta vanha eikä keulaa peitetty mitenkään.
                              Eilen olikin hyvä testi keli, pakkasta -24 - 27 astetta. Ajelin Jyväskylästä pohjanmaalle päin. Koneen lämmöt pysyy siinä 86 - 90 asteessa jos ajoi satasta tai hiukan yli. 80 km/h talvinopeudessa lämmöt laski n. 75 asteen hujakoille. Webasto ei kuitenkaan käynnistynyt.
                              Kattelin myös laatikon lämpöjä ja näytti pysyvän tasaisesti 45-48 asteen sisällä. Tuo sais olla mielestäni kyllä enemmän. Mitäs muut mieltä?
