Osalistaa e39 m5 vanos rempalle?
  • Beedro
    • Jul 2015
    • 16
    • pertteli
    Eli onko jollain suoraa listaa osille mitä tarvitsee vaihtaa vanos remontissa? Tiivistesarjojen ja kannentiivisteiden lisäksi?
    Siis hetkinen, eihän kannentiivisteitä kuulu vanosrempassa vaihtaa. M5boardilta löytyy paljon keskustelua mitä kannattaa vaihtaa ja miksi. Kannattaa suunnata sinne, jos englanti taipuu.
    • Beedro
      • Jul 2015
      • 16
      • pertteli
      mä oon ymmärtäny et kannet otetaan irti mut voi olla et olen väärässä..
        Miksi ne kannet pitäisi vanos rempassa irroittaa? Tokihan sieltä voi vaikka männätkin irroittaa, jos haluaa purkaa.. Jos ketju on katkennut niin sitten kannet pois. Ehkä parhaat ohjeet hommaan on Beisan systems:in ohjeet ja niissä vanos remppa tehdään ilman kansien irroitusta. Beisan systems on se joka on kehittänyt BMW moottoreihin tiivisteiden vaihtomenetelmät ja materiaalit. Heiltä kannattaa myös ne vanos tiivisteet ostaa.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          BMW:n alkuperäisillä tiivisteillä noita on korjailtu ja kestää taas sen toiset 200tkm.
            Ai S62 vanos remonttii saan saa BMW:ltä tarvittavat hilppeet? Ainakaan M62tu:hun ei saa kuin kokonaisia vanoksia.
            • ea_M5
              • Aug 2013
              • 205
              • Finland - Espoo/Turku
              Kunnollinen VANOS-remppa tarkoittaa ns. diaphragm-renkaiden vaihtoa helikaalirattaden takaa jokaisesta neljästä nokka-akselista. Venttiilikannet ja ylemmät jakopään kannet irti. Tällöin kaikki laahaimet ovat nähtävissä ja siksi homma saattaakin muuttua helposti jakopäärempaksi.
              Ei kansipahveja tarvitse vaihtaa.
              Full VANOS Refurb with Diaphragm Spring Replacement
              11367830828 x 8 (Solenoid O-Rings)
              11367830829 x 8 (Solenoid O-Rings)
              11361406838 x 2 (VANOS Cover gaskets)
              11367833218 x 4 (Diaphragm Spring Sets)
              11361406944 x 2 (Washer)
              07119934749 x 2 (Lock Ring)
              11311317318 x 4 (O-ring)
              11361406377 x 2 (O-ring)
              11311317732 x 2 (O-ring)
              11361406868 x 2 (O-ring)
              11411306082 x 2 (O-ring - VANOS)
              07119963072 x 4 (Copper Gasket Ring - VANOS Hose)
              07119919625 x 24 (Filister Head Screws - Timing Gear / Timimg Chain Top)
              07119913589 x 24 (10.9-Rated Hex Bolts - Timing Gear Timing Chain Top)
              11140001186 x 2 (Upper Timing Cover Gasket Sets)
              11361401971 x 1 (Filter - 100bar oil regulator valve)
              11311318659 x 1 (O-ring - 100bar oil regulator valve)
              11361403325 x 1 (O-ring - 1000bar oil regulator valve)
              11120001269 x 1 (Profile Gasket Cyl 1-4 - Cylinder Head Cover)
              11120001278 x 1 (Profile Gasket Cyl 5-8 - Cylinder Head Cover)
              11121721879 x 6 (Rubber Seal - Cylinder Head Cover)
              11121437395 x 20 (Rubber Seal - Cylinder Head Cover)
              2001 Le Mans Blue ///M5
              Black/Blue sport interior
              Titanium Trim
              Supersprint X-pipe
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                Kyllä ainakin on saanut... Mitä itelle aikanaan kahteen s62 on laitettu niin merkkarilta / smiidman tilattu koko kasa. Nimim. Purni tietänee kommentoida?
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  Noilla muistaakseni lähtee se "rallatus" veke
                  Ja jakopäähän kannattaa tehdä siinä samalla.
                  • Beedro
                    • Jul 2015
                    • 16
                    • pertteli
                    ok..kyllä täältä aina kysymällä tietoa saa Turha siis kaivaa kokonaan sylinterikansia pois...säästäähän tuossa kustannuksissakin.
                    • Purni
                      • May 2007
                      • 916
                      Kyllä saa kaikki roinat marmorilt/smiidulta.
                      Kesämiina: E39 M5 S/C
                      Talvimiina: E70 X5 530sd
                      • cook
                        • 382
                        • Piilossa
                        mistähän porukka on tilaillu näitä settejä?
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          Pielmeiriltä saa ainakin tarjouksen nopeasti takaisin jos tuon listan sinne lähetät.
                          Itse tilasin juuri sieltä takapään stefat ja huomenna pitäisi olla perillä, tulee alle viikossa. Vaikka postikuluja tuli noin 30€ niin silti halvempaa kuin ostaa marmorilta.
                          Genuine Parts on toinen mistä voi katsoa, mutta kun kk-laakereita vertailin niin Pielmeier oli vähän halvempi
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • cook
                            • 382
                            • Piilossa
                            Pitää kysellä vähän hintoja, kukas tämä simo on jos häneltä kysyisi mahdollista vanosrempan toteutusta?
                            Kun nyt antautui vihdoinkin m-kuumeelle.
                            • ea_M5
                              • Aug 2013
                              • 205
                              Titanium Trim
                              Supersprint X-pipe
