Eli onko jollain suoraa listaa osille mitä tarvitsee vaihtaa vanos remontissa? Tiivistesarjojen ja kannentiivisteiden lisäksi?
Osalistaa e39 m5 vanos rempalle?
Originally posted by Beedro View PostEli onko jollain suoraa listaa osille mitä tarvitsee vaihtaa vanos remontissa? Tiivistesarjojen ja kannentiivisteiden lisäksi?e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostSiis hetkinen, eihän kannentiivisteitä kuulu vanosrempassa vaihtaa. M5boardilta löytyy paljon keskustelua mitä kannattaa vaihtaa ja miksi. Kannattaa suunnata sinne, jos englanti taipuu.
Originally posted by Beedro View Postmä oon ymmärtäny et kannet otetaan irti mut voi olla et olen väärässä..Jos ketju on katkennut niin sitten kannet pois. Ehkä parhaat ohjeet hommaan on Beisan systems:in ohjeet ja niissä vanos remppa tehdään ilman kansien irroitusta. Beisan systems on se joka on kehittänyt BMW moottoreihin tiivisteiden vaihtomenetelmät ja materiaalit. Heiltä kannattaa myös ne vanos tiivisteet ostaa.
Originally posted by jakeluvesimies View PostBMW:n alkuperäisillä tiivisteillä noita on korjailtu ja kestää taas sen toiset 200tkm.e39 540iA E85
Kunnollinen VANOS-remppa tarkoittaa ns. diaphragm-renkaiden vaihtoa helikaalirattaden takaa jokaisesta neljästä nokka-akselista. Venttiilikannet ja ylemmät jakopään kannet irti. Tällöin kaikki laahaimet ovat nähtävissä ja siksi homma saattaakin muuttua helposti jakopäärempaksi.
Ei kansipahveja tarvitse vaihtaa.
Full VANOS Refurb with Diaphragm Spring Replacement
11367830828 x 8 (Solenoid O-Rings)
11367830829 x 8 (Solenoid O-Rings)
11361406838 x 2 (VANOS Cover gaskets)
11367833218 x 4 (Diaphragm Spring Sets)
11361406944 x 2 (Washer)
07119934749 x 2 (Lock Ring)
11311317318 x 4 (O-ring)
11361406377 x 2 (O-ring)
11311317732 x 2 (O-ring)
11361406868 x 2 (O-ring)
11411306082 x 2 (O-ring - VANOS)
07119963072 x 4 (Copper Gasket Ring - VANOS Hose)
07119919625 x 24 (Filister Head Screws - Timing Gear / Timimg Chain Top)
07119913589 x 24 (10.9-Rated Hex Bolts - Timing Gear Timing Chain Top)
11140001186 x 2 (Upper Timing Cover Gasket Sets)
11361401971 x 1 (Filter - 100bar oil regulator valve)
11311318659 x 1 (O-ring - 100bar oil regulator valve)
11361403325 x 1 (O-ring - 1000bar oil regulator valve)
11120001269 x 1 (Profile Gasket Cyl 1-4 - Cylinder Head Cover)
11120001278 x 1 (Profile Gasket Cyl 5-8 - Cylinder Head Cover)
11121721879 x 6 (Rubber Seal - Cylinder Head Cover)
11121437395 x 20 (Rubber Seal - Cylinder Head Cover)2001 Le Mans Blue ///M5
Black/Blue sport interior
Titanium Trim
Supersprint X-pipe
Originally posted by HTK12 View PostAi S62 vanos remonttii saan saa BMW:ltä tarvittavat hilppeet? Ainakaan M62tu:hun ei saa kuin kokonaisia vanoksia.
Originally posted by ea_M5 View PostKunnollinen VANOS-remppa tarkoittaa ns. diaphragm-renkaiden vaihtoa helikaalirattaden takaa jokaisesta neljästä nokka-akselista. Venttiilikannet ja ylemmät jakopään kannet irti. Tällöin kaikki laahaimet ovat nähtävissä ja siksi homma saattaakin muuttua helposti jakopäärempaksi.
Ja jakopäähän kannattaa tehdä siinä samalla.
Originally posted by jakeluvesimies View PostKyllä ainakin on saanut... Mitä itelle aikanaan kahteen s62 on laitettu niin merkkarilta / smiidman tilattu koko kasa. Nimim. Purni tietänee kommentoida?Kesämiina: E39 M5 S/C
Talvimiina: E70 X5 530sd
mistähän porukka on tilaillu näitä settejä?
Originally posted by cook View Postmistähän porukka on tilaillu näitä settejä?
Itse tilasin juuri sieltä takapään stefat ja huomenna pitäisi olla perillä, tulee alle viikossa. Vaikka postikuluja tuli noin 30€ niin silti halvempaa kuin ostaa marmorilta.
Genuine Parts on toinen mistä voi katsoa, mutta kun kk-laakereita vertailin niin Pielmeier oli vähän halvempiE39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Originally posted by lj123 View PostPielmeiriltä saa ainakin tarjouksen nopeasti takaisin jos tuon listan sinne lähetät.
Pitää kysellä vähän hintoja, kukas tämä simo on jos häneltä kysyisi mahdollista vanosrempan toteutusta?
Kun nyt antautui vihdoinkin m-kuumeelle.
