530d sammuu kiihdyttäessä ja käynnistyy heikosti
  • Bombo
    • Aug 2011
    • 247
    Mystinen vika alkoi yhtäkkiä:
    Sammuu kaasuttamalla oli sitten liikkeellä tai parkissa, ja saa sahata käyntiin. Hiljaa kierroksia nostmalla pystyy kyllä ajamaan.. Kun sammuu vauhdista niin ei lähde "mäkistartilla" käyntiin, mutta virrat pois ja normaali starttaus niin lähtee.. tosin nihkeästi..
    Siirtopumppu (kuskin penkin alla) ainakin surisee.
    Letkuissa ei näy kuplia.
    Naftasuodatin vaihdettu.
    vielä ei ole päässyt vikakoodeja lukemaan mutta kysellään jos joku jotain ymmärsi ja voisi tietää vian..?
    ..joku paineanturi?
    e39 530d touring
    e30 muoviturpo
    Vanhat kulkineet:
    6x e30, 2x e28, 2x e34, 2x e39, 1x e36
    Paljonko tankissa on dieseliä? Aloittasin vikakoodienlukemisesta ja live-datan tutkailusta.
    • Bombo
      • Aug 2011
      • 247
      Kyllä on tavaraa tankissa. Ja nyt on autocomilla luettu koodit: 1190 -Polttoaineen yhdysputken painesäätöventtiili..?
      e39 530d touring
      e30 muoviturpo
      Vanhat kulkineet:
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        Jos kattois vaikka INPAlla ne koodit plus livedatan. Esim siirtopumppu sopii oireisiin :think
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Pyöriikö tankin pumppu? Sytyttääkö ajossa DDE valoo?
          Voi olla se, jos kerran siirtopumppu pyörii.
          Tai sitten suutin, korkeapainepumppu, korkeapainesäädin. Inpaa kehii :think
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
            • 9234
            Eikös tuo 1190 ole matalan rail-paineen koodi. INPA toki näyttäisi sen tulkinnan oikein. Suuttimien paluuvuodot mittaisin seuraavaksi.
            • Bombo
              • Aug 2011
              • 247
              Mitenkäs tämä tapahtuu? ��
              Voiko rail kiskonpäässä oleva anturi tehdä tämmöisen sammumisen? Tai korkeapainepumpun säädin?
              e39 530d touring
              e30 muoviturpo
              Vanhat kulkineet:
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Mutta katsoisin ensin siirtopumpun paine, pitäis olla about 4 bar
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Bombo
                  • Aug 2011
                  • 247
                  Originally posted by EPDM View Post
                  https://www.youtube.com/watch?v=WO6gcGosaVw
                  Siirtopumppu on vaihdettu. Ei vaikutusta...
                  Autocomilla katsottu kaikki paineet tyhjä käynnillä ja oli ok. Täytyy vielä kokeilla mitä missäkin tapahtuu kun sammuminen iskee.. hetken se röpeltää ja sit sammuu kuin seinään.. eli niinku soppa ei riittäis
                  e39 530d touring
                  e30 muoviturpo
                  Vanhat kulkineet:
                  • Bombo
                    • Aug 2011
                    • 247
                    e39 530d touring
                    e30 muoviturpo
                    Vanhat kulkineet:
                    • Bombo
                      • Aug 2011
                      • 247
                      e39 530d touring
                      e30 muoviturpo
                      Vanhat kulkineet:
                      • Bombo
                        • Aug 2011
                        • 247
                        Selviiääkö kuvista kellekkään mitään?
                        e39 530d touring
                        e30 muoviturpo
                        Vanhat kulkineet:
                        • ilpopi
                          • Dec 2012
                          • 139
                          • Kankaanpää
                          Railipaine aivan liian alhainen, ekana tarkistaisin sen liittimen kunnon, yleensä vika löytyy siitä.
                          • Bombo
                            • Aug 2011
                            • 247
                            Liitin näyttäis olevan kunnossa ja putsasin sen. Tyhjä käynnillä rail paineet n. 300 luokkaa ja hitaasti kun antaa kaasua niin nousee jonnekkin 800 tuntumaan.. mutta kerralla kun runttaa kaasun pohjaan niin tipahtaa.. tuli myös kokeiltua että kun tuon railpaine anturin ottaa käynnissä irti niin sitten ei sammu vaikka polkee kuinka paljon.. eli oisko nyt vika siinä anturissa vai sitten siellä kp pumpun säätimessä..?
                            e39 530d touring
                            e30 muoviturpo
                            Vanhat kulkineet:
                            • Bombo
                              • Aug 2011
                              • 247
                              Anturi sekä säädin vaihdettu.. ei vaikutusta.. alkaa ideat loppumaan
                              e39 530d touring
                              e30 muoviturpo
                              Vanhat kulkineet:
